Переглядів: 5477495
27.03.2010 р. відповів для Topper
Разборной,если за сезон промоешь раза два,будет отлично.А чистят: разбирают и тщательно промывают в бензине.А те что пластмассовые и заклеены,это одноразовыё.Спрашивай и у продавцов,они в курсе этого дела...
27.03.2010 р. відповів для pusk
Здравствуйте!Не подскажите из чего Вы себе систему наддува делали?Покупали, или сами?
Привет,и тебе не хворать!То не наддув,а воздухозаборник на воздушный фильтр.Потому как забор воздуха идет снизу практически с под колеса,поэтому фильтр часто нужно обслуживать,и при езде по дождю бывало что вода попадала в двигатель.Вот поэтому сделал такую систему забора воздуха из более чистого места.Использовал патрубок системы охлаждения от Ваз Тайги.Но тут тоже всё неоднозначно-сечение большое,воздуха много,нужно перекрывать,в моем случае греется из за большого количества воздуха.Можно было и поменьше патрубок использовать.
27.03.2010 р.
со скутером ужэ большэ 6 лет. HONDA-34 апорат простой как велосипед-2РАЗА в сезон менять фильтр ичистить карбюратор ибудет бегать как сайгак
в пршлом году взял 35 -моторы одинаковые.все эти годы лил 95 а сёдня слил и залил 92-накатал 50 км разници не заметил.
Ок. А який саме? я десь чув шо можна фільтр від москвіча ставити...
завтра скину фото фильтра , я на машину себе ставил не дорогой фильтр с отстойником,  служит долго уже забыл когда брал, поставил перед бензонасом, а на скуте стоит перед карбюратором и норм.
Хорошая вешь японец!Вот только бы новый!
27.03.2010 р. відповів для saigon
С днюхой!ну по моторам отличия всё же есть небольшие,а что надежные и неприхотливые-это за.Правда мне больше предидущие модели двигателя по душе-еще проще.
27.03.2010 р.
какую лучше свечу использовать для dio 18?в продаже есть NGK BP6HS и NGK BP7HS , в чем разница между ними? мопед используется в основном в режиме старт-стоп т.е для мотания по городу, в длительные поездки не используется
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
27.03.2010 р. відповів для Sonyiks
Шкода, що сьогодні не скинеш 02_sad Я зранку в Вінницю на базар якраз поїду...
П.С. Народ, чим можна натерти пластик шоб блистів і вигляд був?
Just do it!
Смотри фильтр по моему описанию.Думаю сообразиш когда увидиш.А для пластика множество примочек есть в продаже.
28.03.2010 р.
Сегодня закончил установку гидравлических перьев на 27ю дио.Думаю днем выложу описание и фотоотчет,может кому интересно будет.
28.03.2010 р. відповів для KOLIAN
у меня на 35 движок 34 стоит  сидуху переделал с 1.5 на 2х  и вварил откидные подножки для пассажира.
настроил вариатор на 60км -максималка в двоём(мона настроить на 75-но через 30 минут максималки идет перегрев-это в двоем)
28.03.2010 р. відповів для Topper
я пластик натирал обычной палиролью (паста темпо) еще ей натирал корпус воздушного фильтра, разница есть, зайди в магазин спроси полироль для пластика может лутше будет.
Вот фильтр у меня на 34й, такого в магазинах я не встречал, кто видел?
28.03.2010 р. відповів для Sonyiks
Якраз за поліроль і хотів питати. Все-таки прислухаюсь до 99Ezdok99, поставити фільтр від бака до насоса. А в тебе якийсь самопал  05_shok
Just do it!
Правильно,как раз там ему место с завода определено.Но можно поставить и два фильтра-еще один после насоса.
какой там нафик самопал! Говорю же в японии поставили еще! Но все равно их самопал лутше нашего заводского! А вот ставить надо перед бензонасосом! У меня он немого не правильно стоит но все равно нормально!
28.03.2010 р.
с хонд полтиников наибольная уважуха 27-28 и 51. 34-35 неважнецкие / после ремонта/ 07_dirol
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
pusk
А как мне в магазине спросить?
Патрубок системы охлаждения от Ваз Тайга?
28.03.2010 р. відповів для Silyia
зато динамика между простыми 27 ,28 или 34,35 - больше,моща на 34-35 тоже больше и едят 34,35 БОЛЬШЕ!но ето вполне оправдано... 18_good
28.03.2010 р. відповів для GriZzlis
они вроде бы(это я вычитала в умной 01_smile книжке про скутеры)подразделяються на зимние,летние и демисезонка,вот тока не помню кто есть кто,но семерочка самая оптимальная 01_smile
Мото-не хобби,а состояние души...
Сообщество Пенсионеров(часть вторая)... Анатольевна
[URL=http://lines.ladoshki-forum.ru/]http://lines.ladoshki-forum.ru/45097.png
28.03.2010 р. відповів для pusk
Ты не спеши покупать.На какую технику ты хочеш сделать?Расскажу как я делал:Примерно прикинул,как и в какое место должна идти эта шланга.Посчитал,сколько поворотов(колен)получается.У меня вышло 3 поворота трубы.Такого вида патрубки уже идут с изгибом-что очень важно.После этого приехал на Авторынок к друзьям,и стал подбирать по месту.Вот пришлось взять этот патрубок, и еще один небольшой кусок с коленом. Затем пару кусочков трубки металлической для соединения кусков которые получились собственно при подгонке на скутере.И еще выточил штуцер-который имплантировал в крышку воздушного фильтра.А родное отверстие заглушил подходящей резиновойс заглушкой.А в последствии выяснил,что такой диаметр слишком большой(33мм),можно было обойтись меньшим.
