Вітер: 1 м./с., Пд-С
Кастомайзеры, и все, кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Всем сюда!
Переглядів: 204147
10.01.2010 р.
Всегда есть люди которые создают или переделывают (ВНЕШНЕ) свою технику, можно сказать КАСТОМАЙЗЕРЫ, и те кто любит создавать чтото собственное, или любит самодельную технику. Я думаю наш сайт не исключение! 01_smile Всем сюда! Скидуйте свои работы, эскизы, зарисовки, короче все что с этим связано! 01_smile
Змінено: 10.01.2010 р., MDV
1••24252627282930••38
11.04.2021 р. відповів для плотник
Спасибо, все уже есть. Скоро доделаю.
11.04.2021 р.
 Ну если шото нужно пишыте или звоните чем смогу помогу.
12.04.2021 р.
а из чего у вас наполнитель сидушки ? Cтас вам отправлял вторичный паралон ?
12.04.2021 р.
Да, Стас подогнал нехилый кусок.        Сидуху сформировал на клею (мягкую часть) еще и осталась треть.                                                  Купил дерматина кусок,тонкого поролона - жена пошьет чехол под настроение (время есть пока).
Змінено: 12.04.2021 р., Ozi_58
12.04.2021 р.
Вчера  собрал защитную (она же и декоративная) решетку на фару (свет все же решил делать).      В дело пошли обломки багажника с моей Дельты и стержни 4мм электродов (насобирал по случаю)
12.04.2021 р.
Проект движется.        Вспомнил, что в степи бывает некуда приткнуть мот - приходится ложить его на землю.                  Не проблема - из трубки и растяжки ижевской коляски сварганил боковой упор. Повозился с ней, но в итоге нашел стяжную пружину от тормозных колодок МТ и вот все заработало03_biggrin.                          Из куска алюминиевого ведра сделал защиту от ожогов на выхлопную трубу.
17.04.2021 р.
Дело муторное, но все же сделал тросовые привода для управления.                                              Купил 2 китайских (отвратительного качества) троса с ИЖа (газ и сцепление). Пришлось с ними поработать и все стало нормально. Для переднего тормоза использовал чешский мощный трос от ЧЗ со старых запасов. На "подсос" пошел обрезок оставшийся от чего-то.                                             В итоге все нажимается и шевелится03_biggrin.
17.04.2021 р.
Искал подходящий "воздухан" - ничего не подходит.        Пришлось делать из двух разбитых текстолитовых ИЖевских.                                                  Вооружился термопистолетом с клеем и из фрагментов двух воздуханов и прочего пластикового мусора склеил воздухофильтр и прочно закрепил его металлическим кронштейном к раме.                Фильтр получился обслуживаемый,  с поролоновым картриджем с масляной пропиткой.
17.04.2021 р. відповів для Ozi_58
А площадь элемента не мала?
17.04.2021 р.
 Малая площадь фильтрующего элемента компенсируется крупными ячейками в мебельном поролоне03_biggrin.        А там дело покажет - если будет переобогащенная смесь - придется думать, как с этим бороться.      Но мне кажется - как бы не пришлось добавлять сопротивления воздуха на впуске. При продувке легкими не ощущается никакого сопротивления21_umnik
Змінено: 17.04.2021 р., Ozi_58
17.04.2021 р.
будет если мало, то впендюрить туда рамку с гофрой бумажной. автомобильный фильтр, горячий клей и куски пластика- творят чудеса03_biggrin
20.04.2021 р.
Колхоз-эндуро постепенно обзаводится все новыми деталями.                                                         В ход пошла домашняя утварь. 07_dirol        Кастрюлька из нержавейки заняла свое почетное место в роли крышки генератора. Позже собъю с нее глянец - будет не так наглядно03_biggrin Пришлось немного нарастить ее алюминиевой полоской.           А кусок алюминиевого ведра прикрыл ведущую звезду с цепью. Так будет немного чище и чуть безопаснее в случае разрыва цепи.
Змінено: 20.04.2021 р., Ozi_58
20.04.2021 р.
В ход пошла домашняя утварь.        Кастрюлька из нержавейки заняла свое почетное мест
шо жена сказала?????  06_question03_biggrin
20.04.2021 р.
Вопрос согласован. Дано - "добро".        Сказано - "бери, и побыстрей заканчивай с этим мотоциклом".
20.04.2021 р.
И начинай делать другой....03_biggrin
20.04.2021 р.
Зришь в корень!!!        Есть одна идея...21_umnik
20.04.2021 р.
На подобных мотах очень быстро кончается приводная цепь.                                                  Асфальт они редко видят - все время грунт и песок. Цепь вблизи колеса все время находится в условиях "пескоструя" - на нее с протектора постоянно летит грязь. Завтра если не сделаю защиту в этом месте (пока вспомнил) - так и останется.        Попробую сварганить из пластика - чтоб не тарахтело ( при задевании цепью)
21.04.2021 р. відповів для Ozi_58
Читал как то давно в журнале каком то,такой вариант.Сверлится отверстие в выхлопной трубе,ставится туда что то типа штуцера,или отрезка металлической трубки небольшого сечения.Край трубки направляется на участок цепи.По задумке автора,во первых сдувает загрязнение цепи,во вторых-смазывают цепь отработанным маслом,что находится в выхлопных газах.Понятно,что речь шла о 2Т моторах.
21.04.2021 р. відповів для KOLIAN
Я на мопеді(4т...) так робив...трубочку сапуна направляв на цепку, ну шоб чмихав на неї й пісок здував...
Змінено: 21.04.2021 р., Stass
21.04.2021 р.
у 4т моторов для этих целей вполне подходит изношенный сальник ведущего вала. который замечательно ссыт на вал, с него - на звезду, со звезды - на цепь))) у кума в его альфе такая система смазки цепи как раз получилась сама собой03_biggrin
Змінено: 21.04.2021 р., NiTr0
