+14 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 5480917
13.03.2019 р. відповів для besik1607
Разобрать,сменить сепаратор от греха подальше.Ну и все остальные мероприятия провести.
продавец клялся что Тайвань, на коробки гинтана написано
Такое?? https://prom.ua/p461821664-porshnevaya-tspg-honda.html
Змінено: 13.03.2019 р., Юра-Ездок
13.03.2019 р.
Да именно она ,так что меня надурили или норм кто ставил?
Таки на дурили.. Втюхали матёрый Китай.(( А он по отзывам и опыту прихватный...
Нужно было искать цилиндр б.у. оригинал (точить)+ поршень не дешёвый. В крайнем случае с бюджетных - https://prom.ua/p767593958-porshnevaya-gruppa-honda.html
14.03.2019 р.
Оригинальный то остался,но там такие хорошие задиры думал лучше купить новое все в кучи на минутку я за него отвалил 1700 рубасов.02_sad
14.03.2019 р.
Блин, тут только поршень один вландовский по 300грн на магазах..А тут целая цпг в сборе за 200 с лишним.Я даже боялся бы завести мопед на ней,не то чтобы ездить
14.03.2019 р.
Ты конвертируй в гривну,а то не ясно сколько это03_biggrin
14.03.2019 р.
690гривней вот старая цпг
14.03.2019 р. відповів для besik1607
Красота то какая-ляпотааа
14.03.2019 р.
А на мсю,сее,и другом тайване.Клеймо производителя стоит на цилиндре?
14.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Поддерживаю, ни разу Китай поршневую не ставил, только точил оригинал и ставить врятли буду, глядя на то как оно после сборки работает!01_smile
14.03.2019 р.
Придеться наверное лезть в редуктор который никогда еще не разбирался, все таки достался мне подубитый мопед, хоть и с контейнера, но за такую цену не стоило ожидать идеала01_smile чет он шумит
https://youtu.be/rxODElT80xE
На будущее будешь знать, сначала узнавать-спрашивать, а потом покупать. А не так как сейчас вышло... попандос на деньги и лишняя работа.
Змінено: 14.03.2019 р., Юра-Ездок
14.03.2019 р.
На выходных все разберу и проведу все процедуры,если нижняя прокладка цилиндра целая можно её оставить? И под головкой она прижимается один раз как я понял по выпуклости,? И что делать со стопорами? Немного разжать и обратно поставить.
Если паранитовая нижняя прокладка целая, то повторно её ставить можно.
Алюминиевую тоже можно поставить повторно, НО нужно аккуратно "выбит бортик". Я для этих целей сделал с гвоздя без шляпки и острых краёв "С" образную набойку. И на резине или на толстой газете по внутреннему краю, аккуратно набиваю небольшой(!) бортик, выступ..
Стопоры на пальце поршня тоже многоразовые. Но ставить только те, что идут в комплекте с поршнем!  Смотреть чтоб были не перекрученные - плоские и выдержать лёгкий натяг при установке на место. Ушки можно откусить. Хотя я и сними ездил ранее благополучно..
Если будешь откусывать, смотри чтоб зазубрин не осталось по краям (сточить бруском). И ещё, если нет шабера подходящего для цилиндра, то можно надфильком снять фаски.
14.03.2019 р.
Есть бор машинка жены ,для ногтей как ручка легкая но потолще вот ей и сниму фаски,03_biggrin алюминевую прокладка под бошку 50куб нов, поставить на 65куб цилиндр можно?
В прокладку 40 мм поршень 44 мм будет упираться.
14.03.2019 р.
Придеться наверное лезть в редуктор который никогда еще не разбирался, все таки достался мне подубитый мопед, хоть и с контейнера, но за такую цену не стоило ожидать идеала чет он шумитhttps://youtu.be/rxODElT80xE
Возможно сам редуктор и непричем06_question
Очень похоже что рассыпались подшипники.02_sad
Поменять не проблема, хотя некоторые тонкости с извлечением их из картера есть....03_biggrin
Фаски заусеницы бор машиной не снимаются.. Малейшая ошибка и будет выгрызено, - шабер или надфиль!
Возьми маникюрные ножницы и увеличь диаметр прокладки под нужный размер.
14.03.2019 р.
Ребята, кто такие сайленты ставил?? http://kyodo.k-moto.com.ua/tovar/zapchasti-na-mopedy/sajlentbloki/sajlentblok-dvigatelya-dio-ad-gy6-28-mm-22-10-28-para-kymco/
Они ходят?? Или лучше "коковские" взять??
