Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 5481700
04.11.2015 р. відповів для bond093
Помогите в такой ситуации. Привезли дио34 на ремонт, разобрал цпг, цилиндр без выработки, поршень поставили неправильно-замками к выхлопному окну! Верхнее кольцо обломалось и чудом без задира вылетело в глушитель! Проверил зазор нижним кольцом-около 3мм. Что делать? Ставить новый поршень с кольцами или точить цилиндр?
3 мм зазор на замках, это на б.ушных кольцах? Допускается максимум 0,40 мм.. Компрессия?..
За эллипс в цилиндре не забывай.
Змінено: 04.11.2015 р., 99Ezdok99
05.11.2015 р. відповів для bond093
Выделить время и прочитать тему на форуме-Хонда Дио (Honda Dio) - обслуживание, ремонт, эксплуатация. от а до я. Все сомнения и вопросы само с собой отпадут и еще много много полезного узнаеш. Все здесь есть!
05.11.2015 р. відповів для Limon
Цилиндр без выработки,а кольцо стерлось.Чудеса.
Никаких чудес.
Деревянные кольца сейчас в моде.
1 тыс. км и кольца имеют такой зазор.
Сначала замерить цилиндр, а потом принимать решение, точить или не точить.
Если в допуске, достаточно поменять только кольца, не забыв соответственно развернуть поршень в нужном направлении.
05.11.2015 р. відповів для ZHIGAN
Более тысячи страниц не каждый прочитает и запомнит. Лучше пользоваться шапкой темы и поисковиком. Также вникать в сам принцип работы 2Т двигателя. А нюансы настройки, можно уточнять по ходу... 17_wink
milobog з днем народження!
06.11.2015 р.
Сегодня с трудом запустил двигатель. И результат на фото! Так стерлось верхнее кольцо за 800км. ЦПГ СЕЕ 50сс. Такого еще не было((( Даже не знаю в чем причина!
Змінено: 06.11.2015 р., milobog
06.11.2015 р. відповів для milobog
Два варианта:
1. Эллипс цилиндра и неоднородный состав металла кольца.
2. Неоднородный состав металла кольца.
06.11.2015 р. відповів для Dinosaur
установил новый поршень с кольцами,  посмотрим...
А причина скорее всего в качестве запчастей,вернее в его отсутствии...
06.11.2015 р.
Таки да, качество никакое сейчас... Зимой ставил родной горшок точеный под 43 мм. с поршнем Mototech и кольцами SEE. За 1500 км. пробега верхнее кольцо имеет зазор больше 1мм. Проехал ещё 500-зазвенела юбка поршня. Пока катаю так, на весну опять менять((
06.11.2015 р. відповів для savchenko1994
Я б пожалів рідний циліндр,і подумав би перед тим як розточувати його під китай поршень,хотя якщо вже 43мм то вибір онлі китай.Що сталось з циліндром що розточили до 43мм?
06.11.2015 р. відповів для Kratos1606
Цей циліндр вже був розточений до 4 ремонту на 39 мм., тому робив під 43. Маю ще один японський циліндр, але вже повертатися на сток не хочу)
есть на 43 и нормальные Тайвань поршни
чому ж,краще на сток 40мм катати довго,ніж ставити китай поршня 43-44мм на сезон-другий якщо повезе,ну,то моя думка01_smile
Наприклад? Я катав на шенг-е 44мм з поршнем сее,і на тому ж циліндрі з поршнем мототеч,на мою думку що одне то друге фігня,(хіба коли дуже напряг з грішми і катати дуже потрібно) тоді да,а точити оригінал циліндр і пролітати ремонт на китай поршні з пробігом 3-5к не вартує як на мене.
На сток розмір поршня тих самих брендів, ходять однаково,  але від підвищення кубатури я отримав трохи більшу потужність, тягу з місця... Тому на наступний сезон буду шукати більш якісний поршень та розточувати далі)
Не зовсім так, на сток більше вибір поршнів чим на 43-44мм,Не забудьте що при подальшій розточці вікна вже не будуть на тій висоті як були на 40мм.
Про вікна знаю, 99Ezdok99 в цій темі колись висвітлював як піднімав вікна, потім пошукаю і може зроблю так...
07.11.2015 р. відповів для KOLIAN
Коля, я дорогие кольца не ставлю и бегают удовлетворительно по несколько сезонов.
Может из-за того что масло добавляю дополнительно в бензин...
07.11.2015 р. відповів для Kratos1606
Тандем, родной расточенный цилиндр на 44,0 мм и МСЮшный поршень, работают без нареканий не один год. 17_wink
07.11.2015 р. відповів для savchenko1994
Бор машиной работы на 10 мин.  Поршни брал в Мотодозе. 17_wink
