29
+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Viper Matrix (50сс - 150сс)! Обсужение, дневник пользователя и.т.д!
Переглядів: 262984
Jeck88
28.07.2007 р.
VIPER MATRIX
(той же шторм тільки по виду другий, а так однакові 1до1!)
Буде невеличка підтемка про сам скут!
Є 2 види двигунів на цей скутер 50сс(4т) та 150сс(4т)!
50сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7000 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 120/70-12
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 2050*680*1209 мм
Масса: 105 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Емкость бака: 4,2 л
Расход топлива: 2 л/100 км (насправді від 3х літрів)
Максимальная скорость: 70 км/ч
150сс(4т)
Тип: Четырехтактный
Объем: 150 см. куб.
Максимальная мощность: 7 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Размер колес (переднее / заднее): 130/60-13
Основные параметры
Масса: 118,5 кг
Емкость бака: 6 л
Расход топлива: 2,9 л/100 км (насправді від 3 до 4л.)
Максимальная скорость: 115 км/ч (насправді 90км/ч)
Також тримайте мануал по 150сс (по двигателю) і скуту "шторм"
Ссылка на соседнюю тему по "штормам 150сс" http://www.moto.com.ua/forum/topic-27261/
Змінено: 03.04.2015 р., tsinik
3.96 мБ.
01.04.2015 р. відповів для Jorj2035
Привет. Такая ситуация после зимы максималка упала примерно на 10км/час с чем может быть связано?
причин может быть очень много , начиная от сухого троса спидометра , плохого бензина и заканчивая закисшими кольцами , 10 км не показатель , если работает нормально то не чего туда лазить
03.04.2015 р. відповів для 6barakuda
При покупке на моем спидометре была максималка 90-95 проехал сезон (обкатка проходила как нужно масло менял, больше 50 не ехал).
На весну упала максималка до 80 где то... может отвести мастеру пусть отрегулирует клапана после зимы?
03.04.2015 р. відповів для Jorj2035
не горячись. после зимней спячки он еще не очухался. возможно, чуть загелились жиклеры, чуть пружинки клапанов подсели (что маловероятно). скорее всего - просто топливо подустало. потеплеет - дашь под хвост, сменишь пару раз топливо - тогда и будет предметный разговор. сейчас еще прохладно. свечка не выходит на нормальный тепловой режим для самоочищения
проверь клапана сам , открой крышку , выстави по меткам и проверь на наличие зазора ( проверять на холодную ) , главное что бы небыли зажаты , хотя думаю что ему просто еще холодно , потеплеет поедет
не надо лезть к клапанам пока. я бы поостерегся давать такие советы. во всяком случае - сейчас. клапана регулировать лучше всего, когда температура внешнего воздуха не менее 20 градусов. чуть закакано - моторчик сам выплюнет.
метки, как я понял  -никто не трогал. посему вывод - не надо лазать туда. сверить - одно. пытаться "шаманить" - не исключено, что останешься "крайним" за "дельный" совет
а насчет потеплеет - согласен. дать ему хорошие обороты и прокатиться не менее 20-30 километров. тогда и будет толк. я сейчас мерзну. а каково моторчику, который разбудили после анабиоза - представить страшно
03.04.2015 р. відповів для tsinik
тут палка о двух концах , дело в том что я часто встречал когда с завода клапана выставляют с зазором меньше паспортного и после зимы , когда еще холодно , на холодную зазор становится совсем никакой , я посоветовал просто открыть крышку , выставить по меткам и подергать рукой за кулачок , если зазор есть то лазить не надо , а вот если зажат то это плохо , устройство головы здесь не такое как на активе  , здесь пусть лучше будет чуть больше чем совсем ничего
зазор всегда лучше БОЛЬШЕ. хороший стук всегда наружу вылезет. пережатый клапан - беда. тихо приведет к ремонту, который  теперь не копейки стоит. проверить - да, надо. но при условии, что есть навыки. доверять "механикам" я не привык. сам сделал - сам себе и выписал гарантию  08_lol . зато знаю на верочку - туда лазать пока нет смысла.
