29
+5 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 1192257
19.04.2008 р.
Объем двигателя - 124 см3
Мощность двигателя - 12 л.с.
Тип - Мотард
pdf
7.85 мБ.
pdf
3.43 мБ.
pdf
3.2 мБ.
pdf
1.15 мБ.
pdf
4.94 мБ.
pdf
3.18 мБ.
pdf
8.68 мБ.
pdf
2.65 мБ.
pdf
4.06 мБ.
pdf
7.34 мБ.
pdf
5.41 мБ.
24.04.2020 р. відповів для Gustav
Я так и думал.
У моторов рассчитанных на длительную
эксплуатацию эта шестерня заменяемая.
Кореяки и в этом узле - не изменили себе.
24.04.2020 р.
Двигатель противно стучит...
Думал что цепь, но нет. Хотя цепь и надо было менять.
Снял правую крышку...корзина сцепления болтается на шестерне...не одно так другое.
25.04.2020 р.
Корзина...
Уже не помню как у Хьюса там всё сделано.
Наверное же по простому, как у ИЖАка - корзина на
подшипнике и на валу первичном?
Значит - подшипник?
Помню в колёсах были говёные! Менял на SKFы.
Но возможно это ещё и "заслуга" упрощённой конструкции
колёс, с сальниками но без пыльников.
Японцы даже на древних аппаратах вроде моего - без пыльников не обходились. И это даёт свои результаты.
25.04.2020 р. відповів для YOK
Корзина она сама по себе есть шестерня на которой корона в которую складываются диски.
Болтается сама шестерня. Ее держат заклепки. Очевидно разбились или посадочные места заклепок, либо само тело заклепок.
25.04.2020 р.
Протянуть (осадить) заклепки - проработает еще столько же. Считай повезло, что нет износа и ничего не придется менять. (оптимистический вариант)
Змінено: 25.04.2020 р., Ozi_58
25.04.2020 р. відповів для Ozi_58
Я не удачно пояснил и наверное лучше я сделаю фото своё, а пока посмотрите на чужое фото.
Вчера всё это уже происходило под вечер и надвигающаяся прохлада ускоряла действие.
Представьте себе
- корзина как корона, просто деталь куда складываются диски.
- шестерня которая входит в зацепление с шестерней на коленвалу. Чтоб корзина вращалась.
- стальной диск с шестью штырями. диаметром с корзину. Она на фото не видна, она снизу.
Собрано - сначала диск, потом шестерня, сверху корзина. шесть штырей прошли всё насквозь и в корзине вероятно расклепаны и обработаны.
То есть всё это уже единая деталь.
Так вот шестерня имеет люфт относительно корзины где то в градус - два. То есть просто ходит туда сюда.
Диск стальной и возможно прикаленный. Шестерня точно каленая. Корзина вроде как из алюминиевого сплава...
В моем понимании шестерня не должна гулять на корзине. Может я чего не понимаю...
Змінено: 25.04.2020 р., Gustav
25.04.2020 р.
Покапался в интернете...
Во первых я нашел сервис мануал таки на XRX125. И он на наш мотоцикл, а не на ранние выпуски которые к нам не завозились (с двумя клапанами и одним распредвалом)
Во вторых я нашел развернутое пояснение про корзину сцепления. На рисунке.
Оказывается шестерня не крепится к корзине жестко, а подпружинена пружинами внутри корзины. И написано, что если пружины не пружинять, то появляется шум и будьте любезны корзину заменить.
Похоже приплыл я... Ну хоть  ясно что к чему...
25.04.2020 р.
Непростая корзина... Спрашивается, нафига подобные ненадежные заморочки на слабосильном мотыке? Ответ - чтобы все это ломалось и покупались хьюсонговские запчасти.                                Я бы (исключительно из вредности) убрал бы из корзины элементы демпфирующего устройства, и корзина бы долго и счастливо работала (как на миллионах других мотов без подобного девайса).   На задней звезде есть резиновый демпфер?
Демпферы на колесе - у эндурки есть, а у SMки нету.
И это при одинаковом моторе.
Собрать корзину - наглухо, и я бы так сделал, раз уж
выкидывать... Главное - точно сооснось соблюсти.
Иначе можно наделать себе проблем собственными
же руками.
25.04.2020 р. відповів для Gustav
А какой пробег на сегодняшний день?
Сомневаюсь что ты насиловал этот аппарат поспортивному.
Думаю что и масло менял вовремя...
Как же это такой важный узел вышел из строя...
