Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5476801
19.01.2016 р.
Получил с Али насос для своей ДИОчки... Как описывали в характеристиках, то и получил. Но китайцы как всегда в своём репертуаре, не без сюрпризов... В пластмассовой ручке есть микротрещина и при накачке до 2,0 Атм травит от туда достаточно сильно. Отправил им письмо, посмотрим что выгорит. Заниматься пересылками за два бакса, не выгодно... Накрайняк, попробую запаять паяльником. 21_umnik
П.С. А зарядка для мобилок в прикуриватель, которую тоже по ходу заказал там.., видать пришлют другой посылкой.  06_question
19.01.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Обратные клапана. Интересно на сколько там жёсткая пружина.... 21_umnik
http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selling-High-Quality-Aluminum-Alloy-Fuel-Non-Return-Check-Valve-One-Way-Petrol-Diesel-6/32357097660.html?spm=2114.03010108.3.37.HDMPW0&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_1_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62_10007,searchweb201560_1,searchweb1451318400_6148
А зачем тебе нужны эти обратные клапана?
19.01.2016 р. відповів для KOLIAN
То по привычке. 03_biggrin  В топливной системе давно стоит краник...
Змінено: 19.01.2016 р., 99Ezdok99
Ты как сорока-увидал блестящую штуку-надо уволочь в гнездо... 03_biggrin Один краник-то мало 88_dontmention нужно поставить еще обратный клапан,вакуумный клапан,а так же водяной затвор-чтоб обратного удара избежать...
mayor видалений
Получил с Али насос для своей ДИОчки... Как описывали в характеристиках, то и получил. Но китайцы как всегда в своём репертуаре, не без сюрпризов... В пластмассовой ручке есть микротрещина .... 21_umnik
Юра, да- это такой как у меня. Лично я доволен, качает хорошо и места занимает мало (что при твоих дальнобоях неоспоримый плюс). Правда я покупал несколько лет назад и обошлось без сюрпризов  41_dance2 .
21.01.2016 р. відповів для KOLIAN
Не... Пока дальше двух топливных фильтров не глючит. 03_biggrin
21.01.2016 р.
Оказалось, я тогда не забрал с почты вторую бандерольку с Китая... Теперь почтальонша сама принесла под дверь. 03_biggrin  И без проблем не обошлось... Но китаёзы уже не виноваты, сам не учёл этот нюанс... Эта приблуда оказалась по длине короткая для бортовой "розетки-прикуривателя"... Не хватает до 5 мм. чтоб центральный контакт зарядники достал своего упора-контакта в прикуривателе. 27_dash
Но ничего, чёт придумаю. Планирую допаять или удлинить, этот контакт. 25_spiteful
Змінено: 21.01.2016 р., 99Ezdok99
21.01.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,следует учесть-что есть разные по глубине гнезда прикуривателей.Я тоже с этим сталкивался...
Уже знаю. 03_biggrin
24.01.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Юра , я тебе на слете показывал свой велосипедный насос , который на порядок меньше и качает хорошо и при этом качественный . Ничего удивительного что этот насос оказался полным гам ... м  китайским )   Купи насос в веломагазине , для велосипедов фирменные идут хорошего качества даже не дорогие ( от 200 грн ) , вело покрышки в отличии от скутера нужно качать от 3 атм и бывает до 8-9 атм . И скутер 2 атм качает налегке хоть и дольше чем насосы большего размера . И при этом очень компактный и идет в комплекте с креплением  .
24.01.2016 р. відповів для Liadovoha
Без шланга...  насос сразу на ниппель... и маленький он какой то...06_question Я привык с упором в асфальт. 21_umnik
А этот мой китайский... таки да, полное г-но оказался. Разобрал, пытался зачистить изнутри пластмассовую рукоятку круглым напильником, для подальшего заливания или клейки микротрещин клеем или жидкой горящей пластмассой. Усилия минимальные, а напильник пролез насквозь. 05_shok  Пластик очень хрупкий и не качественно, неоднородно слитый.
Психанул, сточил на точиле остатки пластика и заглушил отвекрстие круглой упаковкой от старых советских плёнок. Фото.
И стянул метал. хомутом. Жёстко, надёжно и герметично. 03_biggrin
Не приживётся, чёт другое придумаю.
Змінено: 24.01.2016 р., 99Ezdok99
То что маленький то не пугайся , он не развалится как то чтоты купил . А если хочешь как по старинке с шлангой то такие тоже есть ! Просто будут более дороже . Я ж тебе дер... а не советую , только то что сам использую , себе я хлам не покупаю . Зайди в нормальный веломагазин и просто посмотри и пощупай и ты сразу увидишь разницу .
25.01.2016 р. відповів для Liadovoha
Нано технологии... 62_sarcastic Зато работает! 07_dirol
25.01.2016 р. відповів для 99Ezdok99
Находишь  пружину  подходящего размера (диаметр, жесткость), и одеваешь на контакт "плюса" см.рис.  17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Я уважаю людей у которых руки ростут из правильного места , но когда платишь деньги за вещь она должна работать на тебя  ! А не ты её должен сразу чинить . Кстати ручка это только начало , судя по фото шланг и наконечник как на самых китайских насосах что продают у нас на рынках . Наконечники вылетают очень быстро . Не вздумай брать ЭТО  в более менее дальнюю дорогу !
25.01.2016 р. відповів для Grek112
Валера, уже так и сделал.  77_pleasantry
Он мне обошёлся по акции в Али, в районе 60 грн. Так что не переплатил... А потраченные деньги он отработает... 25_spiteful
26.01.2016 р.
Всем привет. У кого-нибудь есть развертка стандартного цилиндра на 27 дио?
26.01.2016 р. відповів для stas1988
Я думаю сложно будет такое найти в таких размерах. Стесняюсь спросить! Что Вы собрались "разворачивать" в цилиндре?
26.01.2016 р. відповів для ZHIGAN
  развертку, он имеет ввиду, скорей всего,  расположение окон в гильзе.   видать запил хочет делать. шоб *валило*
