11
+9 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-С
Переглядів: 5475977
24.03.2015 р.
Как то прошлым летом задавал здесь вопрос по поводу выяснения года выпуска своей 35-ки.
Так тогда и не добился точного результата.
Теперь вот нашёл информацию кой-какую.
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=ja&u=http://amagasaki.nankaibuhin.com/cart/zero/adaptlist_purry.html&ei=_WyqSfmOKs-J_gbmzu3XDw&sa=X&oi=translate&resnum=3&ct=result&prev=/search%3Fq%3DSK50MM1-7%2B/%2B8%2B/%2B9%2BAF34-3400001%26start%3D10%26hl%3Dru%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DN
24.03.2015 р. відповів для Dinosaur
А чего..., кстати удобно и практично этот метал. прут. Кстати покрашенный в чёрную матовую краску, чтоб не переливалось мокрое. Показывает остаток достаточно точно, плюс минус 100-150 грм... Вот сей-час в баке в районе литра осталось. 07_dirol
Насечки на пруте делал? 17_wink
А как же без низ? 99_yes
Все хотел спросить-ты поставил подшипники вместо сайлентблоков на горизонталку,так уже тестировал?
Тест конечно неполноценный. Скорость больше 50 не набирал, на обкатке, да и не больно он шустрый.
Но в поворотах заметил, что неуверенности в радиусе и соответствующем угле наклона стало меньше. Рулится явно лучше. До замены в повороте были дёргания, которые ощущались как снос переднего колеса.
После замены такого не было.
Улучшение управляемости это да,я то тоже ставил  подшипники вместо сайлентблоков.Меня интересует вибрация:Больше стала,или меньше...Просто хочу услышать постороннее мнение-как по мне,все те скутера на которые я ставил подшипники не страдали увеличением вибраций,и показывали лучшую управляемость чем с сайлентблоками.
24.03.2015 р. відповів для KOLIAN
Понимаю, о чем ты.
Вибрация резонансного типа на Такте-16 присутствовала когда на качалке развалился сайлент, который внутрь рамы вставляется.
Здесь ничего подобного не заметил.
Понимаю, о чем ты.
Буду скоро менять на своей Дио сайлентблоки,и принял решение ставить подшипники.
Понимаю, о чем ты.
Отпишешься о первых впечатлениях и нюансах установки.
будешь ставить   шариковые или  игольчатые?????
24.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Понимаю, о чем ты.
Ну это само собой!Заметил уже давненько(с лета помоему),что стало слегка тереть колесо(скат) об амортизатор,и чем дальше,тем больше.Что за фигня,подумал я 03_biggrin ...Сайлентблоки умирают,хотя там стоят широкие (40мм)оригинальные.А все просто до безобразия:Когда я ставил свежесделаный амортизатор,на радостях,не иначе,я забыл отпустить гайку крепления двигателя,а скутер был установлен на подставку.Вот скорее всего это и привело к преждевременному выходу со строя...Лоханулся я здорово 19_negative Вот теперь и буду ставить подшипники.Уже заказал сегодня 28х12х8.
24.03.2015 р. відповів для stakan
Шариковые,с ними мороки гораздо меньше...
А я на днях сменил на передку тормозные колодки. "Родные" с покупки прослужили 7 лет... Качество на лицо было, много меди из-за этого и ресурс такой... Та и выработка была существенная только на одной с двух, первой от поршня.На неё усилий больше...
Кинул китайские, посмотрю сколько прослужат. А с стёртых...в заначке есть материал подходящий с завода..., планирую в следующий раз поклеить самому. Плюс алюминиевые заклёпки кинуть или "колышки" с того же материала. Знаю колхоз, но охота сделать своими руками и не в ущерб безопасности...  17_wink
Юра,не нужно выдумывать...Там толщины накладки-некуда заклепки ставить,я это прошел еще в самом начале,как купил скутер...
сделай что нибудь другое.
