+14 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5464371
23.03.2011 р. відповів для 30XAH
У НАС  в в городі на заводі все оборудування   є.
матеріал тоже є . я даже договорився з чуваком який це діло промутить)
токо нада чертежи. а заре моп розбирать не хочу.
може є у когось такі чертежи, чи зможе намалювать ( якшо редуктор уже розобраний)
Если условия на заводе есть такие серьезные,то должны быть и конструктора-которые и посчитают тебе передаточное,и нарисуют чертеж(который нужен не тебе,а людям которые будут делать,и на чертеже должен быть расписан полностью весь техпроцесс для каждой операции-токарная обработка,нарезка зубьев,термообработка,шлифовка...Это не так просто как кажется.И самый главный вопрос-а оно надо?Банально может не хватить мощности двигателя чтоб разогнать скутер на удлиненном редукторе.
23.03.2011 р. відповів для KOLIAN
поршнева нова. сили должно хватить.
може просто не такий резвий буде.
через це я і хочу точить. єслі все буде ок, то тоді можна і купить 18_good
30XAH =)))
24.03.2011 р.
подскажите
пожалуйста. на какие модели Dio
устанавливают DC
коммутаторы. те что без
питания от отдельной катушки
в генераторе.
а работают от 12в.
Достали МУСОРа!!!
24.03.2011 р. відповів для Dezinermm
34,35 там они от 12вольт работают,на генераторе стоит дачик положения коленвала,без его ни как
341.07 кБ.
24.03.2011 р. відповів для 30XAH
Обзвони Одесские разборки. Там за небольшие деньги можно взять всё готовое.
24.03.2011 р.
Всiм привiт. пiдкажiть будьласка розмiри шпильок ЦпГ на dio-27, хочу замiнити рiднi болти поки не пiзно.
24.03.2011 р. відповів для Romann
Да. И мне интересно, можно ли поставить шпильки от ямахи или сузуки на хонду?
Акустика в доме, авто и мото
24.03.2011 р. відповів для KNIG
дaк нa 34 стоят шпильки токо я длeну нe помню дeaмeтор рeзбы 6
24.03.2011 р. відповів для dimon00148
На всех Дио стоят болты.Длину скажу вечером-болт родной померяю.А шпильки лучше поставить вместо болтов-это конечно правильное решение.
24.03.2011 р. відповів для KOLIAN
я думаю на болтах сточить на станке шляпки и нарезать там резьбу
Не пойдет.Длины не хватит,тем более что гайки нужно ставить высокие,да плюс шайбы ещё.И резьба должна быть катанная .
24.03.2011 р.
Шпилька на цилиндр 18-28 длина резьбы которая закручивается в картер 18 мм и сама шпилька ещё 95 мм,как раз хватает чтоб накрутить высокую гайку 01_smile
Нам усё по БАРАБАНУ.........
а почему нельзя нарезать на шпильке резьбу и не ввинтить этим местом в картер?
при зaтяжкe eё вырвeт из блокa,eё слишкои мaло по дклинe
Катанная резьба уплотненная,а резанная нет,поэтому может по резьбе оборвать.И неважно-куда будет резьба,хоть в картер вкручиваться,хоть гайка накручиваться. Но на пару тройку раз хватит и такой шпильки.
попробую
24.03.2011 р.
Похоже, по скутеру сделал всё!
- Поставил стоковую трубу. Честно скажу, ожидал по красоте (цвету краски) большего....
- Новый воздухозаборник, установил снова на хомуты.
- Резиночка вокруг бочка тормозной жидкости. Думаю, что она с другой модели... Пришлось
 чуть подрезать.
- Багажник, может кто себе захочет так сделать. Катаюсь с таким, уже не первый сезон. Очень удобно в  дальнобое!
- Задний щиток-брызговик чуть удлинённый. Два в одном: практично на бездорожье, и по цвету бОльшая заметность на дороге.
- Необходимые вещи в дорогу. Постирана светоотражающая жилетка + вшита молния для удобства.
Нагрудник: 6 слоёв натуральной ткани прошиты, 2 слоя плотной клеёнки. Под подбородком нашита износостойкая ткань. Проверено: - пед ней тепло в любую погоду! 18_good
-  Метал.уровень. После поднятия амортизатора на 3 см., снова нужно установить точный уровень по
бензину.
Традиционно с фотками.
коля! Я один раз ввинчу ее в картер с эпоксидкой и забуду про нее.
Ты не понял-велика вероятность что по последнему витку резьбы оборвет!
Я поставил себе вместо болтов шпильки. Длина шпилек 11 см. Вроде с Леада. Так на разборке сказали
Ставил на фиксатор резьб
Змінено: 24.03.2011 р., NamelessRider
