+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Трехколесный Honda GYRO (Canopy, UP, X) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 315141
pmlp
05.03.2010 р.
Предлагаю всем владельцам трехколесных gyro,здесь в этой теме,
делиться полезной информацией опытом ремонта и эксплуатации.
______
модели и модификации
gyro x td-01 nj50mc mc-2   td01-1000031~1023465
gyro x td-01 nj50mdd md-2    td01-1200008~1208957
gyro x td-01 nj50mdf mdf-1   td01-1300001~1327328
gyro x td-01 nj50mdl-2j   td01-1400008~1405352
gyro x td-01 nj50mdl-3j   td01-1400011~1403607
gyro x td-01 nj50mdl-j   td01-1500411~1501208
gyro x td-01 nj50mdl-2j/a      td01-1500001~1514469
gyro x td-01 nj50mdl-3j/a      td01-1500416~1514519
gyro x td-01 nj50mdn-2j   td01-1600001~1605450
gyro x td-01 nj50mdn-3j   td01-1600142~1603666
gyro x td-01 nj50mdp-2j   td01-1700001~1705707
gyro x td-01 nj50mdp-3j   td01-1700001~1705257
gyro x td-01 nj50mdr-2j   td01-1800001~
gyro x td-01 nj50mdr-3j   td01-1800001~
gyro upta-01 tb50y-j       ta01-1700001~
gyro canopy ta-02 tc50y-2j   ta02-1500001~1599999
gyro canopy ta-02 tc502-j   ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yg      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-yk      ta02-1600001~
gyro canopy ta-02 tc502-2j    ta02-1600001~
Электросхемы gyro x td-01 nj50mc и gyro canopy ta-02 tc50М
Блог по тюннингу  http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=/search%3Fq%3Dwww.scootertune.com/link/link2.htm%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox%26hs%3DxLR%26sa%3DX%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://oldkp.jugem.jp/%3Fcid%3D14&usg=ALkJrhgX0ZQ-JoLdZgwh5aKoG8Haokx9sg
устройство и парт намбары
http://www.impex-jp.com/catalogs/moto/honda/16gg2cj0.html
Змінено: 19.11.2013 р., pmlp
3.35 мБ.
1••2345678••31
pmlp
01.03.2012 р. відповів для KOLIAN
главное чтоб возила а не стояла
01.03.2012 р. відповів для pmlp
То вобще батина Хонда,я на ней езжу когда свою Дио курочу или переделываю... 30_crazy
02.03.2012 р. відповів для pmlp
Согласен, что не эндуро , но и асфальт у нас не японский. Сегодня ездил в МРЕО- получил техпаспорт и маленький госномер. Для экспертизы снял левый подкрылок (для фотографии номера двигателя). По приезду в гараж снял задний амортизатор. Завтра на мотобазаре посмотрю что -то подобное. Амортизатор, действительно, для японского асфальта- ход порядка 6 см. при довольно большой высоте. Может найду что- то сходное по высоте но с большим ходом... Или, амортизаторы повыше, но помягче- поставлю с преднатягом. Если что получится, отпишу!
04.03.2012 р. відповів для Zabojchik
    Поставил два задних амортизатора с Dio. Они выше на 35мм., но встали легко. С хорошим грузом (для пробы сажал пассажира на платформу) намного комфортнее, однако порожняком очень жестко. Пока все вернул родное. Диовский амортизатор более жесткий. При случае еще поэксперементирую.
Так практически все скутеровские амортизаторы имеют ход~60ММ,так что тут я думаю только с жесткостью пружин можно что то выгадать-чтоб не так пробивало... 06_question
05.03.2012 р.
Срочно ищу редуктор на Guro Up вместе с картером. у кого че есть пишите в личку.  на обявах уже искал ниче нету.. 06_question  12_cray  12_cray  12_cray
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
05.03.2012 р.
Вот фотки если че.
в катрере выроботка очень сильная на промежуточном валу
05.03.2012 р. відповів для michachous83
Вот фотки если че.
Картер и крышку-на координатку,растачивать посадочные,ставить втулки,и растачивать чистовой размер по валу.А что ж так редуктор съело? Отсутствие масла? 05_shok По редуктору ничего подсказать не могу-техника довольно редкая,найти наверняка не реально... 06_question Первичный вал и шестерня промежуточного вала в утиль как я понимаю...А что то за шестерня на первичном валу? Фото всего редуктора нет случайно?Интересно посмотреть...Сколько зубьев на шестерне промежуточного вала?
29.03.2012 р. відповів для San4os
У меня похожая беда. Вы нашли решение проблемы? У меня предохранитель не горит. При нажатии тормозов падает напряжение на 9В, с 12.8В снимаю с батареи показатели. Прошу помощи на 0935123232 или 0975511985 Сергей. Заранее благодарен.
