Переглядів: 5482686
12.07.2015 р. відповів для nonac
я себе ставил такой http://scooterhouse.com.ua/spi/5711-kolenval-t-v-r-s-p-i-honda-dio-af-34-32-5mm-50cc-tw.html
вот уже 3 сезон пока без замечаний, правда тогда был дешевле
12.07.2015 р. відповів для dmitrik7
на вид тоже неплохой, только цена конечно кусается. а ты в Десне живешь? Я там служил.
12.07.2015 р. відповів для KOLIAN
а как он работает?понятно что упор в подшипник,а потом как коленвал остается на месте, а подшипник подаеться?
за 500 бери неглядя. у меня за 6000 км ни намека на люфт!
12.07.2015 р. відповів для milobog
да думаю возьму,надо только на етот раз правильно собрать,снять напряжение 38_focus
Ну как объяснить...Там ничего сложного:на резьбу вала накручивается приспособление со втулкой,и вращая гайку на приспособлении втулка давит на обойму подшипника,таким образом втягивая коленвал в подшипник,либо снимая напряжение,либо используя разные переходники-запрессовывая сальник...
надо зделать себе тоже,у меня на работе токарь мой однокласник ,зделает все только размер давай 21_umnik
во блин забыл, вот фото варика ,на обеих вариках ремень доходит можна сказать одинаково до этой выработки,я думаю может с задним торк драйвом че нетак ,вчера смотрел на канале пит стопа что в направлялках торка (3 прорези которые )со временем происходит выработка
13.07.2015 р. відповів для dmitrik7
с такой выработкой ремень выше не выйдет, но можно восстановить( смотрите видео пит стопа). Ешебы посмотреть с внутренней стороны
Оригинал это конечно хорошо,но на нем максималка вряд ли будет...Я писал об этом неоднократно,причем испытано на своем опыте.Варианта два:Либо этот вариатор протачивать рабочую поверхность,и пилить дорожки,либо купить новый.Торк разобрать,промыть,посмотреть,смазать и собрать назад.
13.07.2015 р. відповів для nonac
Закажи у Коляна и не парься. Так сделали уже многие... 17_wink
13.07.2015 р. відповів для milobog
сегодня в обед расмаривал все это дело,значит при полном выходе роликов ,когда щека сдвигается -ремень ложится как раз в ту выработку  т,е он физически дальше непошел-бы т,к ролики уже уперлись в стенку ,
завтра сфоткаю (невзял телефон)варик называется metts .
13.07.2015 р.
Привет Вссем !
Задался вопросом приобрести неспешно Хонду Дио для сына . Подскажите , почему по объявлениях с виду сост прекрасное , а цена 3-4 тыс грн. А есть с потресканным пластиком и цена от 7 до 11 ти . Причем года вып 2010-11 годов.
И какие документы с мотороллером должны быть.
Заранее благодарен ! 01_smile  03_biggrin  01_smile
13.07.2015 р. відповів для KOLIAN
Снял только что генератор,снял напряжение с помощью втулки и гайки, но походу до лампочки уже .  люфта вала вообще нет,а воет как кусторез.
13.07.2015 р. відповів для amigo77
ну незнаю тут как попадет ,это как машина ,будет весь выкрашен ,двигатель подмарафечен для продажи  а спустя скажем месяц почучуть начнет чет да вылазить ,я думаю самому покупать нестоит (если неразбираешься)возьмем к примеру самое простое -задние тормоза если гайка на тросике закручена далеко то или колодки умерли или барабан на колесе уже уставший ,с этого вывод колодки недорогие ,но колесо скажем так дорогое  ,по модели дио на мой взгляд наиболее норм скутер за доки нескажу ,у меня их просто нет потому как когда в 2000 покупал их ненужно было
Змінено: 13.07.2015 р., dmitrik7
Ну так я и говорил,что там уже не поможет снятие напряжения,подшипники скончались...
подшипники я ставил koyo,вроде пока ездят
Привет Вссем !
Покупка б.у. скутера всегда лотерея. Даже покупая скут в Одессе "с контейнера" 100% что там стоит родной сток, никто не даст. Лепят с двух-трёх, один...
Цена разнится от многих факторов... Состояние аппарата, с салона или с рук, с доками или без, конструктор или краденный...
Надёжней ехать к продавцу с знающим человеком. И заранее пробив номера рамы и двигателя по базе ГАИ.
По докам здесь - http://www.moto.com.ua/forum/topic-666158/%F0%E5%E3%E8%F1%F2%F0%E0%F6%E8%FF%20%F1%EA%F3%F2%E5%F0%E0&all_v_pst=on
Или зайти за инфой, в ближайший МРЕО.
а на сколько шариков?
вот уж нескажу ,необращал тогда внимание да и незнал что есть скажем 6 и 8 шариков
