+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 5477756
04.03.2021 р. відповів для Andrea
     С такой сборки  ты сначала посчитать, какое на литие будет напряжение, потом заморочся с BMS ( на нормальный пусковой ток) и того сборка тебе вылетит в цену крыла боинга.
    1. Если уже и вкладывать то искать Lifepo4 элементы фирмы А123, ёмкостью 2,5А и формфактором 26650, тогда отпадает BMS( при условии) корректной работы РР и стартерный ток  в районе 400 А.
    2. Второе эти элементы нельзя только сильно просаживать, не взрывоопасны, а отбалансировать раз в пол года большого труда не составит.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
05.03.2021 р.
 С такой сборки  ты сначала посчитать, какое на литие будет напряжение, потом заморочся с BMS ( на нормальный пусковой ток) и того сборка тебе вылетит в цену крыла боинга.    1. Если уже и вкладывать то искать Lifepo4 элементы фирмы А123, ёмкостью 2,5А и формфактором 26650, тогда отпадает BMS( при условии) корректной работы РР и стартерный ток  в районе 400 А.
1.
Напряжение на сборке НЕ может быть больше напряжения выдаваемого генератором. ( 15.5v) То      есть аккумы не будут перезаряжаться более критичных 4.2 v на елемент , но зарядки вполне хватит для поддержания рабочего напряжения 3.7v
2.
Cтоимиоть ОРИГИНАЛЬНОЙ банки 18650  составляет 50 грв. ( 8 штук - 400 грв)
Плата BMS стоит на Али   3.87$  ( плата на 100 ампер вместе с балансиром , которая отсекает          сборку  по достижению критически низкого напряжения  на банке 2.5 v)
ИТОГО  выходит около 500 грв. 01_smile  Зато я знаю что у меня реальный аккум емкостью 4,2 Ач07_dirol
3.
Тему с  Liepo4 конечно же мониторил.    Фирма А 123 sistem 12 действительно американская  и        аккумы у них  отличного качества.   Только купить их пока не реально.  Все что продается  у     нас,  на   Али  и Ибее  под брендом А 123 выпускает  китайская фирма  LITO-KALA  - редкий шлак!    Куча печальных роликов на Ютубе.
4.
Моя сборка стоит в унитазе уже 3 день. Сегодня померял напругу - 15.5 v. Раз десять дыркнул     стартером - заводидся легхо. ( температура двигла  4 гр.)  Померял напругу - 15.4.  Учитывая то что аккум практически не разряжается то срок службы его должен составить минимум  5 лет . Считаю подобную сборку очень неплохим вариантом , прикинув  сколько бабок я выкинул на свинец за последние 13 лет.....12_cray
15.03.2021 р.
На литьё не перешел, теперь раз в два сезона крашу.
Змінено: 15.03.2021 р., Юра-Ездок
15.03.2021 р. відповів для Юра-Ездок
Для чего черная краска?
15.03.2021 р. відповів для Vadim1
Матовая... лыжи и др. матовые части скутера. Не часто, но иногда подкрашиваю потертости. Серебро - колесные диски. Но пока еще есть старые полтора боллончика, их буду выдувать. Правда цвет там, больше серый чем серебро...
18.03.2021 р.
Всім привіт. Хто підкаже де можна замінити шатун на колінвалі діо? І яка приблизно ціна за роботу. Дякую
18.03.2021 р.
Купить ремкомплект шатунный+две пересылки по почте+работа по перепрессовке и центрованию,будет приближаться по цене,или даже превышать цену нового коленвала нормального качества.
18.03.2021 р. відповів для ars13
Лучше купи аналог, Коля верно сказал, рекомендую найс рич, по ссылке
не знаю оригинал или нет, но найс рич это самый лучший аналог после стока, да не дёшево, но они редкие и стоят своих денег.
19.03.2021 р. відповів для ZASEKAN
На рич подделок не встречали.То что сейчас есть на полках надо брать.Потом не будет
19.03.2021 р.
Потом не будет
Я именно это и имел в виду. По поводу подделок. Когда брал себе, звонил Коле, он мне дал размеры, потом  с менеджером уточнял, доолго гонял его со штенгелем. Я не столько подделки боялся, сколько не совпадения параметров, бывают же случаи с коленвалами других брендов, когда например, конус под венец стартера не такой, или посадочное дальше или ближе.
Деньги для меня не малые, не хотелось пролететь.   Я сей час говорю о лидовском коленвале, а он еще дороже.
20.03.2021 р.
Их уже нет...   Попробуй купить стандартный  ( не полнощекий ) на 34.  Может где на сайте и висит , а в наличии нет...02_sad
22.03.2021 р.
а шось з бюджетних колінвалів? Що можете порадити?
22.03.2021 р. відповів для ars13
Бренд MSU.
22.03.2021 р.
а як по якості мототеч?
Один уровень.
Важна правильная установка еще, со снятием напряжения. Масло не паленное и подсоса вздуха грязного, чтоб не было. Ну и не летать, стрелку ложа постоянно.
Будет служить...
Так же с SEEшных еще можно посмотреть колена, с тех что по дороже. Все они наверно, на одних заводах делаются... в поднебесной.
На цену нужно смотреть.. Чем выше, тем больше шансов дольше прослужит.
Змінено: 22.03.2021 р., Юра-Ездок
27.03.2021 р.
Что, все , приехали? Торк под замену? Из-за отсутствия должной смазки?
Осенью ещё подклинивало и мопед стартовал рывком. Сейчас нормально ездит. Можно ещё так ездить если смазывать вовремя?
Смазка была зелёная, вроде хорошая, но ...
27.03.2021 р. відповів для Vadim1
Помню,у нас бвли в продаже отдельно-подвижные щеки торка.Так что поищи в продаже.А по большому счету,не морочить голову,а купить новый китайский торк,его хватит гарантировано на пару/тройку сезонов.
27.03.2021 р. відповів для KOLIAN
Дело в том что этот торк мне точил Саня шурупчик под мой размер ремня, или хуже не будет от Китайского торка? Вообще больше рассматриваю оригинал взять с разборки. Но пока тулит с места хорошо и провалов нет буду ездить на этом, тем более что выработка не такая уж большая
28.03.2021 р. відповів для Vadim1
Я езжу на китайском.В принципе,ресурс в пару/тройку сезонов вполне нормальный за те деньги,что стоит китайский торк.Плюс,в китайском пазы вроде прямые.А оригиналэто хорошо,но состояние будет неизвестное.
28.03.2021 р.
Зашел на сайт ближайшего крупного мото магазина... название специально не указываю. Просто тарелок торка, отдельно, в продаже нет. Только полный комплект или платы с колодками и пружинками.
