+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Yamaha Mint - ремонт, эксплуатация, обслуживание
Переглядів: 199320
pusk
20.04.2008 р.
Вот собственно раз подняли такую тему (а я был ее автором), решил ее развить.
И так: "Все кто когда либо катался, и сейчас катается (эксплуатирует) маленький, но удобный скутер YAMAHA MINT, эта тема для Вас".
Тут Вы можете оставлять свои комментарии по поводу скутера, найти совет по ремонту, и т.д.
Ну и фото добавлять разрешается!
Технические характеристики:
Год начала выпуска: 1986
Длина: 1600 мм.
Высота: 965 мм.
База: 1080 мм.
Объем двигателя: 49 см3.
Диаметр и ход поршня: 40 x 39,2 мм.
Максимальная мощность: 4.3 л.с. при 6000 об.мин.
Крутящий момент: 0.54 кГм при 5500 об.мин.
Объем бензобака: - 3.00 литра.
Объем маслобака: - 1,8 литра.
Расход топлива: - 1,8 литра (при 30 кмчас).
Тип трансмиссии: одна передача
Тип тормозов: - Оба барабанные.
Масса: 47 кг.
Размер переднего колеса: 3,00-8-2PR
Размер заднего колеса: 3,00-8-2PR
Максимальная скорость: - 55 км/час.
Змінено: 06.02.2010 р., pusk
1••45678910••20
16.05.2009 р. відповів для Akeno
А чего он у него в среднем положении глохнет? Как ты сказал, там просто тросик, который управляет иглой обогатителя.  А если в крайних положениях работает, должен и в среднем работать.
2 lokses  С днем рождения!!!
FORTUNA NON PENIS - IN MANIS NON PERIS
[URL=http://www.radikal.ru]http://s60.radikal.ru/i170/0906/b9/1c51dc27a71a.gif
"Движение транспортных средств, которые перевозят взрывчатку, з
16.05.2009 р. відповів для Shalim
Спасибо!
ладно я поехал компрессию мерить
I kill everything, at what peg...
16.05.2009 р. відповів для lokses
Померил  компрессию маловата она 6
Разбирай поршневую,смотри,что там делается.Заодно проверь люфт на шатуне.
17.05.2009 р. відповів для lokses
наверное там ППЦ. 6 - это совсем мало.
Не мучай скотинку - точи цилиндр(40,25 мм), меняй поршневую(на ремонтную +0,25 мм), обкатывай(описано тут: http://firewheels.com.ua/remzone/remont7.html). Будет тебе потом счастье 03_biggrin
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
daloon
19.05.2009 р.
Разрезал глушитель болгаркой выпалил всякую грязь из нутри...
осталось попросить чтоб заварили и патом проверить что получиться...если ничего не даст поеду мерять компрессию) 14_girlevil
21.05.2009 р.
пришло время сменить накладки на сцеплении , знающие люди знают , что найти , а тем более купить сцепление на минта почти нереально , потому решил делать сам. Может кто делал такое - поделитесь плиз , какие нужно брать колодки , где, какой клей и если можно саму технологию. Также, можете подсказать стандартную толщину на Yamaha Mint ? Заранее спасибо.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
daloon
21.05.2009 р.
ВОт ОНО счастье  сегодня заварили глушитель ...и мой скут ожил после прочистки и выпаливания мусора)
Появилась нормальная тяга,стал очень хорошо наберать и держать скорость...начал летать просто...
с места не рвет он и раньше не рвал но счас свои 50-55 ну можит с горки и 60 аж бегом бежит...
как новенький вот вариант лечения пропажи тяги на скутах)))
всем СПАСИБО)))если есть мысли высказывайте) 42_friends  41_dance2  41_dance2
daloon
21.05.2009 р. відповів для sasha93
С чего пришол к выводу что пора менять колодки сцепления??
Видел в Киеве на мотозаводе новое сцепление 250грн.
У меня была проблема с тягой решение нашол...а мои колодки от новых вообще не отличались...
может проблема в другом?
01_smile
21.05.2009 р. відповів для daloon
А перед прожигом нормально продувался? без сопротивления?
daloon
21.05.2009 р. відповів для Shalim
Да выхлоп выходил нормально без не каких проблем..я тут на соседней ветке нашол похожий синдром у дио и у него тоже после замены глушителя все стало на свои места)так как финансовое состояние и желании покупать новый не появилось пришлось пойти путем выжигания...
сейчас почти на ровне с джорно ездит))(правда старт похуже.._)
17_wink
спасибо. Надо свой порезать. Пока еще на полуавтомате работаю 03_biggrin
а то тоже чудится, что тяга пропала
daloon
Попробуй у кого нормально едит поставь на свой мопед другой глушитель и тогда 100 процентов поймеш в чем дело) 18_good
Да это ясно... Но я пока причину в электрике нашел, пришлось всю цепь зажигания купить. Ни у кого похожего нет. Так и с глушаком будет. Мне проще отнести на работу, разрезать его и потом полуавтоматом сварить. Пока шеф не видит 03_biggrin
Тем более, глушак у меня со швом вдоль, так что за швом разрежу, потом после заварки видно ничего не будет. Главное красочку найти термостойкую.
daloon
22.05.2009 р. відповів для Shalim
Отпишишся патом в личку может тему уже закроют а результат интересно бы узнать) 47_mail
22.05.2009 р. відповів для daloon
не вопрос. только пока на гараж не могу попасть. даже выехать не могу. болею, а начальство проверяет постоянно, не сачкую ли 03_biggrin
как выеду, вообще постараюсь описать весь свой ремонт. Я думаю кому-нибудь пригодится.
22.05.2009 р. відповів для damoon
У тя воздух сосет, посмотри мож салиьники, под замену надо
moto-club MUSTANG
daloon
22.05.2009 р. відповів для Danila
Спасибо за совет...но уже все в порядке дело было в глушителе))) 20_drinks
у мня аналогично было но сальник поменял, и плюс к етому труба тож плохо дышала,и случилось ето после того как я в яму влетел,  кусок нагара подзабил трубу
moto-club MUSTANG
1••45678910••20
