+5 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Yamaha Mint - ремонт, эксплуатация, обслуживание
Переглядів: 199311
pusk
20.04.2008 р.
Вот собственно раз подняли такую тему (а я был ее автором), решил ее развить.
И так: "Все кто когда либо катался, и сейчас катается (эксплуатирует) маленький, но удобный скутер YAMAHA MINT, эта тема для Вас".
Тут Вы можете оставлять свои комментарии по поводу скутера, найти совет по ремонту, и т.д.
Ну и фото добавлять разрешается!
Технические характеристики:
Год начала выпуска: 1986
Длина: 1600 мм.
Высота: 965 мм.
База: 1080 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 4.3 л.с. при 6000 об.мин.
Крутящий момент: 0.54 кГм при 5500 об.мин.
Объем бензобака: - 3.00 литра.
Объем маслобака: - 1,8 литра.
Расход топлива: - 1,8 литра (при 30 кмчас).
Тип трансмиссии: одна передача
Тип тормозов: - Оба барабанные.
Масса: 47 кг.
Размер переднего колеса: 3,00-8-2PR
Размер заднего колеса: 3,00-8-2PR
Максимальная скорость: - 55 км/час.
Змінено: 06.02.2010 р., pusk
1234567••20
25.03.2009 р. відповів для sasha93
Для начала посмотри,нормально ли работает газовый трос---возможно он расслоился и не даёт игле опуститься.Если с тросом всё ок.--разбирай карб,посмотри всё ли там на месте,нормально ли работает игольчатый клапан.Почисти и продуй его компрессором.
25.03.2009 р. відповів для kravetz
Винт качества смеси на ходится в потае под угло кверху
большое спасибо , теперь всё понятно 18_good  42_friends
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
Ну слава богу. Будешь в Крыму с тебя пиво. 03_biggrin
договорились 20_drinks
26.03.2009 р.
всё , сегодня уже поставил на колёса своего минта 41_dance2  , просто карб подрегулировал и стал ок работать , сегодня первый раз на ней покатался , ощущения супер , притом что ганял без всей пластмассы , как на самокате  08_lol  , сначала вродь туго разгон гдето до 10-15 км/ч , а потом как ракета летит 03_biggrin  , моя сепа намного ленивее разгоняется чем этот маленький монстрик  02_sad  , притом что я купил это чудо за 250 грн , из вложений только поршень и кольца за 90 гр и камера - 25 гр  01_smile
27.03.2009 р. відповів для sasha93
нифигасе где это скуты по тыще рублей продают 04_blush я беру пять!!!! 20_drinks
РОк н Ролл
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_YamahA_31.png
27.03.2009 р. відповів для loluloll
это чистое везение , чувак просто купил его за 500 ещё давно в одессе , покатался , подубил пластик и поршневую , изначально состояние было ниахти  , он даже не заводился , теперь немного руки приложил к нему и мопедка поехала , ещё и как поехала!
Во-первых, поздравляю с победой.  18_good
Во-вторых, вопрос: чудо за 250 с документами, или как велик, без?  06_question
Для веселья планета наша малооборудована... (Маяковский)
27.03.2009 р. відповів для Zazotavr
без , но таковых то документов на них и не надо , талон куплю у барыг или сам напечатаю   07_dirol  , я не мог отказаться от такой шары , когда узнал его цену - мне было всё-равно на докумы , тем более чел нормальный , он его в одессе брал , а доки наверно профукал или хз вообщем
21.04.2009 р.
САБЖ , во время ХХ он может хоть 10 лет работать , только проезжаешь метров 100-150 , начинаются провалы , как будто на скорости ключ из замка зажигания вытаскиваешь , ну и в итоге глохнет ...  12_cray  Помогите в чем скрывается причина !!!
21.04.2009 р. відповів для KOT38RUS
Похоже проблема с подачей топлива. Посмотри бензиновый фильтр в отстойнике вакуумного краника.
21.04.2009 р. відповів для DED
А кстате где этот отстойник ?!?  59_rofl  трабл он же не в карбе как я понял  05_shok
А фотки твоего пепелаца есть?? Именно двигателя???
Живым из жизни не уйти...
Дайте мне автомат, и я выскажу своё мнение...
...он у тебя под пластиковой накладкой, слева от бака, прикреплен к раме на 2-х болтах. Там маленький отстойничек (пластмассовый и грани под ключ. Осторожно откручивай - можно стесать грани и стаканчиком прижата круглая сеточка.
о ПАСИБА !!! Фоток к сожалению пока нет ! на выходных будут !!!
damoon
28.04.2009 р.
Yamaha Mint пропала тяга.
Симптомы.
В один прекрасный день без всяких причин скутер перестал тянуть.Сначала думал сцепление(в етом мопеде нету ремня и роликов)Разобрал проверил сцепление сравнивал с новым оно в хорошем состояние.След мысль была что забит карб снял, прочистил, промыл, продул не помогло,решил что гыкнулась поршневая посмотрел поршень в норме ,кольца имеют остаточную толщину около 2,5мл ,износ равномерный.
что ище может быть подскажите пожалуйста кто разберется?
27_dash
28.04.2009 р. відповів для damoon
поршневую нужно не смотреть, а мерять компрессию...
А что свеча говорит?
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
damoon
28.04.2009 р. відповів для Stasmor
Свечю доставал выпаливал, зачищал....ставил на место не помогло...
Патом доставал с друга Джорно 100процентную рабочею свечю та же самая история...
а какая должна быть нормальная рабочая компрессия?
damoon
28.04.2009 р.
Труба продувается, Поршневую раскрывали, смотрели - все ОК. Есть мысли по поводу сцепления, карба(в его настройках) и коммутатора
damoon
01.05.2009 р.
Где можно проверить компрессию в киеве и сколько ето стоит..хотя бы примерно? 48_download
Спасибо
1234567••20
