Ремень powerlink 669-18мм в трансмиссии Дио 35 zx
Про регулировку обаготителя более подробно есть в теме лидавода.
Змінено: 22.01.2021 р., veterok2607
Вот так вот сейчас делают вариаторы Вланд. Ремень Дайко 16x665. Недоход ремня 1мм
Змінено: 22.01.2021 р., Vadim1
А что тогда я купил? S.E.E ???
логотип вланд на вариаторе нанесен
на сколько открутить и какое должно быть расстояние от края боченка до плоскости пластиковой части обогатителя чтоб нормально заводился мопед?
Скорее всего,дело не в обогатителе.Логично же-канал боковой в карбюраторе примерно 3.5-4мм,заслонка в открытом состоянии канал не перекрывает,значит обогащение на холодную есть.
Да я уже понял это. После установки обогатителя на место, сегодня днем мопед завелся с первой ножки
Посмотрим что будет дальше, может дело в сальниках
Скажите пожалуйста что-нибудь по вариатору. Последний вопрос
Пока не поймешь логику работы вариатора,советы сильно не помогут.Ширина ремня-наше все.Либо короткая втулка и узкий ремень,либо длинная втулка и широкий ремень.Справочные данные в первых постах темы.16мм ремень-это ни то,ни се.
Давно меня интересует такой вопрос. Можно ли на дио поставить stund up? с такта24
Больше похоже на подшипник, хотя бы потому что видно что вариатор крутится не ровно, есть биение. А вообще не сложно снять цилиндр и пошатать за шатун вверх-вниз, или пошатать за цапфу коленвала со стороны вариатора. Но все равно все придется разбирать
Розобрал есть шат со стороны Вариатор и гинератора
Это конечно подшипники, но не факт что только они. Если шатун коленвала вверх-вниз не ходит, не достает до цапф при провороте, то нужно только заменить подшипники
Вверх-вниз шатун не ходит но шат влево вправо есть
Змінено: 24.01.2021 р., Beliy7
Это нормально, главное чтобы шат был такой что при провороте коленвала шатун не доставал до цапф
Какие подшипники посоветуете установить?
NTN
SKF
Где по норм цене приобрести?
Брал
тут и только SKF
За цену не знаю. Но сайт проверенный.
Украина у меня в душе, а душу я не продаю.
Там нету (
Розмер 20*52*12?
NTN хуже? Кто ставил этот
коленвал ?
Бери оригинал! Щас поищу ссылку. Мне здесь посоветовали. Это реально оригинальные подшипники, при чем не дорого!
