29
+5 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Очередная задумка, или изготовление гидропневматического амортизатора с нуля.
Переглядів: 95812
02.03.2011 р.
Бывает что выходит со строя задний диск-а именно шлицы в ступице,которыми колесо одевается на вторичный вал.Казалось бы-не проблема,купить новый диск и не париться.Но если диск дорогой-например литье,или же техника эксклюзивная-на которую днем с огнем не найти?Довольно успешно можно восстанавливать такие диски.Самое проще со стальными дисками-изготавливается втулка со шлицами внутри соответствующими шлицам на вторичном валу,и вваривается в предварительно подготовленное(расточенное)отверстие в ступице диска.Всё,можно ставить колесо на место,затягивать хорошо гайку(чтоб не повторять предидущих ошибок повлекших за собой поломку),и наслаждаться ездой.Кому интересно-могу расписать техпроцесс.Кому не интересно-проходим мимо,не флудим.
Змінено: 07.11.2013 р., KOLIAN
1••3456789
14.11.2013 р. відповів для stakan
Коля... мы с Архимедом  иногда рассужадем о твоих  задумках....
 идея хорошая... но из минусов ,как по мне, это если ..вдруг..случайно ..он выйдет из строя...--
на амортизаторе который мы испльзуем...есть пружина...и  можно будет доехать...в твоем случае--- будет болванка...при том что еще и слишком низко сядет... не думаю что будут  повреждения каких либо деталей из за изменения высоты...но ехать (доехать) будет уже сложно... на автомобилях стоят насосы подкачки...  и рессиверы.. с небольшим обьемом воздуха...  насос же там нуже для изменения настроек .. высота... жесткость...и т.д.... ....
 возможно на кроссовм мотоцикле...этот аморт  и прижился бы... все таки спорт ...есть спорт...  близость команды  техников.. и  рессурс который нужен  образно говоря  для соревнований.(одного или нескольких)..
Если расчитывать-что поломается,то из города лучше и не выезжать,не говоря уже за поездку в 400-600км. 31_bigboss Обычный аморт тоже может навернуться конкретно-например шток может лопнуть,и все-приплыли,дальше не поедеш...В данной конструкции ломаться особо и нечему,разве что манжеты со строя выйдут,но опять же НЕОЖИДАННО они не откажут-будет видно например что начали пропускать масло,и не держать давление.Поэтому манжеты и выбирал импортные,полиуретановые,хорошего качества. 18_good Заменить их-довольно легко и быстро,тем более что места они много не занимают.По поводу ресурса-согласен,возможно надолго и не хватит,но это покажет эксплуатация.Немаловажный фактор-ход амортизатора,что актуально для наших дорог.Ну и в конце концов я захотел самостоятельно изготовить данное изделие,и я его таки сделаю 31_bigboss...
14.11.2013 р.
Продолжаю:Для сборки амортизатора,вернее для закручивания узла клапанов пришлось изготовить специальный ключик-это для того,чтобы подручными средствами не уродовать детали при сборке/разборке 31_bigboss амортизатора.Так же сделал в нижнем креплении отверстие с подтаем и  резьбой М5 для слива масла.
14.11.2013 р. відповів для geely
Ночью сегодня окончательно доделал стакан и узел уплотнения-думаю что симпатично вышло... 85_boast
14.11.2013 р.
Сегодня залил масло,и попробовал покачать-Заметно,что гидравлика работает.Поскольку в верхнее крепление штуцер еще не врезал,то и не 48_download  накачивал...
Bender
14.11.2013 р. відповів для KOLIAN
18_good  Если не секрет, каков бюджет проекта?
14.11.2013 р. відповів для Bender
Секрета нет,просто еще точно не подсчитывал сколько потратил.Так,примерно:Материал дюраль Д16Т-около 200гр.,манжеты около 50гр за комплект,резиновые колечки и стопорное кольцо-около 25гр,сайлентблок верхний-20гр,что еще...не помню...Да плюс почти все работы выполнены самостоятельно,что трудно подсчитать...По завершении работ обязательно все точно подсчитаю по затратам.
18.11.2013 р.
Продолжение работ...В верхнее крепление нужно врезать вентиль для  48_download Разнообразные вентили с камер особо не подходили-сложно закрепить. итоге нашел на рынке вентили с тракторной камеры-с накидной гайкой,и это оптимальный вариант-в любой момент в случае чего можно его заменить.Там в принципе и ломаться нечему-разве что колечко уплотнительное поменять,или золотник.
18.11.2013 р.
Для инсталяции вентиля в верхнее крепление потребовалось нарезать в креплении коническую резьбу,и  изготовить переходник-уголок:одним концом он вкручивается в кронштейн,а в другой конец закрепляется собственно вентиль.Вероятно уголок может быть придется и переделать-это будет ясно после примерки непосредственно на скутер.
18.11.2013 р.
Верхнее крепление с установленным уголком и вентилем...
18.11.2013 р. відповів для KOLIAN
Что еще осталось сделать?,ато мне уже не втерпежь что выйдет,как работать будет 03_biggrin
18.11.2013 р. відповів для geely
По амортизатору в принципе вроде все сделано,ну там окончательная сборка и заправка маслом не в счет.Осталось сделать переходник на нижнее крепление-буду отдавать на другой завод другу,чтоб сделал.Самому уже невтерпеж попробовать...
19.11.2013 р. відповів для KOLIAN
Бомбовый амортизатор получиться должен. Однозначно +1.  18_good
Truth MOTO fan.
19.11.2013 р.
Запрессовал сайлентблок в верхнее крепление.Понятно,что не без помощи свежеизготовленного съемника... 04_blush
20.11.2013 р. відповів для KOLIAN
Что за сайлентблок, б.у или модный новый?
20.11.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Не то ,что бы модный,но новый.22 наружный,10 внутренний диаметр.Просто отверстие под родной сайлентблок сложнее сделать,да и по габаритам он немного больше,вот и решил установить сайлентблок именно такой конструкции.Посмотрю-на сколько его хватит.
А я давно перешёл на советские сайлентблоки, без разницы от чего. Главное что бы внутренний размер подходил под мет.втулку, а всё остальное аккуратно подгоняю на точиле. 18_good
Надо будет тебе подогнать хорошей резины для таких вещей.Правда как то нужно будет в ней делать отверстия...
Как то нарвался на барахолке на сайлеты которые шли с мет.втулками "впаянные" с завода (не разборные), естественно забрал всё что было у мужичка. 04_blush Плюс пару метров броне шланга купил, нужного размера. Так что затарился на много лет в перёд. 79_secret
Ну да,я и забыл,что ты в запас постоянно набираеш мешок запчастей... 03_biggrin
24.11.2013 р.
Сегодня занялся окончтельными работами по амортизатору.Кронштейн мне сделали,так что мне осталось только промерять по месту и просверлить пару отверстий и нарезать резьбы.
1••3456789