Вот же жаль что 95% пользователей отвалились от общения!
Как там у них...?
У кєнта СВ-500, шуміло з під правої кришки безбожно... Зняв корзину, отака саме проблема, з шести пружин тільки одна сиділа з натягом. Поточив шайби, діаметром як пружина, з направляючим носиком, повставляв... Вже тиждень носиться, не нарадується...
25.04.2020 р. відповів для Stass
Похоже мы про разные пружины. В корзине хрюши есть доступ лишь к выжимным пружинам. Те о которых речь, их и не видно и доступа к ним нет, корзина разбору не подлежит. А если подлежит то сборке точно нет. А если кто то упорно таки её соберет, то это точно не я. Мне подвиги за 60 баксов не нужны. Я когда то коленвал на минске собрал...ввиду отсутствия балансировки вибрация в двигателе мне за пару часов раскрутила 70% болтов везде...я таким больше не буду заниматься
25.04.2020 р.
Ну....корзина не колінвал, я б розкурочив... 07_dirolСкільки вона буде коштувати, явно ж не 60$...
А за вібрацію я знаю, страшне явище...03_biggrin
25.04.2020 р.
Собрать корзину - наглухо, и я бы так сделал, раз ужвыкидывать... Главное - точно сооснось соблюсти.
же руками.
Ну на данный момент просто сваркой прихватили пластину к шестерне... теперь двигатель работает шумно. Из под крышки сцепления слышно як маленьке зверятко гупа по зализу кувалдочкою
раньше на холостых был звук как звук, теперь каждый цикл - ударчик.
На ходу не знаю, не попробовал дождь идет и настроения нет. Будет новая корзина - поменяю и тогда рысачить буду. Пока что он мне нужен рабочий лишь для экспериментов с зажиганием.
Я уже писал - не знаю,
сбросился спидометр и я не помню сколько было. девятнадцать тысяч назад.
Обидны мне слова ваши. У меня с детства первый разряд по картингу и до армии я успел цельную Верховину 6 спорт сносить в хлам по лесам возле дачи. Кроме того я обычно на литре по городу езжу 120-140 и я точно хьюшу не особо в попу целовал.
Не знаю. Меня вобще этот мотоцикл удивил своей ...ненадежностью что ли... В позапрошлом году у меня из фары стекло выпало когда я стоял на светофоре.  Я вобще в ступор на пару минут ушел... как можно так делать? у самых упоротых китайцев такого я не видел чтоб фара просто сама собою распалась...
Ну....корзина не колінвал, я б розкурочив... Скільки вона буде коштувати, явно ж не 60$...А за вібрацію я знаю, страшне явище...
Могу потом прислать в эксперементальных целях. Корзина новая 60. Здесь. Просто корзина.
Бу в сборе с дисками, болтиками, подшипниками,выжимными  пружинками за 69 без доставки у поляков
І шо, ти поставиш потім ремонтну?...07_dirol я не проти експериментів, якщо воно того варто....
надеюсь что мне уж не приведется, но может кому понадобится. А ты потренеруешься...на кошках так сказать...
Ну, сам то я человек совсем неспортивный, и под именно
спортивной эксплуатацией понимаю что ты за сезон менял
пару цепей и звёзд, покрышек и торм.дисков.
А уж колодок - вообще полное ведро...
Я ездил на Хьюсе - в режиме чайника.
На Кавасе - ощутил уже разницу - ездить или кататься!
А она огромная!
 Всё таки чекуха - правильный размер.
Даже при моих 116кг.
Змінено: 25.04.2020 р., YOK
25.04.2020 р.
и под именноспортивной эксплуатацией понимаю что ты за сезон менял
Поэтому я всегда ставлю цепи подороже и по крепче. Колеса на грунте я не спиливаю.
А диски тормозные и колодки они нафига? тормоза придумали трусы...
Чтобы ухайдохать мопед не надо быть таким уж спортсменом. Можно просто лупить его в хвост и в гриву и не думать как оптимально эксплуатировать чтоб не получить в конце сезона набор металлического фарша...
Может у меня это не получилось. Может у собака...
По моему - Собака туристил на нём.
А вот с рук он покупал или новым - не помню...
Педнее колесо он разбил, ступица теперь у меня...
А вот то как ты пользуешься тормозами - меня удивляет...
Я переднюю магистраль переделал на армированную довольно
быстро, родой "шланг" ведь раздувался!
А задним привык помогать поворачивать.
Тормоза у мотарда - первейшее дело!
