11
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Honda Silver Wing (все модели - FJS 400, FJS 600, FJS 600GT)
Переглядів: 562461
06.04.2008 р.
HONDA SilverWing UKRAINE (http://silverwing.org.ua/forum/)
Все что связано:
Техническое обслуживание
Эксплуатация
Ремонт
Заливные емкости, характеристики Honda Silver Wing 600 ABS: http://www.moto.com.ua/forum/
Масла, фильтра, межсервисные интервалы: http://www.moto.com.ua/forum/
Мануал на Русском: http://www.moto.com.ua/forum/topic-88021/
Прежде чем наезжать на кого-то, полyчи права.
Фальшивых людей опаснее иметь друзьями, чем врагами. Ж.Ж. Руссо
Змінено: 30.01.2018 р., moldovadnepr
1••77787980818283••91
16.06.2016 р. відповів для Kotygoroshek
Поклацайте кнопкой стоп двигатель при включенном зажигании. Звук топливного насоса очень очевиден. Если тишина - значит блокировка.
16.06.2016 р.
Скорей всего в сигналке дело. Когда моя замокла, то не давала сигнал на топливный насос и стартер не крутил. Знакомый авто электрик подсказал - я релюху по его указанию нашел ( она была соединена с блоком сигналки) снял ее, и скрепкой замкнул силовые клемы,- Сильве завелся... Теперь эту перемычку постоянно с собой вожу, мало ли, сигналка китайская...
SW 600, MINI MOKIK RIGA.
17.06.2016 р. відповів для 3BIP
Благодарю отозвавшихся. Послушал за топливный насос - вроде как работает - слышен шум, скорее шелест или свист когда включаю красную кнопку запуска двигателя. Вчера вроде как двиг завелся и проработал секунд 3-5 потом заглох. Скорее всего дело таки в сигналке, так kak именно она не реагирует на нажатия кнопок пульта и блокирует что-то. Может кто посоветовать знающих авто-мото электриков - а то длинные выходные срываются, думал сьездить к дузьям в Канев, но .... Так что буду благодарен за советы.
17.06.2016 р. відповів для Kotygoroshek
Думаю что может свечи загадил при повторных попытках завести его или же что нибудь не так с противоугонкой - не реагирует как надо на нажатия кнопок пульта (не пищит как положенно) и блокирует топливонасос. Там вместе с плюсом идет доп. тоненький красный проводок. Как думаете если его не подключать, противоугонка не станет мешать завести коника? Кто что думает/может подсказать, или сразу к Экпертам бечь надо? Заранее благодарю всех отозвавшихя.
Сигнализация пологаю кустарная? Может перегорела? или перегорел какой предохранитель сигнализации и того блокирует запуск. Проверь так же стандартные предохранитеои под сиденьем.
расход по трассе в 5.1 литра на стоковой чесотке 2006 г. немного настораживает.
Тут вопрос с какой скоростью вы батенька по трассе едете?
Ибо у меня авто в городе жрет 9л, а по трассе все 12, по той причине что по трассе валю...
Мой сильвер 400, 2006 в городе стабильно укладывается в 4.5л
Змінено: 17.06.2016 р., Speedy
Учитывая сегодняшние реалии жизни, в которых мото воруют не угоняя, а увозя - блокировку лучше реализовывать через нормально замкнутое реле. Которое в случае отключения сигналки не блокирует ничего. Тогда и в случае глюков - вы не получите не заводящийся мото. Блокировка нужна в режиме АнтиХайДжек, когда вас, не дай бог, ссадили с мото на светофоре или еще где. Вы активируете режим и мото глохнет через 40 секунд.
19.06.2016 р.
Вроде удалось завести, перед этим пoвыдергивал-проверил все предохранители под сидушкой. Больше ничего не делал 06_question . (Благодарю Speedy за подсказку) Но теперь вроде как сама сигналка не работает - мопед не отзывается на нажатия кнопок пульта управления, хотя на самом пульте лампочка зажигается. Сигналка скорее всего дешевый Китай, называется Gemini Trading (на фобе). Короче стал вопорос альтерантивы. Кто что скажет - абус или kovax - так вроде эти датчики-противоугонные сирены на тормозные диски называются или же все же заморточится нормальной противоугонкой? ВСе же удобно нажал на брелок и поставил на охрану и не надо возится с постановкой лока на диск каждый раз. Или у таких датчиков на диски естЬ другие преимусшества?
Змінено: 19.06.2016 р., Kotygoroshek
19.06.2016 р. відповів для Kotygoroshek
Скейт под колесо и покатили.
Сигналка с датчиками удара, наклона, концевиком на сиденье - как по мне получше будет.
19.06.2016 р.
Кроме сигналки я вожу Ковикс на диск, + цепь с замком, и цепляю все это в местах стремных парковок...
19.06.2016 р. відповів для Rijiy
Всё это для собственного успокоения. Замок на диск + цепь с замком - всё это решаемо в секунды.
Нормальная GSM сигналка - это лучшее, что можно на сейчас установить. В принципе и обычную двухстороннюю сигналку не из черного списка - тоже нормально. А если еще и автономная сирена - вообще супер. Но она очень специфична в эксплуатации.
19.06.2016 р. відповів для 3BIP
ГСМ - супер штука, но ценник может испугать. Я вот бы автономную сирену поставил, самое противное, даже перерезав провода к аккумулятору будет орать, и привлекать внимание. А этого воры никак не любят. Вряд ли они начнут снивать пластик в поисках сирены... 03_biggrin
19.06.2016 р. відповів для Speedy
Во-во. Поверьте - и в быту, без воров - очень противная штука. Если снимите клему с аккумулятора - тоже будет орать. Успокаивается ключом на теле сирены.... ну если доберетесь к ней....  15_badgrin
Вообщем на любителя!    07_dirol
Но есть такие сирены просто на отдельном пульту, без ключей. не проще ли? 04_blush
Если честно - то не знаю. Видел только с ключем на самой сирене.
20.06.2016 р.
А подскажите мне такую штуку, где находится концевик, который включает лампочку в багажнике? начала мигать, контакта нету где-то, осталось концевик проверить, а не могу его найти
Club "MUSTANG"
20.06.2016 р. відповів для Nasos
Если мне не изменяет память (лень идти в гараж(, то спереди бардачка под резинкой.
21.06.2016 р. відповів для 3BIP
Слегка не понял где именно, бардачок тот что в морде?
Club "MUSTANG"
21.06.2016 р. відповів для Nasos
Я неправильно выразился. Открываешь багажник и в передней его части возле резинки пиптик такой себе. В обед гляну в гараже.
Ок, спасибо
Club "MUSTANG"
Ок, спасибо
Вот он.
Странно, но у меня нету такого
Club "MUSTANG"
