+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
НовиниФорумОголошенняЖурналКаталогПривалКалендарМагазин
Переглядів: 5463523
30.11.2017 р. відповів для kyrsik
90% что нигде, на разборках продается только вместе с карбом) ищи на OLX
сайт: artmoto.com.ua
30.11.2017 р. відповів для 99Ezdok99
Пока безуспешно 06_question  .Если есть возможность подскажи разборку пожалуйста.
Что есть в наличии по разборкам, не знаю... В принципе и китайский можно ставить и будет работать. Только стоит его слегка подогнать под карб... Выше писал как.
У меня 2-3 шт лежат в запасниках, еслиб рядом катался, за пару пива отдал... 17_wink
01.12.2017 р. відповів для kyrsik
Перед установкой нового электроклапана обрати внимания на  его электропитания! Злектроклапан питается не прямыми токами а через понижающий резистор. Расположен он в Дио 34-35 под клювом найдеш его где коммутатор и реле напряжения. Узенькая продолговатая деталюшка см. 5-6 с выходом по бокам двух проводов. Он не дает перегореть нагревающему элементу в электроклапане. Если пустить на прямую, будут часто выходить из строя. Китайский можно ставить и без него. Живучии они почему то. Но придется по возится с регулеровкой запорной иглы. Работают они не хуже родных. Из опыта.
01.12.2017 р.
Кажись нашел. Просят 150 грн. с проводами.
Если мне не изменяет память,то на Дио Фит стоит ЭК нового образца...
01.12.2017 р. відповів для KOLIAN
Сегодня скинули ещё одно сообщение. Дословно: японский 15$.  05_shok  Начинаю теряться, какая адекватная цена оригинального электроклапана.
Поставить механический,и не морочить голову...
01.12.2017 р.
Еще чуть поморочу  02_sad  Скинули такое фото. Мне кажеться на китай похоже(перекрестился). Фишка красная, вроде на бу карбах япон с белыми. Или это домыслы.
02.12.2017 р. відповів для kyrsik
У меня тоже на всех японских обогатителях фишка разъема была бело-песочного цвета.
Посмотри на  корпусе самого обогатителя (японском) должна стоять одна или несколько точек краской (бывают разного цвета), на китайских, я этих точек никогда не видел...
На фото китай клапан,по крайней мере провод с фишкой.В оригинале фишка белопесочная (как писали выше)и провода совсем другого цвета,кажись коричневый и темно зелёный.Возможно к ориджинал клапану рпипаяли китай провода.Колян истину глаголит,мех.подсос надежней электроклапана.
03.12.2017 р.
Для шапки...
Коммутатор, распиновка Honda dio 18-27, Хонда дио 18-27. фото 1.
Распиновка коммутатора Хонда дио АФ 34. фото 5.
Распиновка коммутатора Дио 35. фото 2; 3; 4.
Красно-черный  -  "+ 12вольт"
Зеленый       -        "Минус или масса"
Сине-желтый    -   "Датчик холла"
Черно-желтый   -   "к катушке зажигания"
Змінено: 03.12.2017 р., 99Ezdok99
03.12.2017 р. відповів для KOLIAN
Поролон чистый,пропитан спец маслом для воздушных фильтров.Карб японский KEIHIN,родной с пластиковой крышкой.Выхлопную недавно разрезал и чистил,также убрал катализатор с неё,мопед стал резвее ехать,прям лучше дышать)))Только вот игла в дроссельной заслонке у меня не регулируется,там нет меток и стопорного кольца,она на конце заглушена,типа форма гвоздя.Как такую иглу регулировать?Проверил сейчас электромагнитный клапан,вроде работает.Мопед заводится, набирает обороты на прогреве,а затем в течении 5 минут забрасывает на холостые.Позже займусь этим вопросом, сейчас пока нет времени,работа.
Honda-The power of dreams!
04.12.2017 р. відповів для seralextur
Катализатор я бы не трогал.Потом трубу будешь чистить часто.
05.12.2017 р. відповів для Andy_e
Ну уже так и будет) Назад его не поставишь,будем чистить)
05.12.2017 р.
Привет, ребята. Подскажите на дио 27 маслонасос качает на холостых? И каким образом на холостом ходу смазывается двиг?
05.12.2017 р. відповів для mutlupsy
Конечно качает.А смазывается мотор на холостых точно так же,как и в любом диапазоне оборотов.И количество масла зависит соответственно от оборотов двигателя и положения ручки газа.
05.12.2017 р.
Мужики  сорри за офтопп. Та же тема электроклапан. Предистория: оторвались провода от фишки при эк, припаял работало. Снова оторавались(может припаял  х...), доточил другими проводами и началось .... . Выше Вас Замучил и про фишки и т.д. Сегодня долез до эк и обнаружил, что у меня фишки нет. Провода идут в кучу со всеми а там... хз куда идут. Оторвал припаяные, подключил аккум к выходящим от эк, клапан(корпус)греется типа работает эк. Дальше куда?
06.12.2017 р. відповів для kyrsik
Обогатитель работает от переменного тока цепи головного света.
Желтый провод к жёлтому с генератора.
Зелёный через резистор прикручен к массе на корпус двигателя.
07.12.2017 р. відповів для kyrsik
Ты не поленись а по листай тему . Там расписанно все до мелочей как сделать механический привод клапана обогатителя. По моему Колян занимался этими переделками. Там и фото есть изделия. Не мучайся ты с этим. Механический на много практичнее и надежней. На холодную открыл клапан ну как на яве типо. Запустил двиг,прогрел,закрыл иглу и поехал. Я чесно говоря еще юзаю электрический! но он зараза родной и не как не хочит ломаться. Но с мыслями и желанием уже давно собрался. Переделка там не сложная. Разберешся!
Змінено: 07.12.2017 р., ZHIGAN
© 2001-2024, MOTO.com.ua - все про мотоцикли та скутери!   Зворотній зв'язок   Про нас   Реклама на сайті
