11
Honda Giorno Crea 4т-водянка с двигателем AF54Е - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 225062
31.07.2009 р.
Ремонт Honda Crea Giorno !!!
Капитальный ремонт Honda Giorno Crea !!!
Запчасти для Honda Giorno Crea!!!
Прошу ВСЕХ кто обладает любой полезной информацией о ремонте Honda Giorno Crea (54E) 4-х тактный (водянка..)-
Либо что-нть уже делал с двигом...
Поделитесь опытом в етой теме. 05_shok
Для любителей ремонтировать своими руками-будет полезная информация!!!
http//www.scooterman.ucoz.ua.
Змінено: 21.09.2009 р., Scooterman
1••567891011••24
22.10.2009 р.
Разобрал сегодня головку признака протечки-утечки не было, проверил термостат в кипящий воде открываться при 85 градусов(то есть он работает)  но всё же перегрев показываеь...Хотел знать масло влияет на перегрев двигла? 06_question
22.10.2009 р. відповів для Vertyha
Масло может влиять на перегрев двига...
желательно лить специяльное 4х-тактное....
очень рекомендуют практически все -motul scooter expert 4t.
22.10.2009 р. відповів для Scooterman
Спасибо, сегодня еще проведу эксперимент, уберу термостат посмотрю как будет....
я думал провести такой эксперимент...но что-то не срослось и просто поменяли масло..
вроде всё норм теперь.. 06_question
23.10.2009 р. відповів для Scooterman
Заменил масло на motul scooter expert 4t, поначалу ехал всё нормально, но потом снова перегрев, посмотрю как будет без термостата, ну если что уже придётся купить другой термостат уже нашел где купить.
И как скажется на двигатели если я уберу термостат.?
Змінено: 23.10.2009 р., Vertyha
23.10.2009 р. відповів для Vertyha
соотвептственно-если всё норм-то норм..
а нет так-нет... 07_dirol
27.10.2009 р. відповів для Vertyha
05_shok
исчё Это -(вероятность 75%)- прокладка головки цилиндра не сдерживает давление ....
короче либо пробило либо головку подтянуть надо...а точнее снять и поставить Новую прокладку...НО..
поскольку трудно и дорого достать Оную..можно еёж промазать герметом слоем Оооочень тонким Но равномерным...0.05мм..
и фсё собрать снова...нЕперетянуть болты!!!! 33_wacko
27.10.2009 р.
вот такая красота теперь ездит по улицам Столицы..! 36_onthequiet
28.10.2009 р.
Жорно-Креа-Воды...!
расслабтесь!
капРемонт теперь доступен!!!
29.10.2009 р. відповів для Scooterman
scooterman,ты сам понял шо написал?какие метки на вариаторе?метки ищи на(гене),а точнее на *магните* зазор шо на впуске-выпуске одинаковый.
scooter-gorec70
30.10.2009 р. відповів для SeNya13
Мужики помогите!!!  У моей мамы крея не ездит 2 месяца - не могу найти помпу подскажите де ее искать?в Харьков заказывал - не нашли
http://honda.priehali.ru/
31.10.2009 р.
У скупи же та же проблема с шестерней? Хочу заказать или купить несколько на будущее.
01.11.2009 р. відповів для scooter-gorec
Открути крышку вариатора и глянь на варик. на самой шайбе(щеке) увидиш метки ВМТ. . F!  !T ...
...про зазоры ....как ты их регулируеш?
14.11.2009 р.
Honda Crea Giorno--- очень толковый мопеТ...
но Иво надо правильнА ремАнтировать....
пока заПчастей мала но вПринцыпе фсо есть... 42_friends
krab23
16.11.2009 р. відповів для Scooterman
подскажи где можно купить или заказать поршень,шестдрню маслонасоса и прокладки?
16.11.2009 р. відповів для krab23
поршень и шестерню могу я тебе переслать а вот с прокладкой головы пока вопрос не решён..
пока на тонюсенький слой герметоса ставим старую..но..
если она безвозвратно утеряна-тады геморно.....
пиши в личку....ежели чего.. 01_smile
ZIKZAK
23.11.2009 р. відповів для Scooterman
Всем привет! Хлопцы скажите плиз как выставить ГРМ, а то мне все дали в одном ведре, метки не ставили при разборе 01_smile Спасибо
23.11.2009 р.
1.риска на шестерне распредвала
2.на щеке вариатора метка  Т напротив зуба на корпусе.
ZIKZAK
Ок. спасибки. А что зто за мантула? зачем она нужна?
ZIKZAK
23.11.2009 р. відповів для ZIKZAK
Забыл! где взять шайбочки для установки зазора клапанов?  06_question
1••567891011••24
