+14 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 5477971
04.03.2019 р. відповів для bond093
Я доливал на двух своих.Хуже им не будет но и лучше тоже не стало.Если он начал терять ёмкость то это процесс необратимый уже.
Геля в акб обычно на ресурс хватает,то уже начали пластины сыпаться,вряд ли поможет.Там принцп такой:при разрядке гель становится боле жидкий,а при зарядке густеет и субстанция более желеобразна.(к примеру разряженный гель  акб.можно в хороший мороз разморозить)Так что водой вряд ли его оживить.
Змінено: 04.03.2019 р., veterok2607
04.03.2019 р. відповів для veterok2607
Я так поним вы хорошо разбираетесь в АКБ , Гелевые АКБ сколько примерно служат?
По разному,зависит от производителя.В среднем 3-4 года.Нормальные кислотные так же.
Змінено: 05.03.2019 р., veterok2607
05.03.2019 р. відповів для Andrea
Ну а что там смотреть? Берешь цилиндр и поршень помещаешь в электодуховку. Выставляешь 160 градусов. Пирометром меряешь чтоб температура нагрева была одинакова цилиндра и поршня. После нагрева заданной температуры, пробуем как поршень проходит в цилиндре. Если все осталось как и на холодную, ставим и ездим.
Проводил эксперименты. Мототеч(китай) дуется уже после 90 градусов и не лезет в цилиндр. Разница расширения деталей. Тепловой прихват,клин двигателя, разрушения поршня, и прочая дорогостоищая беда с двигателем.
Купи CMR(тайвань). Качество на хорошем уровне. Геометрия строго выдержанная. Кольца тонкие как на оригинале(японя).
Змінено: 05.03.2019 р., ZHIGAN
05.03.2019 р. відповів для bond093
В гелевый АКБ добавьте первоначально раствор электролита 1:27.приблизительно половину уровня. Остаток уровня долейте водой. В последствии та кислота которая размешана в гелиевом растворе размешается с элекролитом который вы добавили и выйдет на уровень приблезительно 1:25-1:26 по плотности (при условии полностью заряженном АКБ). Дальше в процессе эксплуатации доливаем только лишь воду! Держите АКБ заряженным и при глубоком разряде не держите его долгое время во избежании сульфатации АКБ.
Пользу геливый АКБ шестой год. После двух сезонов потерял влажность в геливой смеси. Добавил раствор и все востановилось. Полет нормальный.
Мототехнику мы эксплуатируем в большенстве случаев в теплое время года. Плотности 1:25-1:26 в полне достаточно и не считайте её низкой.
05.03.2019 р.
Я пытался найти на 34 поршень cmr, НО нигде не нашел.
Вернее нашел,  но только большие размеры. Если знаешь где можно купить ремонтный не кубатурный поршень то пожалуйста поделись 20_drinks ссылкой на магаз
05.03.2019 р.
Есть АКБ MSU и LEADER в продаже Какой из них лучше будет?
По качеству они одинаковые..
Мне никогда не везло с аккумами...22_aggressive Год , полтора ..и труп.
Прошлой весной купил такой :
https://clean-house.com.ua/p630597123-akkumulyator-skyrich-powersport.html
Сколько проживет - не знаю...02_sad
Змінено: 05.03.2019 р., Andrea
05.03.2019 р.
И так по круиз контролю… Вот что вышло. Длина фиксирующей заглушки с гайкой 30 мм. Дерево не знаю, но с твердых выбирал. Село в ручку жёстко, но на всякий случай зафиксировал от выдавливания двумя саморезами. Пока всё в стадии эксперимента, если понравится железо сменю на нержавейку. Как гайки и барашки на зеркалах…
Всё делалось с расчётом, если не приживётся можно всё легко и без следов снялось.))
Змінено: 05.03.2019 р., Юра-Ездок
У меня этот Скайрич не дожил до конца сезона...
А для начала сновья залил мне посадочное место кислотой.
Моя первая и последняя покупка сухозаряженного аккума.
19_negative
05.03.2019 р.
ли знаешь где можно купить ремонтный не кубатурный поршень то пожалуйста поделись  ссылкой на магаз
http://www.motolux.net/index.php?itc=1005466
05.03.2019 р.
olegsuzuki спасибо за ссылку20_drinks
06.03.2019 р. відповів для Andrea
http://motocity.com.ua/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=43&product_id=765&Itemid=53
Вот глянь. Но он я так понял не в сборе. Без колец и пальца.
Действительно. Практически ремонтных не на хожу. Роюсь в инете одни сток размеры. И цена что то не оправдано завышена.
Змінено: 06.03.2019 р., ZHIGAN
06.03.2019 р.
http://motocity.com.ua/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=43&product_id=765&Itemid=53Вот глянь. Но он я так понял не в сборе. Без колец и пальца.
Спасибо за наводку!20_drinks
Странная у них ценовая политика.. http://motocity.com.ua/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&category_id=1&product_id=1243&Itemid=5306_question06_question
06.03.2019 р.
06_questionУдивил.Я взял тоже заливной недавно,но не твоей марки.Надеюсь отходит.Кстати а какая дата выпуска твоего была?
06.03.2019 р.
Фото не сохранились, но помню что был свежий.
По большому счёту это не важно т.к. он сухой и фактически срок его жизни надо отсчитывать от момента заливки.
Вопрос в том что он протекал в ШТАТНОМ для этой модели положении на боку.
Пока я это заметил- он успел получить "смертельную" дозу зарядки ( я пару недель ездил ) и в полусухие банки.
Я полез глянуть почему он начал хреново крутить стартер и обнаружил потёки в посадочном...
Вскрыл, долил электролита ( не воду, т к были прямые потери ), но нормально он уже не работал- высаживался в хлам...
Мой выбор MSU, дёшево и сердито, два-три сезона с ксеноном катаю.
18_good
06.03.2019 р. відповів для kaadoc
Выходит, продавцы меня не обманули по сухозарядному...
А МСЮ, Мототеч, Леадер и подобные гелевые... они идентичны.
06.03.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Поздравляю с Днем Рождения!!!01_smile20_drinks
06.03.2019 р.
просто Метеор, бывает совсем не Метеор.05_shok15_badgrin   и там надо знать как отличить. различия есть в самих упаковках.
06.03.2019 р. відповів для olegsuzuki
Ты по весу этот Метеор с оригинальным японским поршнем сравнивал, хотя бы в руке??
