+4 °С
Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!
Переглядів: 262992
Jeck88
28.07.2007 р.
VIPER MATRIX
(той же шторм тільки по виду другий, а так однакові 1до1!)
Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!
50сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7000 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 120/70-12
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2050*680*1209 мм
Масса: 105 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 4,2 л
Расход топлива: 2 л/100 км (насправді від 3х літрів)
Максимальная скорость: 70 км/ч
150сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Масса: 118,5 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км (насправді від 3 до 4л.)
Максимальная скорость: 115 км/ч (насправді 90км/ч)
Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 03.04.2015 р., tsinik
3.96 мБ.
1••23242526272829••30
27.08.2014 р. відповів для Devais
Вчера поставил себе такие задние аммартизаторы.
http://motokvartal.com.ua/product_19853.html
Жопа стала немного выше и мягче.
Вот передняя вилка меня вообще не радует на каждом горбике как молотком бёт кто то, даже трещины чувствуются, как ее можно ослабить?
28.08.2014 р. відповів для Jorj2035
Разобрать, промыть, и залить масла- если твердая то слить, мягкая-долить, если не устраивает- заменить масло на другое по вязкости.
03.09.2014 р. відповів для Devais
Нету возможности и времени что бы помыть своего любимца, если его отогнать на авто мойку и под высоким давлением ему ничего не повредят?
03.09.2014 р. відповів для Jorj2035
По идее нет, главное в фильтр воздушный и в приборку не налить воды, а остальное в принципе герметично. Ты же под дождем гоняешь.
04.09.2014 р. відповів для Jorj2035
есть момент, не желательно чтоб били под прямым углом в крыльчатку охлаждения (там где генератор ) и не заводи сразу ,дай постоять чтоб вода стекла , да чуть не забыл - зная как красят в Китае , могу сказать что если будут мыть как машину то краску снимут , или вздуется
Змінено: 04.09.2014 р., 6barakuda
08.09.2014 р. відповів для Devais
На выходных игрался со шлемом, приводил в нормальное состояние.(Кент подогнал шлем не плохой но в убитом состоянии). Решил для начала перекрасить в черный матовый.... Все получилось.
Вопрос возник с тем, хочу сделать однотонный рисунок при помощи трафарета (как делают рекламу баллончиками и т.д.) чем можно закрыть остальные части шлема? и чем приклеить трафарет, что бы потом все легко смылось и краска осталась?
Может есть какой то клей который водой смывается или самоклейка какая то что не оставляет следов....
08.09.2014 р. відповів для Jorj2035
подбери наклейку , можно несколько не больших чтоб не пошли складками , приклей а потом вскрой лаком , будет как фабричная
08.09.2014 р. відповів для 6barakuda
Наклейка не то, хочу оригинальное, свой рисунок... Чем можно что то подобное замутить? есть идеи?
Клей ПВА рулит 30_crazy
ну тогда нужны способности художника и аэрограф , рисовать прямо по шлему , будет эксклюзив
  под лаком мат уже не будет матовым.   можно заклеивать малярным скотчем.  весь шлем.  потом рисовать на нем рисунок.  вырезать трафарет.  закрашивать.   ну это так, в двух словах.
09.09.2014 р. відповів для olegsuzuki
дык наклейка сама по себе глянцевая , а скоч при снятии потянет за собой и краску с баллончика
09.09.2014 р. відповів для 6barakuda
Либо краску потянет, либо клей останется...
  нормальный малярный скотч ни краску не потянет, ни клей не оставит.  я не первый день крашу.
10.09.2014 р.
Всем привет! В связи с ненадобностью распродаю свои запасы))
К Viper Matrix 50/150 есть:
- 2 правых указателя поворота (при покупке мота правый поворотник был поврежден при транспортировке, пришлось заказывать комплект через инет, а прислали почему-то 2 правых),
- левый и правый тормозные рычаги,
- фрагмент рамы с кронштейнами для подседельного багажника (для всех китайских 150-ок он скорее всего одинаковый).
Из дополнительных мелочей:
- 2 новых свечи NGK (оригинал): C7HSA и CR7HSA,
- 3 масляных щупа и 3 сита масляного фильтра.
Отдам недорого. Все абсолютно новое! По всем вопросам обращайтесь в личку.
- Давай че-нить сломаем?
- Где?
- Вот правильный вопрос: не "Зачем?", а сразу - "Где?"))
10.09.2014 р. відповів для olegsuzuki
Чем лучше вырезать трафарет на малярном скотче что бы не повредить пластиковое покрытие шлема и не подрать краску?
10.09.2014 р. відповів для Jorj2035
  есть специальные наборы ножичков.   всеравно, легонький прорез на краске будет, но он закрашивается.  резать нужно с чувством.  сходи на подбор автокрасок, там купишь нормальный скотч и ножички должны быть.
11.09.2014 р. відповів для olegsuzuki
Краску можно использовать любую? и Норм будет держатся? просто там эти продавцы втирают что типо нужно для пластика брать а то обычная отпадет, а для пластика в 2 раза дороже....
11.09.2014 р. відповів для Jorj2035
  обычная нормально будет. если ложить по старой краске. если по пластику, нужно грунтовать грунтом для пластика.  ты шлем нормально подготовил?  старую краску снял вообще или просто *заматовал*?
Просто заматовал и все, не снимал всю..
Я хочу на выходных скутер перекрасить полностью, вот и интересуюсь можно только заматовать или нужно и грунтовать и спец краской по пластику красить?