ну ты понял мое мнение...
Привет, Коля!
Ну шо, раз прихват, два прихват- 70сс уже не радоват.
27_dash
Летом пару раз было, но шоб щас, по холоду- это перебор...
02_sad
Выкатил мотор, вынул ЦПГ- на поршень жалко глядеть, как по асфальту его кидали, пописАло его лихо...
И взыграла во мне давняя тяга к стоку, ну я уже рассказывал- на Дио у меня всё родное.
Вернул на место японческую родную 49сс, родные пружинки в торк, прокатился и на душе потеплело: пусть уже так не валит как было, но как приятно тихонько урчит моторчик и как греет мысль что ещё 20 лет откатает без геморроя.
41_dance2
24.03.2015 р. відповів для kaadoc
Привет, Коля!
27_dash
02_sad
41_dance2
Что за поршневая?Кстати,по холоду,я думаю что вероятность прихвата возрастает.Я вот езжу на 70сс,и понимаю,что на полтинник мне ну никак неохота возвращаться...
Была самая дешёвая 65сс ( SEE ) за 25$, расточеная до 47мм под поршень CMR.
25.03.2015 р. відповів для kaadoc
А я решил, если Бог даст доживём, до 47мм не точить. Прихваты там ооооочень вероятны в жаркий день, на длительных дистанциях. Всё же тела цилиндра для охлаждения уменьшается, а охлаждение воздушное..19_negative  44мм оптимал.
Нужно найти было убитый стоковый цилиндр и точить его + поршень CMR. Это надёжней...
25.03.2015 р. відповів для 99Ezdok99
Сток до 47мм не получится расточить.Тепловой зазор на кубатурных поршневых изначально сделан побольше-до 0.1мм.Вспоминаю,что когда то купил поршневую Ф47мм SEE,немного доработал косяки,и ездил на ней довольно успешно:Она даже без проблем перенесла поездку в Днепр,там по месту,и обратно,безо всяких прихватов.Потом я ее снял,поскольку никак не мог нормально натроить-с места жутко тупила.В итоге поставил оригинал цилиндр расточенный до 43мм.Ну а потом уже переделал на воду.
Юра ... я тебя   очень прошу...... НЕ ТРОГАЙ КОЛОДКИ!!!!!!! ТОЛЬКО НОВЫЕ!!!!!!!  КЛЕЕННЫЕ !!!!!!!
 не доводи меня до истерики....... 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3
Юра ----- тормоза  это тормоза.......    возьми  наклепай на сцепление....... я тебе еще пару своих дам ...экспериментируй....... в усласть..
Змінено: 25.03.2015 р., stakan
25.03.2015 р. відповів для stakan
03_biggrin Толя, если грамотно подойти, можно всё сделать качественно.
На пример дедовским способов, один из способов:
- Старые накладки счищаются и делаются не глубокие надсверливания сверлом, металла и накладок. Потом между ними кладутся чулки женские капроновые в несколько слоёв. Сам знаешь так делают, Америку не открыл...  Далее струбциной сжимаю это чудо и грею газовой горелкой сталюку, капрон плавится. Остывание и схватывание...
Потом сверлятся пару отверстий сквозных. диаметром толщины самой накладки. И в эти отверстия вбиваются штифты выточенные с этого колодочного материала. Это перестраховка от прокручивания. ВСЁ. Делов то... Не пропадать же материалу с завода, когда то наносил.  07_dirol
А комплект новых ещё лежит в запасе, мало ли что. 97_topickonesnose
Юра  я устал тебе говорить.......
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ__ ПЕРЕДНИЕ   НЕ КОЛХОЗЯТ!!!!!!! И ТОЧКА!!!!!!! 23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3
ты не  в тайге живешь..... можешь купить  себе  пару комплектов   на запас....  купить сссссамые  бюджетные... и положить  НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ!!!!!!
Толя это не вопрос полтинника, это личные разборки. 25_spiteful  30_crazy
