11
+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 5476406
12.10.2017 р.
Я в скутерах не шарю зовсім, сусід теж, йому ремінь потрібний на Діо, розмір підходить, а як по якості цей? воно того варте? бо там китай написано 06_question
http://kyodo.k-moto.com.ua/tovar/zapchasti-na-mopedy/remni/remni-honda/remen-variatora-honda-today-af61-af67-cesta-af62-honda-dio-af68/
Змінено: 12.10.2017 р., User
13.10.2017 р. відповів для User
Я бы не экспериментировал, тем более с такой суммой.
Пусть лучше берёт с Дайковских...
Змінено: 13.10.2017 р., 99Ezdok99
15.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Та гроші в нього є і не жалко бачу 03_biggrin
А можна у нас десь купити чисто оригінальний?
При очередной сегодня остановке, не завёлся двигатель. Поменял свечу - схватило с пол оборота.  NGK отслужила на совесть, не один дальнобой выдержала, сезона три...
На днях,выхожу с завода,заводить скутер-а он не заводится...Дыркал-дыркал,ни в какую,аж с трубы начало бензином вонять.С собой инструмента не было разумеется.В общем,знакомый довез меня домой,потом я вызвонил друга,взял инструменты,и поехали заводить.Выкрутил свечу-мокрая.Ставлю другую-с пол оборота завелся.то уже второй раз такая фигня случается.Поршневой можно сказать-нету,чтобы не расстраиваться,я и компрессию не мерял.Главное,доездить сезон,а потом сниму поршневую на расточку,поршень ремонтный уже приобрел.Вчера делал профилактику карбюратору.Я бы туда не полез,если бы с утра не сломался обогатитель.Карбюратор оказался чистый,чего и следовало ожидать.Так же воздушный фильтр обслужил,т.к. был грязный,я в этом году туда по моему и не заглядывал.Пропитки осталось еще на пару раз пропитать.А вот с утра-такая ерунда:Скутер стоит у меня во дворе,на боковой подножке,смотрю-опять пятно на асфальте,поставил скут ровно-с воздухана начал капать бензин.Завел без проблем,все работает хорошо,перелива нет,непонятно-почему за ночь накапало с фильтра....Завтра с утра посмотрю снова.
15.10.2017 р. відповів для KOLIAN
Коль по поводу капает бензин с воздухана. Может лепесток загрустил. Помниш как на яве. Это обычное явления капанье с фильтра.
17.10.2017 р. відповів для m210555
Летом замерял ток при пуске электростартером , получалось кратковременно за 20А.
17.10.2017 р. відповів для goodwinblin
- А я заказал на 15а, посмотрим что получится, цена вопроса всего - 71 руб.
19.10.2017 р. відповів для m210555
Я не делал общий тумблер.Просто поставил два на сигналку и трекер.
19.10.2017 р. відповів для Andy_e
- на сигналку у меня тоже стоит выключатель, а еще есть - термометр - вольтметр, хоть и стоят они после замка зажигания, но по результату что аккумулятор всё  равно садится - значит где то что то сосет аккумулятор.
На машину то мы ставим массу, и это в порядке вещей, а почему здесь нельзя?
На сигналку выключатель я поставил за лючком бензобака - на фотках.
На современные автомобили противопоказано ставить такие устройства и пользоваться ими постоянно.
Утечку можно отследить мультиметром,подключив щупы в разрыв массы акб или плюса.Отключить сигналку тумблером и смотреть что кушает акб или не кушает.
20.10.2017 р. відповів для Andy_e
Андрей, теоретически ты всё правильно говоришь, а не практичней будет - приехал в гараж - поднял сидушку - щелкнул тумблер - закрыл гараж и спокойно пошел домой?
Если грубо то - помню еще по физике начальных классов - там эти электроны всё равно будут бегать по всей проводке, а тут я им путь отрублю рядом с аккумулятором. - Грубое сравнение конечно, но как я это вижу.
21.10.2017 р.
Поварил сегодня раму.Порвало очень сильно,и в нескольких местах.Загрунтовал швы,а так же загрунтовал бак,что Артур прислал,завтра буду собирать,еще поезжу до конца сезона...
21.10.2017 р. відповів для KOLIAN
Тебе может надо другую раму шукать,если она так сыпется уже.А клей для рам ты забыл 03_biggrin
Ты вроди часто грузы и нажопников не перевозишь... Не сравнивал наши рамы на сечение и диаметр труб , отличия есть?
Нужно зимой и свой счательно обследовать... 21_umnik
Змінено: 21.10.2017 р., 99Ezdok99
21.10.2017 р. відповів для Andy_e
Остатки клея для рам к сожалению высохли,так что пришлось по старинке варить... 62_sarcastic Поездит еще,а если будет опять лопаться,тогда уже буду раму искать.Я думал об замене рамы,но решил еще на этой поездить.
21.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Трубы не мерял и не сравнивал.А заметил,что скутер по дороге "плавает",особенно,по продольным трещинам и где асфальт фрезой сняли.Еще и думал-что за фигня?И подшипники вместо сайлентблоков стоят,а по дороге управляемость никакая.Потом заметил,что при опоре на боковую подножку,рама вроде как изгиается-по сидушке относительно руля очень заметно.Ну а как полез бак смотреть,то и увидел такую вот картину....Причем,это уже пару лет такое было,на два слета получается съездил с такой рамой...
22.10.2017 р.
Собрал сегодня скутер в кучу.Что сказать-в ходу теперь намного лучше,нет того "плавания" по дороге.Зато появилось подозрение,что тосол в цилиндр поступает....Доездить бы до конца сезона..
22.10.2017 р. відповів для KOLIAN
А у моей Диочки, правое перо всё сильней сопливит... До конца сезона хватит.
А сегодня заметил, в лампочке стопа спираль перегорела, та что всегда горит при заведённом двигателе. Но это не беда,  этих лампочек у меня что гуталину...))
Всё же интересует сечение наших труб на рамах, есть ли отличия.  21_umnik Нужно Олега Цузуки как то набрать...
Может у кого стоят в гараже без пластика Дио 27-28 и 34-35, штангельком снимите замеры труб! 83_clapping
22.10.2017 р. відповів для 99Ezdok99
    я уже сам тебя набираю..... 03_biggrin  15_badgrin  15_badgrin
