Вітер: 1 м./с., Півн
New Cobra Crossfire 125 (обсуждаем)
Переглядів: 249131
25.02.2011 р.
Купи я его за 45 000 рублей)Пока очень рад ему,катался 2 раза.Задаем вопросы кому интересно_
вот группа вконтакте http://vk.com/club32415293 заходим ,пишем, будем рады)
1234
Змінено: 05.03.2012 р., ilnar
1234567••26
26.02.2011 р. відповів для Val
кстати- только недавно обратил внимание на новый Геон
смотрю-смотрю, думаю- гдеж я его видел?
та часть где оптика стоит очень смахивает на спарковскую
avast
26.02.2011 р. відповів для 10021971
А что скажеш по моту в топике, а то нафлудили тут, автору обидно наверное будет! 03_biggrin
Нормальный мот. Надо глянуть зазоры(0,05-0,05), плюс посмотреть резиновый переходник к карбу на предмет подсоса( автор жаловался на нестабильный холостой ход). Обкатать хотя бы километров до 700-800, а лучше не давать чаду до 1000.
Змінено: 26.02.2011 р., avast
26.02.2011 р.
По сравнению с минском -этот тянет лучше ,с места рвёт)
просто у нас ща -30 градусов _завести не реально_тем более масло в коробке стало дубовым (масло туфтовое)надо менять)
Вот косяки на пробеге всего 3 км _
1)дисплей где выводиться какая передача стоит не показывает 4(показывает на половину) а 5 передачу совсем не показывает02_sadкак исправить?)
2)очень большой зазор между сидушкой и пластиком 1.5 см (так не должно быть наверно да?)
3)Как включаю его он сам начинает набирать обороты до 3 тысяч  ,и медленно снижает обороты да 1.5(это нормально?)
4) и запоздало реагирует при крутении дроселью_)вот так вот)
и самое главное после того как я его купил на след день в мотосалон привезли AERO 125 за 42 000руб)
1234
hyuik
26.02.2011 р. відповів для ilnar
точно не скажу но проверь контакт проводов.6проводов выходящие с движка со стороны генератора.
не должно но у китая возможно.кинь фоток без сидушки мож че увидим.
на карб идут какие нибудь провода?
при -30 на необкатоном движке с ненастроеным карбом это законно=)
26.02.2011 р. відповів для hyuik
нет, провода не идут _)фото щели)
я его заводил в теплице ,там 0 температуры была)
и кстати сзади стопак диодный_ночью круто смотрится:_)
1234
hyuik
 провода должны быть иначе как оно работает? а фото надо открытой сидушки.
ладно схожу в гараж сфоткаю)
1234
Привет можешь побольше фоток сделать со всех сторон пожалуйста !
hyuik
26.02.2011 р. відповів для Denis7
а поГУГЛить не пробовал?иногда помогает=)
Гуглил не помогает
Вот пусть смотрит :_)только спасибо сказать не забудь:_
1234
ttl
Хороший, симпатичный китайский мотоцикл с проверенным временем нижневальным-тяговитым мотором.
Если его без нужды больше 5500 - 6000об/мин крутить не будешь. То проживёт он тебе долго и счастливо.
Естественно при "правильной" обкатке, хорошем масле и своевременной заменой.
С этой резиной будь поосторожней, держит плоховастенько.
Если будет донимать вибрация обращайся поделюсь опытом как её уменьшить.
Так же я на свою 125-ку ставил датчик температуры установка крайне простая, стоимость низкая больза огромная.
Змінено: 26.02.2011 р., ttl
26.02.2011 р. відповів для ttl
аа спасибо что сказал про резину _)не знаете где можно резину заказать через инет??
1234
кстати недавно нашёл с чего вылизали кобру  вот с
того индийского мота (PULSAR 180)
1234
ttl
У нас на Украине знаю гда,а в России .... 02_sad
Себе ставил МИТАС Н-03, 3.00х18 перед и 3,25х18 зад.
Результатом очень доволен и по асфальту хорошо держит и на грунтовке не пасовала.
Стандартная резина плохо демпфирует удары и большой риск расколоть диск, так, что смотри аккуратней.
Как вариан для перестраховки можно на пару десяток перекачать давление в обоих колёсах.
Будет жестче, резина быстрее стирается, за то обезопасит и защитит диски от раскалывания.
ttl
Китайцы используют отработанные и проверенные временем технологии и решения, по этому  ни чего удивительного.
Да и малокубатурные мотоциклы разных фирм так или иначе друг на друга похожи.
Так же совет.
Используй только накидные или торцевые ключи. С РОЖКОВЫМИ ДАЖЕ НЕ ПОДХОДИ К МОТОЦИКЛУ!!! метал крепежа "пластилиновый" и легко "слизывается", так же при затяжке на переусердствуй и сильно не затягивай.
Если есть вопросы обращайся, чем смогу помогу.
мм спасибо за инфу_)а сколько примерно будет стоить резина?
1234
ttl
Я на Украине отдал 600-650грн. (курс 1/5 примерно 3000-3500руб)
ну тогда 1 сезон  на стандартной покатаюсь_)потом уж куплю_)
мне в этом году 16 должно исполниться ,хочу на права сдать и 250 себе_)
1234
ttl
125-ть чем хорошь, на нём учишься правильно ездить, обслуживать мотоцикл и он не дорогой в обслуживании.
1234567••26
