11
Переглядів: 5481558
31.01.2016 р. відповів для KOLIAN
Яж не против-пусть работает на здоровье.Это,лично Я сомневаюсь,а на Моё мнение тут многим посрать.
Время покажет.И если узел будет исправно работать,то Я буду только рад,и себе так сделаю. 01_smile
Змінено: 31.01.2016 р., Limon
31.01.2016 р. відповів для Limon
Хорошо,отложим в сторону личные мнения и предпочтения.Но на Ямахе с завода стоит по подшипнику в ухе.Что на это скажеш?
А на какой Ямахе? И какие подшипники?
Да взять тот же Джог например.Номера подшипников  не знаю.Шариковые однорядные закрытые,через них проходит трубка-в которую вставляется болт крепящий мотор к маятнику.http://www.moto.com.ua/obv/max/41666_prodam_zapchasti_dlya_motorollerov_dvigatel_yamaha_jog_farsh_moto_com_ua_2_002521.jpg
31.01.2016 р. відповів для 99Ezdok99
...., какой предохранитель оптимальный для этой пары (2 шт) кинуть?  Напомню характеристику - http://ru.aliexpress.com/item/1-PCS-30W-2-Color-Motorcycle-Motorbike-Headlight-1200LMW-High-Low-Beam-Flash-CREE-U2-LED/32394863658.html
Ставь "ОДИН"  от  7,5 - до 10 А,       или "ДВА"(на каждую),  номиналом 5А...
 ПС:Во "втором" случае при сгорании одного при-ля, вторая лампа  продолжает работать...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Да,но на Ямахе маятник-это "колыбелька"т.е.Всю ударную нагрузку принимает ОНА.А в Хонде маятник типа"полуприцеп"т.е.нагрузка распределяется,где-то 50на50.
Підтверджую,скут вже вже більше як 5років і проблем з підвісом мотора не було,підшипники ше з завода не мінялись і все добре функціонує,їхати явно краще ніж на розбитих салінблоках в друга на діо аф 27, якщо порівняти стійкість на ходу то краще підшипники,(навіть якщо салінблоки живі)
Да пофиг,добрых пару десятков скутеров что я поставил подшипники ездят который год,и проблем-как с китайскими сайлентблоками,абсолютно не имеют.
О такого... 07_dirol
31.01.2016 р.
Тумблер выключения в кармане стоит для головного света.  А рядом с права, поставлю для противотуманки (уже стоит)...
Бабушка,а почему у тебя такие большие глазки? 62_sarcastic Что бы лучше видеть тебя... 03_biggrin Нормально.Теперь главное чтоб и светило как ожидается.
А если такие возле рук тумблера? И через реле
Света головного много не бывает! 31_bigboss
Тут Грек сумятицу внёс... Говорит на каждый + с лампы, нужно по предохранителю (2 шт). Теперь гемор, мозгую... Переделывать с нуля не охота. 21_umnik
Змінено: 31.01.2016 р., 99Ezdok99
31.01.2016 р. відповів для Andy_e
Подобный когда то стоял на фаре. Со временем начал работать через раз... Перешёл на советский тумблер и 18_good .
Но нужно откусывать чать рычага, иначе когда цепь с кармана достаёшь, может цеплять.
На рынке можно такие купить,качественные.Или автомобильные например смотреться будет иначе.Мне эти совдеповские тумблера всегда троллейбус напоминают.У водилы на открывание дверей.Еще наденут на пыптик какие то кембрики..ляпота 01_smile
Их в кармане и не видно, всё на о щуп. Ещё важно перед установкой разобрать, зачистить контакты внутри и по капле нигрола от окисления. 17_wink
Юра, а как на счёт ослепления встречного движения не думал?
Нам усё по БАРАБАНУ.........
+ с акума на выключатель и с выключателя два + на два предохранителя, плохо что нужно 3 провода на лампы тянуть
Это ж дополнительное освещение ? поставь предохранитель в унитазе возле акума, сгорел и чтоб поменять клюв не нужно снимать
31.01.2016 р. відповів для FILINNN
Да, обдумывал этот вариант... Но пока решил просто опустить пучок света ниже горизонта дороги. В даль мне не чего бить, не на спорт байке же езжу.
В крайнем случае выгну с оцинковки (она лёгкая) "брови" на фары и метал.хомутами прихвачу. Но это на крайняк... Видок ещё тот будет. 03_biggrin
31.01.2016 р. відповів для romanxx
Предохранитель на +се после аккума до тумблера, не проблема. Так и планировал делать...
А вот по предохранителю на каждую лампу на +, это гемор с установкой и неудобства при монтаже девайса на клюв. 34_wacko2 Нужно обдумать детали. 21_umnik
