+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 1192217
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
04.02.2016 р.
какой стрёмный лёд  05_shok
04.02.2016 р. відповів для Zeit
Та не, прозрачный лед не стремный... Он же все равно пол метра.
Но нервы щекочет!
04.02.2016 р. відповів для YOK
Морозы хорошие были - лед толстенный. Но немного стремно все равно, хотя это только добавляет адреналина.
04.02.2016 р. відповів для FbIRKA
А как до льда добрался?Переобувался? Или так-своим ходом?
04.02.2016 р. відповів для Limon
Все просто - у меня "большая консерва" - микроавтобус. Очень удобная тема для мотоциклиста
15.02.2016 р.
Всем привет.
Ребята, подскажите пожалуйста, что за болт находится на днище двигателя, рядом со сливной пробкой и треугольником?
По девичьей памяти не глянув в мануал открутила, перепутала со сливом  04_blush
Оттуда у меня вытащились две детальки: пружинка (чертовски похожая на пружинку сцепления  05_shok ) и такая штуковина, похожая на болт, но без резьбы. Это все хозяйство идеально подошло к выкрученному болту... Но я на всякий случай мот заводить не стала.
Вот теперь скажите мне. я беды натворила, или нет?01_smile
Шило в попе - это мой внутренний стержень
15.02.2016 р. відповів для tsinik
А есть какой-то рисунок? Может вытяжка из каталога?
Боюсь накосячить.
Вроде как оно становится болт-сверху на него эта штуковина, шляпкой вниз, на болт, и сверху пружинка. Я все правильно установила?
Картинку прилепила
Змінено: 15.02.2016 р., Ann_Life
Не, это не то.
Прекращаем гадать на кофейной гуще, фото в студию 01_smile
Первое фото - видно откуда выкрутили это счастье. Отверстие рядом с треугольником ( в который вкручивается болт с магнитом).
Вторая фотка - сами выпавшие части.
Пружинка, и маленькая такая штука, похожая на болтик.
Голосуем, что это может быть  03_biggrin
15.02.2016 р. відповів для Ann_Life
Я то же его когда то выкрутил.
Полагаю это фиксатор КПП.
Поставь все обратно, и катайся наздоровье!
Вот только  не помню  - донышком к пружине собирать, или носиком...
По выработке глянь.
Мануал, стор. 54 - стопор грибком вниз(має попасти у виріз копірного вала)-пружина-шайба-болт
http://banici.pl/bam/Tom/RT125/Instrukcje/RX125_Carburetor_Service_Manual_EN.pdf
Змінено: 15.02.2016 р., User
15.02.2016 р. відповів для User
Спасибище.... все-таки не правильно собрала... эх...
А как понять, что он попал в вырез вала? должен быть какой-то харакерный "щелк"?
Передачи попереключай, проворачивая колесо.
Если все будет в норме - понятное дело, фиксатор стал на адрес.
26.09.2016 р.
Народ, вы так все антирекорды посещаемости побьете...!
Хоть что то накарябайте.
18.11.2016 р. відповів для YOK
закладка на это топик у меня всё еще есть )
малыши Хьюсики на украинском рынке пробыли совсем недолго, так что их забвение понятно...   большинство участников топика   пересели на другие байки, а часть пропали и сами...
Змінено: 18.11.2016 р., Zeit
18.11.2016 р. відповів для Zeit
Ну ладно, пересели, но ведь новым наездникам есть о чём посудачить здесь...
Или они настолько умудрённые опытом, брезгуют? Нудно блин!!!
29.11.2016 р. відповів для YOK
Ну че, я вот еще остался на второй год на нем, и с товарищем познакомился на таком же. Теперь вместе бредовую идею про замену карба вынашиваем.
29.11.2016 р. відповів для FbIRKA
Напишу стопитсотый раз: не мучайте осьмушку, не для того они, а для старта!!!
Покатался, понравилось, переходи выше.
Ожидания от такого моторчика при заданном общем весе моцыля - неоправдаются.
30.11.2016 р. відповів для YOK
Как бы да, но у меня лично это не старт. Был Гусь 650, Ямаха ТТР 250, сейсас Хьюс - его использую не для фана, а для ЭКОНОМНОГО передвижения, но блин как то неудобно на светофоре ногами отталкиватся что бы поехать :-)
30.11.2016 р. відповів для FbIRKA
Просвети - чем ТиТеР неустроил? Говорят - удачнейший аппарат... Или старый совсем был?
Про "светофоры" - звёзды под твои интересы - должны были бы решить эту проблему.
kascej
30.11.2016 р.
напышу в стопитсотый раз: не мучайте литру,придет время подбирайте роги по возрасату и здоровью.
