Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 1190716
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
16.04.2020 р.
интересует как сделать.
Сосчитать сколько звеньев в "родной" цепи.        Купить идентичную родной "дорогую" китайскую а лучше тайваньскую цепь (если короткие то две)    Подогнать ее (их) по длине        Протянуть (присоединив к изношеной) на рабочее место  в ГРМ                                                           Соединить, слегка заклепав соединительную ось и радоваться, что не пришлось искать съемник для генератора и разбирать полмотора. Ну да, придется приспособиться немного, но оно того стоит.    Я бы для себя пошел именно этим путем.
16.04.2020 р. відповів для Ozi_58
Из этого интересует - идентичность она как выявляется? их много разных или два - три типа?
Они изначально все склепанные и надо выпрессовывать какое то звено и потом его же запрессовывать? Насколько это просто - ? Ось звена просто обпиливается чтоб оно вышло и потом остатка длинны хватает? Заклепывается ударом в центр? А то господин на видео из темы предлогает по бокам как то клепать.
Какой заклепочник(расклепочник) под это искать?
16.04.2020 р.
Приватив с собой звезду распредвала пойти в магазин и подобрать цепь, ошибиться тут трудно.
Именно так, используется та же ось.
Это несложно, но нужно подобрать подходящий стальной штырек чтоб выбить ось окончательно из звена.
Обпиливать ничего не надо. На начальной стадии легким молотком надо ударять по торцу оси, при этом должен быть упор с обратной стороны. Длина та же что и была - хватает
Средне. Если первый раз, то лучше потренироваться на ненужной цепи. Мне просто(опять хвастовство)
Тут усердствовать не стоит - можно испортить ось. Слегка по бокам с наклоном молотка. Ось на своем месте сама по себе фиксируется.
Не нужно.
Я и магазинов таких не знаю, где можно было бы цепь грм повыбирать.
Я уж губу раскатил просто на алиэкспресе за десять баксов купить...
Я правильно понимаю, что выпрессовывали вы просто постукиванием в ось и ось от этого вышла? Сначала просто в ось, а потом с наставкой штырька?
Я просто с цепями лишь с приводными дело имел. Цепь грм лишь трогал в двигателе руками.
Щось я не бачив зубчатих китайських в магазинах, ну хіба що з юбрика.
https://moto-doctor.com.ua/p111024707-tsep-grm-yamaha.html
http://motomen.com.ua/catalog/gear/hyosung/product/cep-grm-na-hyosung-rx125sm-gv250-gt250-gt250r
Змінено: 16.04.2020 р., User
16.04.2020 р. відповів для User
Что такое "зубчастая китайская"?
16.04.2020 р. відповів для YOK
друге посилання зверху фото рідної подивись(ну я не зовсім правильно сказав, але це не ті звичайні ланцюги що в магазинах лежать)
16.04.2020 р.
860 гривен, вот тебе и "десять баксов"...
Але люди впевнені що за 200 і за 800 грн якість буде однакова - може щось знають06_question03_biggrin
16.04.2020 р.
Я и магазинов таких не знаю, где можно было бы цепь грм повыбирать. Я уж губу раскатил просто на алиэкспресе за десять баксов купить...
Я не в курсе какая цепь на Хьюсонге - найдете. Я тут хочу донести, что цепь ГРМ можно укорачивать соединять и т д. как угодно. Это не является проблемой, а фактически простое действие, которое может пригодиться при ремонте.  Главный посыл - цепь можно поменять не разбирая сильно двигатель.
16.04.2020 р.
Именно так.
16.04.2020 р.
А ще деякi люди схильнi ускладнювати собi життя там де це не потрiбно03_biggrin
16.04.2020 р.
Бачив в магазинi з Зонгшена та Вайпера. Можливо якась i на Хьюс стане - не в курсi.
Змінено: 16.04.2020 р., Ozi_58
16.04.2020 р.
я цепь грм на одну из своих гибридных мопедок подгонял следующим образом: тонко отточенной отверткой проставлял между планкой и двумя роликами цепи и аккуратно молоточком тюкал. сама планка распрессовывала наклеп на штифтах. почему именно так делал - я не уверен, что само тело штифтов цилиндрично, а не по центру с утолщением, а на планках меньшего диаметра. ведь цепи делаются машинкой, и без упорного бурта может так накосорылить, что тоска-печаль.
снималась именно нужная мне планка. потом, отсчитав ненужное парное кол-во звеньев - тупо те расклепы спиливал болгаркой заподлицо. все равно звенья на выброс. у меня ведь уже есть самодельный "замок цепи". потом аккуратно надфилем чуть снимал кромки на "замке". т.к. сняться оно снялось, но при опрессовке попытается навернуться обратно и будет перекос. садил на место планку, расклепывал. и делал это маленьким молоточком. чуть огибал грибком края, чтоб начало прижимать саму планку. а лишь потом тюкал по центру, без фанатизма. впрочем, кто хоть когда-то сталкивался с переклепыванием сцепы или тормозных накладок - меня поймет.
