+15 °С
Переглядів: 5477904
05.03.2010 р. відповів для pmlp
Наверно нет-это отверстие в бобышках,для смазки пары:палец-посадочное в бобышках.Может найду свой старый поршень с этим окном,тогда фото выложу-как я делал.
05.03.2010 р.
01_smile
05.03.2010 р. відповів для Megavolt
Это откуда поршень с цилиндром?
05.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Совковая "Дешка".
Вот поршень с окном.окно сделано со стороны пятого продувочного.
Какой эффект дало окно по работе движка ?
Скажу сразу-ни прироста ни падения мощности и разницы в работе не заметил.А вот раньше как развитая поршневую-бывало что палец и иглы в сепараторе темные-вплоть до синевы,следовательно перегрев идет верхней головки шатуна.А с окном-всё беленькое-знач эффект охлаждения и дополнительной смазки есть.
Если честно то у себя на стоке таких симптомов не замечал(хотя наверное зависит от качества масла и стиля езды).
Вот именно-от стиля езды,масла,форсировки двигателя и увеличившихся нагрузок.Плюс вес поршня немного уменьшается -а у меня стоит на 43мм-тоже немаловажно.
я думаю, в такте это окно 100 лет не надо
Акустика в доме, авто и мото
05.03.2010 р. відповів для KNIG
На оригинале не надо.Но если например поднимаеш обороты,или кубатуру ставить-тогда не помешает.Ну тут каждый для себя решает-то что я делал,то и говорю.
Я так понял, ты справа под кольцом в поршне сделел отверстие? А какие размеры?
Почему справа?По середине-как раз перпендикулярно оси пальца.Ширина чуть больше ширины пятого продувочного,высота приблизительно 11мм,перемычка от нижнего кольца 3мм.
Я думаю справа, потому что там нагрузки меньше. С обоих сторон над пальцем. Чё думаешь?
Интересно,тоже вариант-а не оборвет ли поршень при таких раскладах?И вроде где то проскакивала фотография что над пальцем в поршне окно есть-на какой то тюнинговой поршневой.
Я думаю, не должно. Главное умеренную дырку сделать.
05.03.2010 р.
Ребята!! У кого есть практика расточки диффузора карба?
Ну не знаю,может как нибудь попробую.Но тут напрашивается вопрос-делать с обеих сторон?Потому как если с одной-на оборотах может перекашивать поршень-вес то разный получится правой и левой стороны если теоретически разделить поршень на две части.
лучше с обеих по чуть-чуть, чем много с одной 01_smile
05.03.2010 р. відповів для urbanracer
напиши что сообразил!
Ну вот по быстрячку намалевал.Принцип ясен?Спрашивай,что не ясно.
