11
+6 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5476489
03.11.2020 р.
Всем доброго времени суток.Нужны советы спецов.
Установил себе ЦПГ VLAND 80cc на Dio 27,хотя на цилиндре написано что 82 (48mm).По работе двигателя,нареканий пока нету.На карбюраторе с родными жиклёрами,холостой держит отлично,был не большой провал на низах,вылечил поднятием иглы.Пружины торка и колодок,стоят стоковые.Посоветуйте,под какие обороты прикупить пружины,под эту кубатуру.Знает ли кто(не смог найти инфу),какая степень сжатия,у восьмидесяток для хонд,а то не знаю какой бенз лучше заливать.Может кто гоняет,на такой ЦПГ,поделитесь инфой.
Змінено: 03.11.2020 р., GiS
03.11.2020 р. відповів для Gromozecka
Как по мне такое существенное повышение кубатуры должно быть не просто обычной переделкой.
Редуктор полюбому нужно химичить и карб и трансмиссию.
А охлаждение цилиндра ещё и вертикалка? Родная крыльчатка явно не справится.
Нагрузка на коленвал считай поднимется в 1.6 раза.Это учтено? Долго он ходить не будет.Выхлоп тоже переваривать,увеличивать трубки.
Зря ты заморочился.Хватило бы и 65 для неё без переделок.
Змінено: 03.11.2020 р., Andy_e
03.11.2020 р. відповів для Andy_e
Колено учтено.С карбом подожду до конца обкатки,он пока справляется.С трансмиссией и редуктором согласен,ещё на 65ке,хотел перехимичить,всё никак руки не доходили,скоро зима,свободного времени валом.Если лить правильный бенз+масло,перегрева не будит.У меня 65ка,грелась аж прикуривай,кожух плавился,правда заливал в него шо попало,но клина и прихвата, не ловил,ЦПГ,качественная попалась,убил по дурости,стопорное колечко,делов натворило.Для моих целей,и родная выхлопная,справится.Динамика в разы увеличилась,то что мне и нужно.По бензу и пружинам,не вкурсе?
Змінено: 03.11.2020 р., Gromozecka
03.11.2020 р.
Установил себе ЦПГ VLAND 80cc,хотя на цилиндре написано что 82 (48mm).
Маркетинг,он такой...А факты,вернее цифры,говорят,что реальный объем  получается 74.916сс...По пружинам-для начала поставить пружину торка пожестче,на 1500 а то и на 2000.особое внимание обратить на смесь-иначе можно легко зарезать поршневую бедной смесью.Точных рецептов никто не даст,тут только пробовать надо.Ну и исходя из собственного опыта,скажу-нормальные не китайские поршневые  бОльшего объема,работают хорошо даже при минимуме изменений регулировок карбюратора.А вот китайские 70ки,80ки,или  сколько там еще на коробке напишут,очень плохо поддавались попыткам настроить чтоб и ехало,и правильно работало.И чем больше надо менять(жиклеры,карб,фильтр,пружины,вариаторы,ролики),тем сложнее поймать тот баланс,когда мотор адекватно работает,и отдает мощность.Ну и ресурс не следует забывать.
03.11.2020 р.
Какой бенз предпочтительно лить,92 или 95?
Пробовать надо.
04.11.2020 р.
Ещё не забудь про связь пружины торка и вес роликов. Пружину я бы ставил 1500. Ролики надо подбирать по месту.
век живи-век учись
11.11.2020 р.
Заканчивается очередной год после расточки цилиндра на 44 мм. Жаль не записал точно дату... 5-7 лет назад где-то.21_umnik За сезон откатываю не много, в районе 3 - 3,500 км. Вот и считайте приблизительно, сколько набегает. Горшок родной, поршенёк МСЮ, масло наше...
Зимой планирую снять ЦПГ и почистить там всё от нагара, для профилактики. Возможно подкину свежие колечки и шпильки (точно). Благо не нужно химичить, МСЮ выпускает все ремонтные размеры и поршней и колец.
