+5 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Скутера с 2-х тактными цепными моторами (D1E41QMB, TB-50) - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 276145
19.02.2007 р.
В этой теме обсуждаем 2-х тактные цепные скутера с двигателями D1E41QMB, 1Е40QMB, TB-50:
1. Defiant Cornel 50 (Defiant Cornel - дневник пользователя)
2. Skymoto Cadet 50
3. Navigator EX50QT-2T
4. MotoJet DIO City 2т (MotoJet DIO City 2т цепник - история восстановления)
1••24252627282930••33
30.04.2015 р. відповів для krasavjik2007
Спасибо, в прошлом году мерял вроде что-то около 10 было, надо будет еще замерять  04_blush
При наличии излишков масла в кривошипной камере показания могут быть завышенными....Значит проверять после хорошого прохвата.
30.04.2015 р.
Были залегшие кольца- свеча постоянно мокрая,как паровоз скутер выпускал какой то белый пар...Катушка-комутатор и карб были нормальные, с рабочего скутера переставлял, как бы поршневая была в моем случае  виновата. Что окромя поршневой может быть причиной  "паровозного эффекта"?В моем случае скут "паровал" стоя  на подножке, колесо крутилося эхлектростартером . 45_smoke  45_smoke
я мотолюбитель
30.04.2015 р. відповів для Nikanor
Как вариант-качество топлива.Или например берет масло с трансмиссии через левый сальник.
30.04.2015 р. відповів для KOLIAN
Привет. На ИЖах же ж вроде прикол был. Если едит и следом шлейф сизого дыма то пропускал правый сальник на коленвалу..Масло с коробки попадало. Ижи я правда не копал,но картину с дымзавесой от них наблюдал много раз. 01_smile
Змінено: 30.04.2015 р., Vitt
30.04.2015 р. відповів для Vitt
А чего правый то?Правый под генератором,там масла нет.На совкотехнике-практически всей,виноват был левый сальник,особенно было видно на двух цилиндровых моторах-если левый сильнее дымит,значит масло берет с коробки через сальник.
Ну значит левый. 04_blush  Ижи даже в руках не довелось подержать - бог миловал. 07_dirol  Потому в конструкции ни-ни.  06_question Просто когда проезжали такие дымовые шашки , обязательно слышал диагноз - сальник пропускает... 03_biggrin
13_evil Какие маслосьемные кольца в движке 2Т? xD у меня еще есть заз-968м, так что опыт в двиге есть, сам капиталил) Но вернемся к делу, я так понял система подачи масла не перекрывает само масло и оно потехонечку набегает в двиг? 03_biggrin
   одна из причин дыма на цепных скутерах - капец сальнику коленвала, и трансмиссионное масло попадает в камеру сгорания.   а сальник там меняется весьма весело.  надо *колоть* двиг.  он ставится изнутри, со стороны коленвала.
ага и на перекрестке когда приходится стоять минуту то же на подножку центральную ставить? 03_biggrin
какой мастер? за этот скут никто, НИКТО не хочет браться, так как Китайчег  12_cray
   а мастера у вас БАЛУВАНІ    03_biggrin
30.04.2015 р. відповів для olegsuzuki
Это весьма не приятная новость  02_sad  Сегодня снял масло бак и смешал бенз с маслом, помотрю что даст  02_sad
01.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Тоже вариант с левым сальником.Если две трубы, то понятно- Ява, Иж, с левой трубы дым валит,а с правой чуть.Логически , можно и масло в бензин не мешать на левый цилиндр, раз маслоподача  через сальник? 04_blush ,только проблемма с карбюраторами будет.А на скутере,с одним цилиндром и не сильно сосущим масло в КШК можно спокойно ездить до ремонта- не заклинит движек?
я мотолюбитель
Змінено: 01.05.2015 р., Nikanor
01.05.2015 р. відповів для krasavjik2007
Это если сальник  левый дырявый, то  паровать будет одинаково после перекрытия маслоподачи с бака?
я мотолюбитель
01.05.2015 р. відповів для Nikanor
Возможно повышенное нагарообразование,и все вытекающие из этого проблемы...Ведь трансмиссионка то залита в трансмиссии?
А если дизельное масло лить  в трансмиссию и в маслобак,в Яву-старуху же льется?
я мотолюбитель
Лей.Помотриш потом сколько мотор проработает,и что будет.В трансмиссию можно,в топливо нельзя.
02.05.2015 р.
Как бы после снятия вакуумного крана , его продувки,опыления жидкостью для чистки карбюратора его внутренностей (кран неразборной) диафрагма заработала видимо лучше  или шарик в середине очистился от соринок или еще что то важное произошло, но скутер стал заводиться лучше, моя рацуха с продувкой вентиляционного канала  не нужна пока  ,пока вакуумник работает? 45_smoke
 Нужно будет для эксперимента предложить  флайбисту на красном скутере проделать манипуляции с вакуумным краном.Если правда сам пацаненок пощитает нужным, может краник сам по себе прочистился.
я мотолюбитель
Змінено: 02.05.2015 р., Nikanor
03.05.2015 р.
Рылся в нэте,но так и не нашел как правильно центральную подножку прикрутить.Защелка на подожке, а куда ее лепить и чего не достает не разобрался.В принципе можно и без подножки центральной, но как бы  лучше с центральной рабочей.
я мотолюбитель
05.05.2015 р.
Привет всем ребят! Такой вопрос, такой масло насос ремонтопригодный или нет?
05.05.2015 р. відповів для krasavjik2007
А что с ним?Проще либо поменять,либо вобще отказаться от насоса,и разводить масло в бензине....
05.05.2015 р. відповів для KOLIAN
Масло насос пропускает масло когда скутер стоит. Если розбавлять масло с бензом то очень расход большой  02_sad  масло то не дешовое XADO для 2Т  02_sad
Ну попробуй аккуратно разобрать,определить-где находится клапан,и промыть продуть его.Потому как клапан открыт,и масло постепенно самотеком попадает в кривошипную камеру.
