11
Вітер: 1 м./с., Зах
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 534038
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••56575859606162••101
05.05.2018 р.
Но карбоном клеїти і діоди ставити не буду
В мене діоди тільки в габаритах і "ходові".11_blum
05.05.2018 р.
головна проблема, конєшно, багажник, він начебто є в Геона від Кантрі за 2200,
Шось подібне я бачив на нашому моторинку, но по параметрам кріплення...06_question Сядеш на електричку Полтава - Лозова і подивишся сам, а заодно  проведемо сікрєтне совєщаніє на "пеньках"...Дуги Петровичу тож підберемо, сьогодні бачив підходящі. Сьогодні замовив для одного товариша з Зах. України дуги з захистом (такі як у тебе).
07.05.2018 р. відповів для Direktor
Іванович сфоткай багажник збоку і ціну взнай, нормальний має коштувати під 2 штуки. Головне щоб перекривав півсідла( ну ти бачив як у мене банановий ящик ставиться на півсідушки на багажник), все інше ми переколхозимо
07.05.2018 р.
Ну ось повна фотка
07.05.2018 р.
Які 2 штуки? То він в Китаї дві, а в Лозові в три рази дешевше... Я казав, шо не ввесь багажник, а боковушки відкидні, звісно, шо не з Шанрая і "хромовані". По любому перероблять прийдеться. Буду-сфоткаю...
07.05.2018 р. відповів для tsinik
по логике: смесь богатит.
скорее наоборот - беднит. нахолодную - бедная смесь, мотор не развивает мощность, обороты на 1400 держатся. прогревается - смесь становится богаче, мощность растет,
07.05.2018 р. відповів для NiTr0
Я поки що не врубився, думаю06_question. З підсосом не хоче заводитися взагалі, без пісососу треба погазувати секунд 20 і тримає 1400 стабільно, як проїдеш кілька км і нагріється дебело то шмале 2500-3000, постоїш  трохи падає до 2000, заглушиш-заведеш - 1400. Шотовономеніненравиться але не зрозумію що не так, може що необкатаний, може карб нерегульваний, може дожиг мозг виносить. Там накручено чорт ногу зломить:
1.Сапун виведений в нижню частину повітряного фільтра
2.З вхідного патрубка карба гумова трубка до клапана дожига під баком
3.З головки циліндра мідна трубка до клапана дожига під баком.
4. Під кришкою бака перелив і гумова трубка вниз теліпалася, я одів на вільний патрубок біля карба, чи правильно не знаю.
07.05.2018 р. відповів для User
странно.
а если нагорячую (когда 2500-3000) заглушить и завести сразу же?
Шо тобі мішає провести експеремент - заглушити отой "дожиг"? Сапун виведи вниз, як у всіх. 4 - трубка переливу повного бака?
4, перелив, там кришку відкриваєш є пусте місце грам на 300 і дірка вниз до нього трубка. Я здуру повірив що бак на 17 і хотів залити 14, ну влізло десь 13 а остальне пішло на штани через трубку я й зрозуміти не встиг шо такоє15_badgrin
Дожиг планую, як тільки з Петровичем питання вирішимо так відіпру Джина на дачу і буду його місяць колхозити.
Змінено: 07.05.2018 р., User
15.05.2018 р.
Замовили на Джина і Шинарика термометри і вольтметри
https://ani-pcb.prom.ua/p25648669-termometr-elektronnyj-036.html
15.05.2018 р.
я себе в маслозаливную пробку засверлил ТБД-3. удобно (разве что уровень масла смотреть чуть сложнее стало).
15.05.2018 р.
це шото з Т-34?
15.05.2018 р.
не, это такое вот чудо: https://zaporozhe.flagma.ua/prodam-termometr-bimetallicheskiy-dorozhny-tbd-o941229.html (брал не здесь, и давно).
только аккуратно с ним надо - трубка тонкая, если ее пихать с усилием может лопнуть.
и да, стекло стоит приклеить (оно просто вложено туда, вытягивается прилепленным кусочком скотча). только просушить прежде чтобы влага не конденсировалась (мой теперь потеет как нагреется).
17.05.2018 р. відповів для User
Замовили на Джина і Шинарика термометри і вольтметриhttps://ani-pcb.prom.ua/p25648669-termometr-elektronnyj-036.html
А сам датчик термометра куди?
18.05.2018 р. відповів для JIAN
До щупа мідною проволокою намертво03_biggrin, біля щупа роз'єм. У мене на Пегаджині вже 2 роки їздить, фотки є в темі по установці термодатчика, але з тепершнім пошуком фіг її знайдеш02_sad
23.05.2018 р.
1. Поставив гофри.
2. Зняв фару, продаю, мо кому треба.
3. Вдосконалив систему євро-315_badgrin - випуск з сапуна пустив під движок як в людей, на вхід в повітряний фільтр одів пробку від скляної пробірки(просвердлив отвір на 11 і мідною проволокою її), на патрубку карба в шланг вкинув металеву кульку і теж проволокою передавив, під мідну трубку на голові вирізав мідну прокладку і перекрив кіслород. Як воно їздить не пробував бо мот розкурочений, але заводиться.
4. Ага, і Ямаха маскується під Джиньші15_badgrin, на панелі приладів був значок Джиньші наклеєний, я в тому місці різав отвір під термометр, зняв наклейку - а там емблема з юбрика03_biggrin
На черзі захист ланцюга, фара і найскладніше - багажник.
26.05.2018 р.
Придбані ніштяки для вдосконалення Джума03_biggrin
Змінено: 26.05.2018 р., User
26.05.2018 р. відповів для User
Лампочка просто шикарная18_good
Подключать через реле будете?
26.05.2018 р. відповів для moto-moto
угу, вони на фото і запобіжники