После ТО компрессия не много понизится, но не сильно. Но всё равно, цифрами более чем доволен.01_smile
Змінено: 11.11.2020 р., Юра-Ездок
12.11.2020 р. відповів для Юра-Ездок
На практике убедился со слов Коляна.Хорошее масло-нагара нет.Был кризис с сектанским Bi-Power. Говорили не будут завозить.Набрал на экзисте EVO банок 6.Сейчас на нём.Разницы с Bipower нет.То же красное.Брал по 105грн/л.Доставку не платил,забирал с офиса.А потом  Bipower  вернулся на прилавки.Все в шоке.Так что EVO можно смело брать.Моя сотка его за Bipower принимает.
Только EVO есть в красной банке и зелёной.Нам надо красная.Зелёная то больше экологическое для бензопил и лодочных моторов.
Хотя меня удивил Шурупчик на слёте Штилевским маслом на бензопиле.Дыма нет вооообще05_shok
Так что,по маслу советую не эксперементировать а перейти на проверенное и не кусучее по цене
12.11.2020 р. відповів для Andy_e
Что касается некусючести.
У нас Штилевское масло для бензопил раз в 6 дороже, чем то, на котором езжу много лет уже.
Змінено: 12.11.2020 р., Dinosaur
12.11.2020 р.
Да какие эксперименты, уже много лет езжу и проблем не доставляет.
А по поводу нагара... так не больше на пример чем ЛиквиМоли в синей таре, с которого начинал. Нагара по минимуму, как у всех.
А если учитывать что двойную дозу добавляю в дальнобоях и езжу круглый год,  когда не гоняешь и зимой обороты малые с богатой смесью и масло все не сгорает, то...............
А по поводу качества, то не прихватность и компрессия после такого пробега, хороший показатель. Большинство с нас живут стереотипами... Ранее столько наслушался и начитался за наши фуфловые масла... что на них вообще ездить нельзя, кто не хочет угробить двигатель.
Я же спокойно, практикой и временем показал обратное. 01_smile
Змінено: 12.11.2020 р., Юра-Ездок
12.11.2020 р.
Подскажите,какой стороной,ставить сальник масло насоса Dio 27,маркировкой во внутрь,или наружу?
Змінено: 12.11.2020 р., Gromozecka
12.11.2020 р. відповів для Gromozecka
Наружу, пружинкой внутрь
PSG
12.11.2020 р.
Шурупчик
Он мне после замены цпг на 65ку посоветовал взять Штиль синтетику на обкатку. Масло не только бездымное , но и очищает двигатель. После замены прокладки под головкой удивился как там все вылизано было. Чистота на поршне и головке. Да и тяга на нем такая отличная что никакое масло другое не попадает. Единственное расстроило что дорого, 450грн за литр. Но попробовать оно того стоит18_good
12.11.2020 р.
пружинкой НАРУЖУ!!!!!!!   не сбивайте людей с толку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10_ireful2   сальник должен стоять пружинкой наружу.
Змінено: 13.11.2020 р., GiS
12.11.2020 р. відповів для olegsuzuki
А вот и нет. У меня стоял пружинкой В маслонасос...
PSG
Змінено: 12.11.2020 р., PSG
12.11.2020 р.
Хотя не факт что так должно быть с завода... И еще раз видел так же, на другом скутере, все нормально было... Может вы все таки ошибаетесь?
PSG
12.11.2020 р.
А вот и нет. У меня стоя пружинкой В маслонасос...
     куча матапетов перебрана, с контейнеров,  пружинка - наружу.    я не ошибаюсь.  однозначно.
13.11.2020 р.
Значит так оно и есть. По большому счету я думаю неважно. В suzuki address 110 пружинкой внутрь маслонасоса, работает. Да и в хондах работает, не критично...
PSG
Змінено: 13.11.2020 р., PSG
13.11.2020 р.
Если быть точным,то пружинки в родном хондовском сальнике нет вобще.А вот стоит он воротником наружу.
