11
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 5464136
20.02.2020 р.
Пришол сайлентблок амортизатора оригинал! Шпильки цилиндра, стекло спидометра и заготовка фильтра. Фильтр буду вырезать сам , так как ни один Китай не совпадает по размерам,  в каждом остаются щели.
Фото сайлентов Китая и Оригинала. Оригинал с серой втулкой. Даже размеры отличаются у Китая, не говоря уж о резине, она уже отслоеная в новом сайлентблоке03_biggrin
Змінено: 20.02.2020 р., Vadim1
20.02.2020 р. відповів для Vadim1
Там болты не шпильки...
Ручки резиновые не дубовые?
Змінено: 20.02.2020 р., Юра-Ездок
20.02.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Металл болтов немного синевой отдает, может не плохого качества, только головки на 8мм, а не на 10 как родные. Ручки не дубовые. Хочу ещё защиту рук с Урала поставить, а то подогрев ручек не очень эффективный получается, но пальцы теперь не дубеют как раньше. Но защиты все нет в наличии,  уже 2 месяца как
23.02.2020 р.
Из чего можно сделать уплотнительную резинку в корпус фильтра?
23.02.2020 р.
Из мягкой пористой резины.
23.02.2020 р. відповів для KOLIAN
Я работаю с линолеумом, можно из него вырезать? он есть мягкий и пористый (Вспененный ПВХ)
Либо же нужно искать именно пористую и именно резину?
Змінено: 23.02.2020 р., Vadim1
24.02.2020 р. відповів для Vadim1
Неужели не сообразиш-поверти в руках,пощупай,представь,что весь периметр пластиковой крышки должен хоть немного ужать ту прокладку.Учитывая,что саморезы так же вкручиваются в пластиковый корпус.В котором они по любому уже раздолбаны и сильно нп затянеш-сорвутся,если уже не посорваны...
Есть тонкая резинка с самоклейкой,пименяется как уплотнительная для дверей,окон.Смотреть в магазинах стройматериалов.Либо применить толстый вспененный скотч(типа 3м).и.т.д.
Змінено: 24.02.2020 р., veterok2607
24.02.2020 р.
Поднял мануал по своей Дио... На рисунке что то похожее в фильтробоксе на уплотнительную резинку есть. Ммммм не помню что у меня... в роди ничего нет. Нужно обязательно посмотреть и места возможной установки, .... если была.21_umnik
Змінено: 24.02.2020 р., Юра-Ездок
24.02.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Юра,там в канавке резинка должна быть.Иначе возможен подсос лишнего воздуха.
25.02.2020 р.
По свечам. http://scooter777.ru/article/780
26.02.2020 р.
Я как то заморачивался с установкой трансмиссии от zx. Так вот подумал, что если поставить китайскую ответную щеку вариатора , то можно будет и втулку шире поставить, потому что китайцы как обычно экономят и щека тоньше в два раза чем оригинал на шлицах. Есть смысл так делать?04_blush
Фото слева Китай, справа- оригинал
Змінено: 26.02.2020 р., Vadim1
26.02.2020 р. відповів для Vadim1
Китай, металл еще не понятно какой... Ставь б.у. оригинал.
27.02.2020 р.
Похоже закончилась моя эпопея с помехами на навигаторе... Жирную точку поставит только длительный без проблемный прохват.
В кратце. Навигатор начал глючить и виснуть в дороге. Взял другой, те же грабли... Экспериментировал по авто вилкам и розетку перебирал, вольтажи замерял в разных режимах... И с автономным аккумом ездил.. Проверил всё, что хоть теоретически могло отражаться на работе навигатора. На это ушло куча времени и нервов.02_sad
А потом случайно заметил, навик завис когда подошёл к работающему скутеру. Теперь под подозрение попали: катушка зажигания, высоковольтный провод и свеча. Они могут давать помехи.
Опять, методом экспериментов и покатушек выявил виновного... им на 99% оказалась свеча. Поставил другую.., без изменений. С трёх новых(!), только на одной было нормально.30_crazy
Начал вникать в маркировку на свечах... На то, что раньше для меня особо не имело значения пока не начал ездить с навигаторами. Поднял мануал... Короче, нужны свечи с резисторами! Без них ездить можно, но без навика.02_sad
Достал закрома - 11 шт... 8 по маркировке без резисторов.02_sad
Но ничего... пристрою за спасибо нашему одному форумчанину. Барыга я никудышний, будут просто валятся...
На скутере пластик снят. В раздумьях... может ТО по ходу сделать...21_umnik Планируется несколько важных поездок, повременю с выкатыванием двигателя... а вот по мелочевке пройтись... можно.01_smile
Замерил компрессию... 11 Атм. Неплохо за столько лет и на нашем масле. 01_smile
Змінено: 27.02.2020 р., Юра-Ездок
27.02.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Юра,ты наверное забыл-я как то отписывался по проблеме сбоев в работе датчика температуры.Причем именно при работающем двигателе.Я даже купил на батарейках,что бы исключить помехи по питанию.А всего то и нужно было-поставить оригинальный насвечник.
27.02.2020 р.
А разве не экранизирующий дополнительный кожух тогда ставил .... с телевизионного кабеля?
28.02.2020 р.
Нет,я менял сначала провода от датчика на экранированые.Помогло совсем слабо.Потом таки додумался поставить другую катушку с проводом и насвечником.Под рукой оказаласьтолько с моего трехколесника.Поставил-все заработало без сбоев.Потом приобрел насвечник, и все.
29.02.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Резистор стоит от помех.Стоят в свече,и иногда в насвечнике.Как реализовано у дио х.з.
Змінено: 29.02.2020 р., veterok2607
29.02.2020 р. відповів для veterok2607
Был в мотомагазине... Насвечники, с брендовых, все идут только с сопративлением... с разным. А резисторы в свечах. В среднем:  с резистором свечи по 100 грн, без... по 80.
В интернет магазинах немного дешевле.
Змінено: 29.02.2020 р., Юра-Ездок
Я об чем...чтоб не поставил насвечник с резистором и свечу такую же,тогда может упасть энергия искры.
