+8 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Подтекает масло с сальника колена.
Переглядів: 22628
22.04.2011 р.
Всем привет заменил колено и ЦПГ проходил обкатку было пару капель, после обкатки бегает в основном 60км погнало масло и не слабо, даже из под прокладки крышки варика протекает, подскажите в чем может быть причина, сальник ставил новый.
Плохой сальник или может быть еще какиенибудь заморочки и заодно можно ли заменить сальник без полного разбора двигла.
16.05.2011 р. відповів для diablas
Я ставил сразу 2 сальника и все было прекрасно пока не поменял коленвал.ничего нигде не подтекало.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
17.05.2011 р. відповів для santos82
Спасибо за идею, а второй сальник случайно не достанет до цепи грм?
17.05.2011 р. відповів для diablas
Когда первый сальник ставишь главное не переборщить и не засунуть его слишком чтобы не доставало до цепи.Удачи!
Какое масло льёш синтетику полу или минералку ? У меня после замены сальника одинаково уходит масло где-то на 1000км грам 50-100 . Подумывал может из-за того что лью синтетику . Паспорт пишет лить 15W-40 . Если не сильно течёт подливай масло и всё не заморачивайся . Я вообще подумываю покупать качественную минералку и доливать постоянно . Хотел найти масло Q8 не нашел пока .
История моей мототехники - Верховина-3, Электрон В-150М, МТ-9, Yamaha jog Artistic spec, Viper zip r3i, Musstang YX48Q-1, Sabur Force 48cc ... пока всё. Всё будет OK - leon-ok !
17.05.2011 р. відповів для leon-ok
ИМХО ЕСЛИ ГДE-ТО ТЕЧЁТ ТО ТЕЧЬ НАДО УСТРАНИТЬ.
Змінено: 17.05.2011 р., santos82
18.05.2011 р. відповів для leon-ok
Масло лью Мotul полусинтетика, до течи сальника никогда до замены масла не доливал и грамма, а устранять надо полюбому, потому что масло попадает и в сцепление и в грузы вариатора, может и на ремень забрызгивать.
18.05.2011 р. відповів для diablas
Ну тогда советую ставить как тут один чел написал - 2 сальника . Но желательно найти второй сальник поуже и ставить его последним чтоб он немного выглядывал . Я положил на течь тупо подливаю время от времени . У меня другая проблема - полопались саленблоки подвески двигателя и при езде на небольшой скорости пищат .
Должны подойти саленблоки от жигулей,я себе ставил.
19.05.2011 р.
Салентблоки нужно тоже менять, я себе недавно заменил те что на амортизаторы идут. Тот что в корпусе легко выпрессовал, а вот тот что в траверсе еле вылез. Помучался я с ним.
29.09.2017 р. відповів для diablas
Тема старая, но всё же! как решил проблему с подтеканием сальника? причину подтекания нашёл?
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал!
29.09.2017 р. відповів для chegevara1982
сальник просто так подтекать не будет , нужно выяснить причину , возможные причины здесь уже названы , так что ищи и устраняй
п,с ждать ответа от (diablas) придется долго  03_biggrin , Последняя активность на сайте: 28.06.2015 в 15:21:04
Змінено: 29.09.2017 р., 6barakuda
29.09.2017 р. відповів для 6barakuda
Да уже всё пересмотрели, всё целое, ничего не кривое, не болтается и сальник нормальный  и новый! уже думаю может сама правая крышка картера кривая.... и сальник стоит на валу чуть наискось? короче чудеса, ничего не нашли, а он сопливит сцука
по роду занятия часто вижу не качественные запы, но вот чудес пока не было,
02.10.2017 р. відповів для 6barakuda
Простите, а что такое "запы"....?
02.10.2017 р. відповів для chegevara1982
запчасти. хотя, если качество - шлак, то "зряпчасти"  08_lol
10.01.2018 р.
Короче пока забил болт на это дело.... масло подтекает в размере 10 капель на 50 км пробега наверное и разбрызгивает колоколом генератора, кожух генератора чуть в масле, короче не знаю что ещё искать, 10 раз разбирать правую крышку тоже не вариант, катаюсь пока так. Подтекает с первого дня покупки!
10.01.2018 р.
а сапун двигла проверять не пробовал. Может проблема там.
12.01.2018 р. відповів для chegevara1982
теоретически крышка может быть смещена по болтам , но такое может быть только из за неправильного сверления или отсутствия направляющих , если сальник просто на перекос то он не потечет сразу или перекос должен быть очень большой , заметный на глаз
12.04.2018 р.
Да всё что можно проверял уже, а он сопливит....... так что забил пока. Он не течёт а именно сопливит. Например за 100 км может капель 5 выдавливает (примерно на глаз), но не приятно..... получается генератор весь промаслянный...
22.05.2018 р.
Короче в очередной раз (третий уже) разобрали с мастером картер, я присутствовал от и до, сам всё видел, вал как зеркало, крышка новая, направляющие стоят, сальник в этот раз купил КОК Тайванский, мягкие края у него, сел он чётко, ровно, от старого сальника была видна кромка на валу тёмная, ровная и т.д. и т.п., всё перепробовали и перешатали и т.д. и т.п.... но он опять начал сопливить....... так что чудеса есть наверное..... уже точно забью пока, так как раз в месяц разбирать картер это занадто........ пробег сейчас 2000 ровно.
