11
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5481489
02.07.2012 р. відповів для romakul
Значит, есть хондовские двигатели с тонким и толстым валом. На твоей модели толстый вал. Размеры втулки на тонкий вал Honda Dio AF-18/24 (тонкий вал) внутренний диаметр - 12мм; внешний диаметр - 20мм; длина - 38мм. На твой вал Honda Dio AF-27/28/34/35 (толстый вал) внутренний диаметр - 14мм; внешний диаметр - 20мм; длина - 38мм
Откуда такая информация? 06_question Под толстый вал длинна втулки 33.2мм(под узкий ремень)и 36.2мм (под широкий ремень -ZX)... 66_pardon
sanekyoo
02.07.2012 р. відповів для pap-ufa
привет всем-кто нибуть пробовал экспериментировать с торк драйвом как на видео?
какие будут соображения?
http://www.youtube.com/watch?v=VckNFtrio38&feature=colike
в теме про лиадоводов 03_biggrin  http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/
есть люди, которые делали так, эффект есть...положительный...
сейчас продают готовые торкдрайвы с таким тюнингом...
если самому запиливать, то нужно ооочень аккуратно все далать...
в поиске на сайте поищите, можно почитать... 86_bye
02.07.2012 р. відповів для KOLIAN
Хотя бы отсюда, а вообще гугл рулит http://www.motochasti.ru/product_info.php?cPath=33_56&products_id=2342
http://www.universalmoto.org.ua/index.php/magazin/product/view/66/2294
Змінено: 02.07.2012 р., romakul
02.07.2012 р. відповів для Shurupchik
Заказал СЕЕ,других 44 мм. нет,такбы тоже СМР заказал.,уже отправил назат им поршень а они сегодня отправели мне тот что мне нужно вместе с подшипниками.
Проверили сегодня колено,оказывается оно ровное , с одной стороны вроди биение было 3 сотки эт на самом конце,а с другой одна сотка.а на шеках да есть такой косяк в размере. 06_question
По поводу подшипника,ты не узнавал за координатку?Завтра завезу картер на завод.
Насмешил,гугл наррулит 17_wink
Странно но моя втулка 37мм оказалась через чур длинной, бендикс совсем не доставал до маховика. Пришлось ставить старый 30мм +2 шайбы. Вот теперь думаю, может Токарю отдать пусть сточит с 37 до 33.5 как тут писали? Просто эти шайбы звенят там. Я так понимаю шайбы ставятся до вариатора с грузиками. Туда поставил заметил звон иногда. Но стартер заработал, это проблема решилась. Просто видимо без шайб бендикс просто клинило и грелась вся проводка. Теперь решить бы с втулкой что бы все было по человечески и без шайб.
02.07.2012 р. відповів для celeron
забылся, то под тюнинг идут...точи 33,5 мм))) а шайбы те еще и удлинителями обзывают
02.07.2012 р. відповів для geely
рулит в покупке, а вообще на рынке у нас такие продаются 01_smile  06_question
Гугл нифига не рулит в этом случае 66_pardon ,а рулит опыт и знание матчасти,а так же шапка данной темы 31_bigboss И какой там тюнинг-длинна втулки(38мм) что предлагают данные магазины идет стандартная на 4Т китай,и на Дио без укорачивания не катит.Так то... 98_whistle
Не,не узнавал.Как пойдем на координатку,так и будем разговаривать со специалистом...Все равно какой то стремный коленвал,да еще и не с той модели как я понял.
Ну так что?! 33мм 33.2мм или 33.5мм ?
Просто мож он цену как влупит,что и не  стоит идти.Да колено мне тоже не нравится,но что маемо то маемо,сча на мопед денег нет.буду это лепить,а так в будушем в планах,вдруг это подохнит покупка вланда.
Первый опыт по перепресовки медно латунной втулки не удался....
Итак коротко: У Толяна забрал Малосский вариатор б.у. Втулка в нормальном состоянии, без выработки. Решил греть тех.феном, с расчётом тело вариатора расширится и втулку легко вы прессую.
Этот способ сработал с Малосси, втулка без больших усилий вышла. С китайцем пришлось повозиться, греть дольше и втулка выходила хуже. Снял размеры с этих двух втулок. Малосси на пару десяток по наружке больше. Поленился поработать наждачной бумагой... С надеждой, больше нагрею варик и так запрессую. Не получилось... При достаточно не сильных ударах дюралевой выколоткой, верхняя часть втулки откололась. Оказываются они ещё и хрупкие...
Вывод: Лишнюю толщину снимать наждачной бумагой!!! А после, только  запрессовывать.
Николай, твои б.у.шные вариаторы (убитые) остаются в силе. Будешь что слать, закинь пару штук.  04_blush
Сделал "съёмник" пружинок узла сцепления. Даже снял и поставил их, для пробы... Удобная штука. Плюс 1 заслуженно!
не дрейфь,думаю что по цене будет нормально-ты ж не сам подойдеш,а со мной,буду разговаривать...
02.07.2012 р. відповів для 99Ezdok99
Юра,посадка там с натягом должна быть порядка 0.04-0.06мм,так что ты сам уже понял в чем твоя ошибка...Свой типа съемник для пружинок я подарил Стакану,но ему вроде не подошел...может у него сцепление другое,или руки... 08_lol
02.07.2012 р.
Каким маслом можно смазать поролон воздушного фильтра? Помнится мне после промывки его, просто так и засунул его предварительно высушив. Почитав инструкцию только что его еще надо маслом пропитывать. Есть Синтетическое моторное ZIC 5W-40 я его в машину лью, так же есть его родное двух тактное.
Обычно смазывается(пропитывается)Тем же маслом что и в бачке залито,но лучше использовать спец пропитку для фильтров.
Сухой воздушный фильтр, это зло!
Если на спец.пропитку денег жалко, а простое масло имеет привычку с тикать. То оптимальный вариант купить масло для цепей бензопил. Дёшево и хватает на долго.
33,5..если че убрать лишнее никогда не поздно