30.03.2012 р. відповів для Braen
звоните чем смогу помогу 0966664281
portmoto.com www.youtube.com/user/SashaDalkevich Bike+Я+скорость+ветер=ЖИЗНЬ!
07.04.2012 р. відповів для San4os
Проблема найдена и решена. Зелено жолтый провод концевика тормозов коротил с массой. Вместо него пущен отдельный провод поверх проводки.
07.04.2012 р. відповів для Braen
Если кому-то нужны запчасти обращайтесь. Есть два розобраных Gyro UP. И также могу сдать под розборку Canopy, или куплю передний пластик и трос ручника на нее(трос с гиро ап(150см.) не подходит, коротковат. Должен быть 165-170см.)
08.04.2012 р. відповів для Braen
а по чем отдаш на разборку?
08.04.2012 р. відповів для San4os
За 3500 отдам. На ходу. Там нужно передний пластик спаять, трос ручника, и еще пару мелочей. в телефонном режыме все можно обсудить.
Змінено: 08.04.2012 р., Braen
Vovan10
20.05.2012 р. відповів для Braen
Добрый день. У меня проблема с електроклапаном на Гуро Х, с ним незаводится, а безнего заводится и роботает норм. Я уже новый електроклапан поставил толку нет всеравно. Подскажите ПЛИЗ??? 06_question
29.05.2012 р. відповів для Vovan10
посмотрите провод который идет от терморезистора и сам терморезистор. Зеленый с черной полоской. надеюсь чем-то помог.
HGC-DRIVER
31.05.2012 р. відповів для pmlp
Здравствуйте!!! Мне нужна Ваша помощь!!! Описываю ситуёвину. С первого дня покупки моего скута, я буквально в нём живу по двум причинам. 1. Он пришёл мне от продавца в отвратительном состоянии (особенно внешне), 2. Я его безумно люблю!!! Я каждый день в нём что то меняю. Что-то улучшаю, делаю потихоньку из него эксклюзивчик, чтобы ничего подобного точно нигде не попадалось. Меняю изношенные детали, вчера поменял резину на переднем колесе, сегодня планирую заменить ручки на руле. Вчера у меня был шанс ещё зашлифовать многочисленные царапины на лобовом стекле. Но не судьба. Даже если бы мы пожертвовали защитным слоем, которым было то стекло покрыто, это не исправило бы ситуацию, потому что как оказалось большинство царапин и ссадин на лице таковыми не являются. Это что то странное, похожее на грибок который находится внутри стекла, и рассредоточен по всей его толщине. По этому мастер на сервисе мне сказал что убрать это не получится, чтобы это ни было. Но ездить тяжело. Постоянные матовые белые пятна перед глазами просто бесят. Вердикт. Менять стекло. По этому я обращаюсь к вам за помощью. Очень прошу если у кого-то есть какие-то идеи по поводу поиска стекла, нового или не очень Б/У (чтобы можно было бы сказать, что оно в отличном состоянии). За помощь в поиске я ГАРАНТИРУЮ денежное вознаграждение, в качестве признательность за помощь. Я человек слова и теперь для полного комплекта мне нужен человек дела! Помогите пожалуйста найти ветровое стекло для скутера Honda Gyro Canopy! Стекло выкуплю, за помощь отблагодарю!
На фото мой скутер, каким он будет с новым стеклом. Чтобы не позориться, стекло, которое на нём стоит сейчас мне показывать не хочется, очень надеюсь на ваше понимание!
http://cs304804.userapi.com/v304804914/e7d/BdVVoZunyKg.jpg
13.06.2012 р.
Есть GYRO UP 49сс подскажите пожалуйста:
1.размер ремня STD
2.вес роликов (8.5-или 7) STD
3.размеры подшипников коленвала
4.сколько масла в редукторе и марка масла
5.размер сальников коленвала
просто пока разберу запы уже придут.
Спасибо.
Змінено: 13.06.2012 р., Romanki
pmlp
13.06.2012 р. відповів для Romanki
1.размер ремня STD
Спасибо.
1..http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=004007   18мм x 672м м
Gyro UP TA-01 TB50Y-J TA01-1700001~ 23100-GAG-J51
2.по номеру рамы
3.по номеру рамы
4. 200гр..... а лучше больше. наклонив..10w30ТОЛЬКО МОТО(не автомобильное)или 75w80трансмиссионное
5..по номеру рамы
с норм инструментом разбирается за час...
Змінено: 13.06.2012 р., pmlp
13.06.2012 р. відповів для pmlp
1.размер ремня STD
Спасибо.
2.по номеру рамы
3.по номеру рамы
5..по номеру рамы
номеру рамы TA-01-1703359
Подшипники 20*42*12
Сальники 15X25,5X7  20х31х7
Правильно? В остальном разобрался.
1••2345678••31
