+8 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!
Переглядів: 262961
Jeck88
28.07.2007 р.
VIPER MATRIX
(той же шторм тільки по виду другий, а так однакові 1до1!)
Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!
50сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7000 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 120/70-12
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2050*680*1209 мм
Масса: 105 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 4,2 л
Расход топлива: 2 л/100 км (насправді від 3х літрів)
Максимальная скорость: 70 км/ч
150сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Масса: 118,5 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км (насправді від 3 до 4л.)
Максимальная скорость: 115 км/ч (насправді 90км/ч)
Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 03.04.2015 р., tsinik
3.96 мБ.
02.10.2014 р. відповів для Jorj2035
У меня ни на первом скуте, ни на втором не было никакого люфта, т.к. я своевременно провожу осмотр частей скутера и при необходимости сразу принимаю меры по предотвращению поломок. Но всего не предугадаешь, поэтому иногда ломаюсь.
Так что смотри что болтается вал или колесо на валу, а дальше делай вывод что ремонтировать.
07.10.2014 р. відповів для Devais
Осмотрел все что только можно не пойму почему плавает задница....
И поменял ссальники, и колесо поджал, и камера накачанная.... все равно плывет... пробывал рукой пошатать, немного шевелится в сайленблоках, но не до такой степени..
07.10.2014 р. відповів для Jorj2035
Сальники тут точно не причем 03_biggrin
А как на счет сайлентблоков в самом маятнике?
чудес не бывает , проверяй раму, траверсу  на целостность , где то есть лишнее движение
08.10.2014 р. відповів для Jorj2035
если на центральной ноге ощущается качение в сайлентах - то это оно. особенно ощущается в поворотах и на "шифере". с более тяжелым нажопником - тем более. в принципе, китаймото имеет свойство "подгуливать" в поворотах. тут куча факторов. развесовка, устойчивость рамы на кручение, давление в шинах. приведу пример: была чуть прослаблена траверса вилки. вроде, не критично, стука нет. но как оно в повороте себя показало!!! впечатление, что мопедко едет по траектории, которую саму определило. поджал перья и траверсу - симптом ушёл. и это при том, что на переднее колесо практически нет нагрузки
08.10.2014 р. відповів для tsinik
Кирилл, не спеши. На 139 моторах центральная подножка крепится к двигателю, а на 157-к раме.
Так что на 157 моторе ты так не определишь.
08.10.2014 р. відповів для Devais
я описывал свой случай. у меня нога крепится к раме. тут, безусловно, все индивидуально
20.11.2014 р.
Может кому надо, продам двигатель с матрикса 150 куб см, в рабочем состоянии.
25.03.2015 р.
здравствуйте. помогите пожалуйста найти схему электропроводки viper matrix 50 2T
она существует вообще?) больше всего интересует распиновка разьема приборной панели. пропал задний габарит и подсветка приборов. передние габариты работают.
25.03.2015 р. відповів для mansory
не скажу на сто процентов, но по идее должна подойти схема от вайпер шторм , мопедки идентичные
26.03.2015 р.
Подскажите как должны быть подключены разъемы на кнопке габаритовфар
там два разъема и их можно всунуть как угодно, любой стороной.
у меня сейчас вот так, не уверен что правильно
вид сверху
27.03.2015 р. відповів для mansory
вид сверху
 я же написал выше , возьми схему от шторма в соответствующей ветке , там все по цвету
27.03.2015 р. відповів для 6barakuda
как я по схеме определю какой стороной и куда сувать разъем?))
можешь у себя снять кнопку и сфокать? пожалуйста, очень нужно.
сфоткать не могу
Змінено: 27.03.2015 р., 6barakuda
28.03.2015 р.
Нароооод, есть кто живой на форуме???))
помогите пожалуйста с этой кнопкой габаритов. её вытащить и сфоткать разьемы пару минут работы. я денег готов заплатить уже, серьезно))
28.03.2015 р.
всё, я сейчас спалю нафиг этот мопед 10_ireful2
разобрал кнопку глянуть чё там - а она расплавленная внутри. ну ок, заказал новую, пришла, а она на 2 положения, старая на 3.
как в стоке должно быть? на 2 или 3? может её уже меняли раньше и поставили не ту.
28.03.2015 р. відповів для mansory
ну судя по схеме , зеленый - это земля , но же идет на переключатель дальний - ближний , второй крайний черный ,основной плюс борт сети , идет от замка , думаю если их перепутать то оно просто работать не будет , я у себя такой проблемы  не испытывал , там провода так заломаны что по другому не вставить
кнопка на три положения : выкл , габарит , свет , http://24moto.dp.ua/index.php?productID=22063  кнопка выгорела или из за плохого контакта или лампы сильно мощные стоят , если лампы мощные то их надо через реле ставить
Змінено: 28.03.2015 р., 6barakuda
28.03.2015 р. відповів для 6barakuda
вот такую же заказал кнопку, а она на 2 положения(
по идее если ее поставить, то будут включатся всегда габариты с фарами? или чёт сгорит нахрен 38_focus
попробую, если че - закажу другую)
01.04.2015 р. відповів для 6barakuda
Привет. Такая ситуация после зимы максималка упала примерно на 10км/час с чем может быть связано?
