+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5482533
15.09.2020 р.
В начале лета стал вопрос: - чем покрасить багажник, порошковой или просто задуть с баллончика.
Порошковая краска - не дёшево и не понятно как себя поведёт при деформации багажника под нагрузкой. Остановился на баллончике... с основательной подготовкой поверхности с обезжиркой.
Сумки и габаритные вещи, как правило перевожу на дерев. рейке. Практичность и надёжность девайса, подтверждено временем... около 10ти лет.
Считаю, тест на покраску с баллончика, выдержан на 4 с пяти.18_good Планировал зимой обносить.. но вижу не стоит.01_smile
Змінено: 15.09.2020 р., Юра-Ездок
15.09.2020 р.
Как уже говорил, после крайнего дальнобоя в с. Трахтемиров родной руль не выдержал наших дорого и лопнул по цельному. Сейчас езжу на втором, высланного с разборки нашим форумчанином... А по родному всёёёё решался вопрос: на металл сдать или напрячься и сделать ему реанимацию. Верх взял второй вариант... (кто знает меня, выбор предсказуем)))
На месте трещины на изгибе трубы, чтоб не съедать полезное пространство распорками... остановился на накладках. Мастер-сварщик качественно проварил трещину и прихватил накладки-усилители. На выходе вот что получилось... По месту не ставил, но думаю получилось не плохо.07_dirol
 Закралась крамольная идея... зимой при плановом ТО, подобное произвести и на рабочем руле...21_umnik По идее, это должно положительно отразится на вибрациях на зеркалах. 25_spiteful
П.С. Красилось в 3 слоя алкидной краской + грунтовка. Щель на зажиме болта увеличил болгаркой... для лучшего затяга.
16.09.2020 р.
Всем Добрый Вечер! Нет ли случайно ни у кого вариатора на дио б/у рабочего?
Мой износился выше середины рабочей поверхности, там где ремень. И теперь медленно разгоняется после 45. Поставил другой вариатор, на нем хорошо разгоняется, но он изношен наоборот снизу поверхности. На нем старт странный, будто едеш на холостом или на сцеплении на машине
Змінено: 16.09.2020 р., Vadim1
18.09.2020 р.
Кто надумает заливать спиртовой бензин 95 эко в 2Т, не советую. Нежданно попал... хотя ранее проносило. Катил, аж спина была мокрая!02_sad03_biggrin
Змінено: 18.09.2020 р., Юра-Ездок
18.09.2020 р. відповів для Юра-Ездок
Ну даёшь05_shok.На цену клюнул.Гадость эта жижа.Для 4т ещё куда не шло
18.09.2020 р. відповів для Andy_e
Я же говорил, не ради цены. 2-3 грн роли сильно не играет... Интерес был в эксперименте. Тем более зимой планирую снять горшок.
18.09.2020 р.
Юра, я этой ..ерней даже не мою детали.  моет хреново и запах какой то пидарастический.  мою обыкновенным 92.
19.09.2020 р. відповів для olegsuzuki
Я попробовал помыть, хуже порошка отмывает, да ещё и какие то капли и следы жирные остаться02_sad
24.09.2020 р.
Всем привет 18_good Подскажи такая проблема у меня, поставил новый коленвал NICE RICH для dio 35 обычной, новые подшипники NTN хорошие не Китай и появилась такая дикая вибрация мопеда, что ужас. На холостых вибраций нет, как только даешь газу, мопедка начинает скакать на подножке. Про езду вообще молчу, после 30 минут езды, руки гудят, как будто перфоратором пользовался все это время. Отдавал токарю , что бы проверил не кривой ли он, сказал что все нормально, биения нет...Что может  быть, причиной такой вибрации ?. Похожая проблема была в соседней теме у лида 48 http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/page-2015/  Вот один в один как у него, но там они ставили вал от 35 на лид, а тут как бы все должно подходить. Двигатель GBLK у меня... 07_dirol
24.09.2020 р. відповів для Headmey
Меняй вал.Что тут ещё сказать
Приветствую.
- Половинки картера точно родные?
- Не точены посадочные, под подшипниками?
- Поршень диаметр и производитель?
- Кронштейн крепления двигателя, сайленблоки живые? (мало ли..)
- Если всё гут и нет заметных вертикальных люфтов, то причина в коленвале.
Змінено: 24.09.2020 р., Юра-Ездок
25.09.2020 р. відповів для Юра-Ездок
И так по порядку отвечу.
Менял, покупал другой, такие же симптомы
Приветствую.- Половинки картера точно родные?
- Половинки родные мопед с контейнера брал
- Посадочные под подшипник не точены
- Поршень 44мм и вся ЦПГ 65 куб. Фирмы See
- Кронштейн крепления двигателя, в норме. Салейнблоки поменял на новые, старые были с легка убиты
- Вот почему тогда 2 разных колейнвала так себя введу, один хороший за 4к рублей, другой по проще 2600 руб...
Я сначала подумал, что может я не правильно его устанавливаю, там подшипники зажимаются, или не отцентровываю его. Но после установки колейнвал вращается легко и свободно
25.09.2020 р.
Может дело в этом?Если два вала дают одинаковый результат...
25.09.2020 р. відповів для Headmey
Если коленвалы новые, то с ними как правило проблем нет. Вопросс только в качестве и рессурсе...
Может при зборке, дрова идут??
25.09.2020 р.
Это как ??
А что с ней может быть не так ? на родном коленвале нормально же ??
Еще вопрос, что будет если ездить на коленвале, на котором одна сторона под подшипник, просажена ? сам подшипник вставляеться в коленвал от руки
Это как ??
Не правильная установка.
25.09.2020 р.
Ну я ставил так..
Располовинил мотор, все помыл, вытащил старые подшипники...
Потом грею половинки, вставляю туда подшипники, далее грею внутреннею обойму подшипника со стороны вариатора феном, вставляю  туда коленвал, потом мажу герметиком половинку, далее грею так же вторую малую половинку, со стороны генератора и собираю мотор..
Я уже много разных техник перепробовал и грел феном и втягивал половинки, ничего не дает, так же вибрирует, уже голова кругом что не так..
Ты веришь в зелёных человечков?? Я нет! Не до 14того, не после. Всё имеет причину и следствие. Реальных необъяснимых случаем мало, крайне мало. Всё остальное можно объяснить.
Болтанку и повышенную вибрацию даёт вертикальный люфт или биение на коленчатом валу. Есть конечно и др. случаи, но я назвал основные. Если ты причину не выявил, значит её пропустил... или мастер, который проверял колено. Тем более эта прабла у тебя повторяется.
Змінено: 25.09.2020 р., Юра-Ездок
25.09.2020 р.
Ну как то странно 2 новых коленвала и одинаковый итог.. Причем все ставилось без применения молотка и грубой силы02_sad
25.09.2020 р.
Коля привет.  я думаю ты прав.  я сегодня клиенту на 48 лиду поставил поршневую дешманскую на 65 куб,  так это не матапет а сцуко  вибратор03_biggrin08_lol15_badgrin
