+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5477653
12.09.2011 р. відповів для AlexXZX
Нет, вродебы, только в яму влетал было, а как их выровнять??
12.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Ну что, по последним двум фоткам, мыслей оригинальных нет?...  97_topickonesnose
Можно вклеять на полиэфирку отрезки жесткой шлангочки с оплеткой-с обратки с дизеля,либо изготовить из подходящего материала(или купить)втулочки и тоже вклеять,либо вобще сделать профилек с резьбой и тоже на смолу.
12.09.2011 р.
Я дио недавно только купил,и толком незнаю что там как, люфта на перьях нету.
12.09.2011 р. відповів для vitaswww
В тесках ровнять, знакомому так ровняли.....
12.09.2011 р.
Ровнять сами перья? они помоему ровные, и  как  проверить на ровность, и как зажать в тиски?
03_biggrin Не плохо... коллекционер!  А зачем пустые банки коллекционировать то?!
ха-ха! 01_smile скорее Плюшкин! 01_smile
я там храню разные полезные горючие жидкости-керосин, для промывки деталей, пару литров бензина на черный день, отработку из ИЖа и из редуктора и т.п.
vkontakte.ru/id8704983
13.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
Когда у меня было тоже самое, я собирал как было и из нескольких слоёв изоленты делал на подобие опалубки, потом заливал эбоксидкой.
13.09.2011 р. відповів для romanxx
Гудит и не едет-это как?Обороты большие при старте?
Уже даже когда тронулся большие и медленно разгоняется, со свинцом медлено разгоняется, но зато не гудя, на маленьких оборотах до 60, а с родными роликами еле до 40 км/ч
Похоже на слишком жесткую пружину торкдрайва.
Да вроде родная, без краски, тёмная чуть ли не ржавая
Надо правда померять её высоту, сколько у стока ?
А если поставить ролики весом между родными и со свинцом?Мне кажется что те что со свинцом слишком тяжелые.Вот и получается такая картина-при троганье с места вариатор уже начал срабатывать и выталкивает ремень выше из за слишком тяжелых грузов,и соответственно мощности мотора не достаточно для хорошего старта на малых оборотах.
Сегодня поставил 12 гр ролики - разгон стал слабее, чем на свинцовых,но всеравно жужит. И посмотрел на передний вариатор: туда на втулку шайбу полюбому надо, толщиной 1-1,5 мм. В общем буду пробывать в воскресенье и ремень16,6*668 хочу также попробывать, о результатах отпишусь.
Ремень 16,6*668--длинный
Поставил на варик втулку вместо 33 мм  35 мм, правда ремень 15,5*650  МСУ -- чуть коротковат, буду искать длинней.
Ролики 12 гр, позже буду пробывать полегче.
Так вот разгон стал хороший.
Настройка трансмиссии дело в принципе не сложное,но только в том случае если есть из чего выбирать-несколько ремней разных размеров,несколько комплектов роликов разного веса,пружин на сцепление разной жесткости...ну и терпение чтобы в разных вариантах это всё ставить.Зато потом будет проще-при известном уже размере необходимого ремня останется только играться весом грузов.
14.09.2011 р. відповів для KOLIAN
Да, вот нашёл ремень 15,5*655, но ещё не купил
Ролики у меня есть 5 гр, 9гр и 12 гр, так вот можно 12 гр рассверливать потихоньку ?
pusk
14.09.2011 р. відповів для NamelessRider
проблема решена?
14.09.2011 р. відповів для romanxx
Как хочеш.Я бы лучше купил несколько комплектов дешевых роликов для настройки.
14.09.2011 р.
сегодня снял горшок для расточки и увидел такое на поршне.
Подскажите адресок в Киеве, где можно расточить цилиндр.
И еще вопросик, осколки в картер могли попасть, если да, то как их вытягивать от туда?
Хочу водянку, но руки не смогут.
Змінено: 14.09.2011 р., kollz
14.09.2011 р. відповів для kollz
В магазинах за мото заводом, поспрашивай, через них решишь...
Сам точил здесь.  http://www.moto.com.ua/admoto/
А по остаткам в картере от поршня... 50 на 50.  Если звук не изменился и проблем нет, значит выдуло через выхлопную.
14.09.2011 р. відповів для pusk
проблема решена?
Не, не решена 66_pardon
pusk
проблема решена?
насос обратно ставил?
14.09.2011 р. відповів для 99Ezdok99
так в том и дело, что пропала тяга  и появился звон
Ну так правильно,кольца посыпались,пропала тяга и компрессия,и остатки колец на поршне начали звенеть.Для уверенности я бы промыл картер бензином,и посмотрел-вымыло ли кусочки если они там есть.В любом случае промывка картера не помешает.
проблема решена?
Не в насосе дело. Это что-то с коленвалом, только что, я не знаю...
14.09.2011 р.
Подскажите мне плиз, у меня при покупке мопеда на електроклапане были оторваны провода, сам клапан работает, проверял кипятком, а куда от него провода подсоединить незаю(( кто скажет?
И еще будут ли работать поворотники без аккумулятора?  У меня просто не работают.