п.с. тут проверить зазоры еще проще и удобнее, я а курсе
05.05.2015 р.
подскажите пожалуйста какие лампочки должны быть в фарах. в ближнем и дальнем. я так понял они по одной работают?
а то прежний владелец запихнул в одну фару лампу H4 обычную, а в второй ничего не было
замучаюсь пока избавлюсь от всего колхоза на скутере 27_dash
06.05.2015 р. відповів для mansory
если работают по одной то две 35/35ват , если парой то две 18/18 ват , только если там была лампа Н4 то тебе и родные патроны надо искать ,
06.05.2015 р. відповів для 6barakuda
сори, не уточнил - мне нужно знать какой цоколь на родных лампочках, а не их мощность) потому как да, патронов родных не осталось. надо будет искать..
и ещё вопросик - какой длинны должен быть ремень на 50куб 2Т ?  сейчас стоит 788х17. от него это или нет- вообще не знаю.
сегодня был первый тестовый выезд. с места до 40 резво набирает, а потом по чуть-чуть разгоняется, еле-еле.
у меня такое ощущение что ремень длинный. когда снята крышка вариатора я его легко сжимаю, вообще без каких либо усилий.  06_question
лампа может быть не такой формы (галогенка под линзу ) , на фото патрон без внутренностей , нет планки и пружины плюсового контакта , но я думаю принцип ясен , по ремню не скажу , поищи в ветке по F50 , у них тоже 2т такие как у тебя
спасибо за информацию 20_drinks
18.05.2015 р.
Здраствуйте!
Где можно купить пластик на даную модель скутера, а то нигде не могу найти! 43_help  53_heart
Змінено: 18.05.2015 р., ZVIAGAEY
24.06.2015 р.
Вот и я в ДТП попал. Порезала машина на перекрестке, с правой полосы решил налево повернуть, я по левой ехал. Итог, я его цепляю. Передок разбит, кофр тоже, кости целы, ссадины, ушибы, экип частично спас. Вот парочку фото.
Змінено: 24.06.2015 р., Devais
13.08.2015 р. відповів для Devais
Всем привет.
На моем любимце вечная проблема с пластиком, кто еще наткнулся на эту проблемну зону, у меня ломает фары в основном, пластмаска на которой они держаться (она же еще регулирует положение света) и отрывает крепления этой пластмаски которые вокруг фар. ЧТо еще с ней придумать? Паял, проволку, сеточки не помогло, розрывает.
И еще у меня такое ощущение что у меня передние амартизаторы накрылись, так как довольно свободно ходят, кто то менял или делал ремонт амартизаторов?
Спасибо
Денис! Меня всего пару месяцев на форуме не было и ты уже успел встрять! 17_wink 01_smile Я в свое время абсолютно в такое же ДТП попал. Прямо читал, как про себя. Самое главное, что сам остался без серьезных травм, а техника - подлечится и будет дальше радовать. И еще... Советую черепахой обзавестись, ну или на худой конец, как я в свое время наколенниками и налокотниками! Скорейшего выздоровления тебе, Друже!  20_drinks
13.08.2015 р. відповів для Jorj2035
По пластику - пробуй стекломатом с эпоксидкой. А вобще - если постоянно срывает, то значит детали становятся при сборке в натяг или перекос. Для начала проверь и устрани эти нюансы, а потом уже паяй или клей.
По аммортам - как и любые газмясы - перебираются элементарно, вопрос только в поиске нужых сальников и пыльников, тут уже пускай тебе завсегдатаи ветки подскажут лучше. 20_drinks
если амортизаторы не работают то и пластик будет отламывать , так же все крапления должны быть закручены нормально , не должно ни где болтаться , перебрать вилку не сложно , в архиве для Актива , но прицеп будет ясен , пыльники использовал от рулевой колонки Таврии
Змінено: 13.08.2015 р., 6barakuda
13.08.2015 р. відповів для IzoBara
Уже все починено
Я был в налокотниках и в мотоперчах, постирало нехило их.
Змінено: 13.08.2015 р., Devais
