Piaggio NRG MC, MC2, MC3 и подобные - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 346640
18.06.2006 р.
Piaggio NRG MC
Piaggio NRG MC2
Piaggio NRG MC3
Piaggio NRG Power DD
Piaggio NRG NTT
Родственная темы: Piaggio/Gilera Typhoon/Storm и Gilera Runner 50, а также Общая ветка европейцев (Gilera, Derbi, Piaggio, Peugeot и др.)
Делимся опытом в ремонте, обслуживании и эксплуатации этих аппаратов!
Здесь выложены размеры некоторых запчастей и хитрости ремонта.
01_smile Piaggio NRG MC2. Сальники коленвала 28 * 18 * 7, 30 * 19 * 7
01_smile  Подшипники коленвала NRG MC2 52 * 20 * 12  (SKF   ВВ1В 447205 А)
01_smile Для NRG MC2 один в один подходит бендикс с китайцев в которых стоит двигатель 139QMB
01_smile Разобраться в устройстве европейцев поможет сайт
http://www.easyparts.nl/showarticles/0-4019-1/Genuine-Parts.html
01_smile Ремонт вилки Piaggio NRG  http://www.moto.com.ua/journal/id-586/
01_smile Ремонт помпы Piaggio NRG   http://www.moto.com.ua/journal/id-573/
01_smile В редукторе NRG MC2 со стороны вариатора стоит подшипник SKF 6203 TN9/C5H.(!!! ВЫСОКООБОРОТИСТЫЙ),(вроде как бы его аналог FAG 6203-C-TVH-C3 TN9).
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO 17*28*5 (!!!Он тоже хитрый ,левосторонний с канавками) ( каталожный номер CORTECO 12016818B )
Со стороны колеса стоит подшипник КВС 6204 D закрытого типа ( аналогов много FŁT 6204 2RS , SKF 6204-2RSH , FAG 6204-C-2HRS , NSK 6204DDU  а по сути это обычный 204-й закрытый с двух сторон  )
 Этот подшипник прикрывает сальник CORTECO I1 CFV BADRW   30*47*6
 В крышке редуктора стоит игольчатый подшипник TORRINGTON  HK 1212 B (аналоги NTN HK 1212 , INA HK 1212 ) (каталожный номер INA  000-215-769 )
01_smile  Свечи на  NRG MC2 LC по каталогу : NGK > B9EG , DENSO > W27ES-U , DENSO IRIDIUM POWER/RACING >IW27
Змінено: 29.05.2014 р., Svolota35
1••37383940414243••44
27.04.2013 р.
Капец я в шоке,сегодня вот сеичас снова возле подъезда он не заводится,сегодня ездил стоял в разных местах везде заводится возле подъезда опять болт. 10_ireful2  13_evil
Я в шоке что за ерунда. 27_dash  скутер стоит с легким уклоном на левий бок,тлли его льет,но вот только что подошел дрынь сразуже схватился и сразу же по звуку его залило 01_smile
Жду пол часа пока бенз не испарится,по другому не заведу его.Поставил на ровное место.Задрал этот карб купил у питуха,будь он рядом ябы ему в рожу тем карбом дал бы сцука. 10_ireful2 В баке не может быть столько ржавчины и мусора,бак то пластиковыи.
28.04.2013 р. відповів для geely
В баке может быть и не быть гадости, а вот в самом бензине - может. В общем - меняй манифолд и рассказывай о результатах.
28.04.2013 р. відповів для swatik
в понедельник приедет и манифолд  и фильтр топливный нормальныи,и воздушныи с6.вчера вечером снова проявился этот глюк,всетаки похоже на перелив
Если так, то надо жиклер меньше поставить всего лишь.
Теперь у меня другая война! С прокладками под головкой! Эти сволочи все время выпадают из пазов, битый час бьюсь уже, хоть на клей сажай их!
Змінено: 29.04.2013 р., swatik
29.04.2013 р.
вообщем мопед начал тупить все чаще,уже вожу с собои инструмент за сегодня уже три раза заводил с помощью бензин под свечу,когда не заводится искра есть,а свеча сухая,получается что смесь слишком бедная.По утрам стал паршиво заводится,с третьего раза.Манифолд в ужасном состояние,завтра приедит другои.Возможно что и в нем причина,иначе я уже не знаю что думать,и всетаки не понятно почему 5 раз заведется четко а на 6 ноль. 06_question  Задрало. 27_dash
Купил сегодня новыи топливныи фильтр и воздушныи
29.04.2013 р. відповів для geely
И ты называешь это "Воздушный фильтр" ??
Вот у меня воздушный фильтр!  03_biggrin
30.04.2013 р. відповів для swatik
был у меня когда-то доплер,только другая модель.,короч с6 рулит 03_biggrin  редспунж эт уже для спорта,.под него и жиклер на пару единиц больше нужно
01.05.2013 р.