так что как-то так. и еще. после парочки проклепов - обязательно проверять визуально и проверять на проворачивание цепи на штифтах. надеяться на "потом притрется" считаю глупым
вариантом
17.04.2020 р.
Фигня какая то.
То что я выявил растянувшуюся цепь, это в общем то последствия того что я копался в зажигании.
Погрустил я по поводу замены цепи. сказали мне что цепи будут не раньше вторника, ну значит с цепью тайм-аут.
Вернул я обратно натяжитель. А сегодня пошел дальше свои эксперименты ставить. И тут оказывается что дрынчик то плохо дышит... Дымит, холостые упали сильно, на высоких захлебывается и глохнет.
Богатый? С чего столько радости..? Всё было не плохо лишь пару дней тому.
Пошел простым логическим путем. Что делалось? Натяжитель снимал? И что с того... Снимать карбюратор? та что то не похоже. Не просто богатит, а реально льёт... И странным образом дует из воздухофильтра. Клапана сдурели?
Перестал идти логическим путем и снял клапанную крышку.
Афигеть. Впускной вал смотрит в сторону на одно звено цепи.
Вроде и натяжитель снимал аккуратно. Как это такое получилось...?
Снял щиток, переставил цепь на валу на одно звено, собирать не стал, завтра со щупами прийду, проверю зазоры коль уж залез. Есть информация какие зазоры ставить? а то сервис мануал на мотоцикл RX похож во многом, но ГРМ там вобще другой...
Змінено: 17.04.2020 р., Gustav
17.04.2020 р. відповів для Gustav
Когда то давно, МотоЕпик предупреждал вместе с
Сашей Олейником о необходимости сначала выставить маховик на какую то особую метку.
Не помню какая она там, но типа если не сделать так, то
пружины клапанов в неправильном положении провернут
свой распредвал и он перескочит на зуб.
Значит правы были отцы!!! Да!?!
И вот ещё, какое же под крышкой оно там всё громоздкое!
Подшипники эти, архаика! Игипитские пирамиды!
Мощщаа! На века! Махнул четыре подшипника на новые, и едь. Не то что постели и пленочка маслянная... Унылое г.
Может и прогрессивное, но унылое.
А вообще - внешний размер мотора Хьюсовкой осьмушки такой же как и чекух из япии. Интересно а в весе как?
Змінено: 17.04.2020 р., YOK
17.04.2020 р. відповів для YOK
Знаешь ли, сегодня как раз подходил знакомый, он упорол дочке AX1. Масло пошло гореть в белый дым. Может кольца...не знаю, только руки поднял...не важно. Так он прям застыл, говорит ООООО, подшипники, крутотенььь и. И да, говорит что размер головы ну такой же...
За метку не помню. Вернее помню что шо то такое звучало, но где , шо...не упомню. Кабы щиток длинее был то это скорее всего предохраняло бы...может быть...
Полезно было бы конечно найти и запомнить.
18.04.2020 р. відповів для Gustav
Густав, братка, ты выпивший? Какой щиток?
Изьясняйся ясней! Дай тебя догнать...!
По меткам на маховике - есть где то, искать надо!!!
То ли "Т" там, то ли другое что то...
Не помню, давно было, да и стар стал... 12_cray
AXушку - жалко, правильный аппарат, почти
Баха! Колёса поменял, и хоть в прерии хоть в
пампасы ... Люстру только доапгрейдить
до оригинала!!!07_dirol
Щиток - это лыжа что под натяжителем, да?
Или та, верхняя, что между шестернями?
Змінено: 18.04.2020 р., YOK
18.04.2020 р. відповів для YOK
Разве пластиковая лыжа по которой идет цепь похожа на щиток...?
Я имел ввиду деталь которая установлена над шестернями валов.
Вроде куда уж яснее...
Метка на маховике в виде буквы Т обозначает ВМТ. Предлагалось ставит поршень в ВМТ для снятия натяжителя?
24.04.2020 р. відповів для YOK
Забрал вчера цепь. Снял левую крышку. Все равно хотел узнать угол на котором датчик зажигания установлен. 60 градусов.
На роторе генератора нарезана резьба под сьемник. М28х1,5
Сьемник такой нашелся в ближайшем авто-мото-вело-фото-гребля-eбля и охота магазине за 90 гривен.
Снял ротор.
По твоему вопросу имею сказать что звезда цепи ГРМ на коленвалу изготовлена из тела самого вала.
Змінено: 24.04.2020 р., Gustav
