11
+8 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 533742
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••64656667686970••101
31.10.2018 р.
Перші 5000 км, гарантія без гарантії закінчилася03_biggrin
Тричі підтягнув ланцюг і раз долив акум, ну само собою оливу міняв(Мотюль 5100), клапани перевіряв - вони ще на місці з заводу.
Витрата 2,5-3 л(на БРСМ заправлявся увесь час 92-им).
Крейсер 80-90, за вітром розганяється 11003_biggrin
Навантаження 130 кг не помічає, за 140 кг - починає на підйомах чахнути дебело. В лісі навпростець і по піску не годиться - перша занадто швидка, при обертах менше 2500 глохне, для цього треба ставити наперед меншу зірку або назад більшу. По мокрій траві - більш-менше, треба б Мітас поставити, але на рідній Кенді ще зносу майже не видно.
При +4 - заводиться, але треба прогрівати, при вище +12 - проблем немає.
Оберти на 5-й передачі:
90 км/год - 7000
80 - 6000
60- 4200
Змінено: 31.10.2018 р., User
31.10.2018 р.
бо потрібно виїзжати зранку. коли в шлунку лише кава, а кишечник вже порожній. от тут і попре всі 120 08_lol
01.11.2018 р. відповів для tsinik
В нього ранок починається з вівсянки...02_sad
03.11.2018 р.
Сьогодні зранку було +2, завівся але глохне, виявляється треба поставити на 1/3 підсос і ручку газу не чіпати - починає якось невпевнено(пару раз заглох) з 1000 обертів і через пару хвилин температура вже +14 і 1500 обертів, можна їхати. На трасі як не гнав - +70.
Подивися свічку, вона як нова, ні чорна ні біла06_question(пробіг 5100)
Змінено: 03.11.2018 р., User
03.11.2018 р. відповів для User
А где пегаджин с 125сс мотором ?
03.11.2018 р. відповів для veterok2607
Продаю, але мабуть стоятиме до весни бо вже ніхто не питає06_question Движок там 112 куб з балансвалом, трохи слабший за Джума, а так їде майже однаково.
У меня на 150 с балансвалом,тут тоже должен быть.
Так Джиньші всі з балансвалом.
04.11.2018 р.
Бахнув сьогодні наостанок  260 км і всьо - на зимівлю12_cray
З травня накатав 5300 км.
04.11.2018 р.
да вроде как рановато еще для зимовки, погода вполне себе мотоциклетная. наверное зима будет как прошлая - я ездил до февраля что ли, +5..+7 вполне нормально для покатушек...
05.11.2018 р. відповів для NiTr0
Для мене і +10 вже холодно, пальці не згинаються гараж відкрити02_sad
"Життя має бути подорожжю до могили не з наміром прибути в цілості і красивому, а скоріше в'їхати з занесенням, в клубах диму, повністю виснаженим і зношеним, голосно проголошуючи - "Оце так поїздка!"
05.11.2018 р.
перчатки потеплее (не обязательно специальные мото - можно какие-нить армейкие кожаные, тоже вполне ок хоть и не так удобно), более-менее нормальные штаны и куртка (если нет мотоштанов - поверх обычных джинсов надевается ветровка, типа польского/немецкого софтшелла который продается задешево) - и вполне можно ездить при любой температуре
12.11.2018 р. відповів для zavhosp
+- 300 грн і руки гарячі))
14.11.2018 р.
Прикупив Мітас за кампанію з Петровичем01_smile, правда на рідній Кенді ще зносу не видно, але мабуть заміню і продам бо по піску вона мене не влаштовує.
14.11.2018 р. відповів для User
Размерность купленных покрышек какая?
14.11.2018 р. відповів для lank
Я зайца холодные.03_biggrin
14.11.2018 р. відповів для moto-moto
задок 3,25(замість 90/90), передок 2,75
3.00 на перед не вставал из-за крыла?
Или решили полностью в родном размере оставить?
Мене влаштовує, відчуття що на Джині все з заводу розраховано правильно - і шини і зірки. Тим паче що Мітас за рахунок протектора буде трохи і вищим і ширшим за Кенду.