Получил вчера вечером наконец то манифолд,купил от хаипер2 оригинал бу в хорошем состояние,
Поставил вроде пока гуд,вчера после установки глюка небыло,сегодня нужно карб подстроить немного,после установки помоему холостые ниже стали.
01.05.2013 р.
Капец,мля он меня уже достал,пошел на стоянку не заводится,нет искры 13_evil  13_evil
Я в шоке.Где что тоже нифига по инету не наиду,подгинание датчика и отгибание не помогло.
Я думаю не может быть это из-за того что акум дохлыи? 06_question Хотя раньше и без акума заводил.
01.05.2013 р.
Я вот смотрел схему,зеленыи провод через гену идет на замок прально?
01.05.2013 р. відповів для geely
То, что идет на замок - это да. А вот то, через генератор или нет - хз.
01.05.2013 р. відповів для swatik
Вообщем полез я смотерть проводку а именно гену и замок,так как есть подозрение плохои контакт,я пошел же после обеда катить скут в гараж,прокотил 1 км. начал катить по шебню,скут трясло.Думаю может если где контакт плохои может искра и появится,и стаю я дрынь искра есть 34_wacko2 Пшикнул бензин под искру и поехал,приехал снял гену ну там все как новое в идиале.все посмыкал все держится гуд.
Полез в замок,там провода висят как положено,дорожки вроде не окислившие.Ну на всяк слачаи зачистил и смазал литолом.В замке конструкция простая и надежна.При включение зажигания замыкаются красныи с белым проводом,а при блокировке (выключение) замыкаются зеленыи с черным.
01.05.2013 р.
Посмотрел я еще схему,получается мопедка глушится,зеленым проводом на массу.А когда они размыкаются его можно завести,и в тот момент когда они размкаются замыкается красныи с белым и работает все остальное приборка и т.д. ,получается что бы небыло искры (если виновник замок)нужно чтобы зеленыи был замкнут на массу.Это мне кажется не реально.Думаю замок можно отбросить.Это значит или гена или комут.Посмотрим если и дальше будет глюк с искрои буду значит ставить комут и катушку от дио.
02.05.2013 р. відповів для geely
Братиш, а ты можешь померить для меня проставочку между шестерней маслонасоса на коленвале и вариатором. Буду стачивать свою проставку, она у меня толстая сильно.
03.05.2013 р. відповів для swatik
Как она может быть толстои?Она что самодельная?
Мля у менгя сегодня снова пропала искра хорошо хоть в гараже.Провода снова смыкал ноль,потом стал замком раз 8-мь туда сюда и дрынь с пол пинка завелся,значит замок, 33_wacko  27_dash  Что там в том замке может быть не так,там механизм примитывныи все просто все целое 27_dash Разобрал снова,все просмотрел собрал назад,пока робе,терь хоть буду знать что в случае чего нужно ключем посмыкать,хотел снять сам секрет так и не понял как он снимается 06_question Если всеже обнаружу что глюк идет от замка,то буду его менять,там маленькая фишка что с проводами,сам механизм можно не трогать.
Отправил в Харьков сидало перешивать гребаной компаниеи ДЕливери 10_ireful2  провались она под землю,сидало приедит в Харьков 16-го мая 05_shok  23_ireful3  капец 2 недели быть мне без сидухи. 02_sad
03.05.2013 р. відповів для geely
Печально у тебя все.
В общем проставочки бывают 2х видов. Под маленький вариатор и под большой. Под большой вариатор проставаочка раза в 3-4 меньше (короче т.е.) Я сегодня собрал на маленьком вариаторе - и стало все окей. Но сам вариатор долго не походит, у меня есть большой вариатор, я хочу его поставить. Такие дела. В общем померяй плз.
Кстати просто разбери замок и тестером проверь напряжение и сопротивление. Может быть надо лапки подогнуть, а может контакты окислились.
Змінено: 03.05.2013 р., swatik
ладно,будешь должен как земля колхозу 03_biggrin ,ты карб купил?
04.05.2013 р. відповів для geely
Да, 12мм вебер купил за 150 грн. Но его продавец должен сегодня-завтра до ума довести. У меня другая проблема - с проводкой. Поскольку руль спортивный, то абсолютно вся проводка была перекручена в пипец. В общем если карб поставить - механически скут будет исправен.
04.05.2013 р. відповів для swatik
Вечером может померяю шестерню.
Так шестерню не надо! Надо проставочку между шестерней и вариатором.
На этом чертеже деталь №1 http://www.easyparts.nl/showdrawing/2000/37159/-/0-968-1-m420-m94-s2000-d37159/Driving_Pulley.html
