139QMB (139QMA, 1P39QMB) - ремонт, обслуживание, хитрости, эксплуатация
Переглядів: 465158
12.07.2007 р.
Здесь обсуждаем очень популярный 4-х тактный 50-ти кубовый (и модификации 68, 75, 80 и т.д. кубов) двигатель 139QMB (139QMA, 1P39QMB), который устанавливается на бессчетное количество моделей китайский скутеров и не только...
Родственная тема: 139QMB: вопросы, консультации, опыт эксплуатации и ремонта
Змінено: 12.08.2018 р., GiS
1••45678910••74
27.08.2009 р. відповів для krab23
О_о
У меня он очень долго прогреваеться. Бывает при старте рев сильный начинаеться и едет плохо,но через метров 500 нормально все!В чем прикол?
Тут я не помошник.тут надо порошковая покраска.кстати там коленвал одна шейка слабенькая была,под кореным подшипником со стороны вариатора.была прослаблена на 1,5сотки.когда собирал натяг еще был болееменее но время идет.имей виду.
я картер преспокойно из баллончика термостойким 'металликом' покрасил. не столько для красоты сколько чтоб легче в следующий раз отмывать было. пока что ништяк держится, нарядный такой 01_smile
krab23
27.08.2009 р. відповів для bullet
Так ведут себя все двухтактники пока не отработает электроклапан.а прогрев возможно термостат неработает.проверить легко.если радиатор нагреваеца сразу после запуска готовь термостат.радиатор должен нагреваца с задержкой
krab23
27.08.2009 р. відповів для rustot
Можно и так.но это не то.
27.08.2009 р.
седня сделал 3 дырки в глушаке)))диаметром в 7-10мм когда розганяюсь и сбрасываю газ резко дырчит как субару  китай)))или как с банкой))короче я доволен как слон 58_preved но с максималкой в 55-60 ето не так радостно((
16.10.2009 р.
Снял стартер на супре поставил назад,он крутится вхолостую.Что за система? На вид стартер как обычный моторчик он    без втягивающего.
16.10.2009 р. відповів для djonberi
не цепляет бендикс чтоли?
Гонки это жизнь, все остальное лишь подготовка к ним (Steve McQueen 24.03.1930-07.11.1980)
16.10.2009 р.
Такая проблема: двигатель 139qmb, диаметр поршня 47мм, пробег 12000км. после 10т.км начали лететь кольца через каждую тысячу. Брал кольца SEE у разных продавцов, последний раз вместе с поршнем упаковка красная по заверению продавца оригинал. Непригодность колец определял по белому выхлопу и большому расходу масла. Может кто знает в чем проблема подскажите 43_help
Шакалы воют, а караван идет своей дорогой.
16.10.2009 р. відповів для bob83
Износ поршневых колец определяется по зазору в замке кольца.0,1-0,3 норма.Тебе нужно заменить маслоотражательные колпачки.Сальники клапанов.Находятся на втулке под тарелкой клапана.Или плохая прокладка под головкой.
Все гаразд,працюемо.
santyago705915
16.10.2009 р. відповів для mitka
А при чём тут прокладка?
16.10.2009 р. відповів для santyago705915
При плохой прокладке масло из маслоканалов может попадать в камеру сгорания. Такое случалось уже.
Кстати, смотри на http://www.moto.com.ua/forum/topic-447791/
Русский военный корабль - иди нахуй!!!
Змінено: 17.10.2009 р., Wicker
17.10.2009 р. відповів для mitka
При каждой замене колец зазор составлял около 1 мм. После замены колец дым пропадал и мотор переставал брать масло, а вопрос состоял в том по какой причине может происходить такой сильный износ колец что их приходиться менять через каждую тысячу.
17.10.2009 р. відповів для bob83
Насколько мне известно, лучшие детали - стоковые. В запчасти в большинстве случаев идёт фуфло...  02_sad
17.10.2009 р. відповів для Wicker
Может у него он пыль ест ложками.Разорван потрубок фильтра,нулевик,или не пропитан маслом? 06_question
santyago705915
Возможно не правильная установка колец.Маслосъёмные кольца нормальные?А каким маслом пользуешся?
17.10.2009 р.
Пыль однозначно,она как абразив наждачки.
santyago705915
17.10.2009 р.
Пыль по идее загадила и карб.Да и за две тысячи пробега пришлось бы чистить его не раз.
Возможно в целиндре выроботка элипсом?Я понимаю,что устройство разное,но когда у меня был 2х такник,такая проблема была.
Змінено: 17.10.2009 р., santyago705915
krab23
Купи ремонтный поршень и расточи цилиндр. И будет тебе счастье.
santyago705915
17.10.2009 р. відповів для krab23
Оно того не стоит.70гр расточка,плюс 100-120гр поршень с кольцами,в этоге стоимость новой поршневой.И не надо переживать,что у токоря рука дрогнула.
nikon
на этом 4т ДВС точить нечего нельзя....
1••45678910••74
