+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 533655
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••74757677787980••101
04.07.2019 р. відповів для User
Степінь сжатія такаж, значить менша потужність, або ізза карба, або ізза комутатора. На джнши двигуни юбр до 2007р, могли конешно клапана меньші по діаметру втулить, але це навряд,це надто затратно, а от поставивши самий простий карб нехрен делать. Наприклад ах1 30к.с,а нх250 ( це майже тейж ах) 26к.с
04.07.2019 р. відповів для Ax
Нифига,там в головке заузили каналы,впуск-выпуск.Так что карб меняй толку,ноль.Та и для 125 см,больше сотни и не надо,слишком легкий он.Его   комфортный крейсер 70-80.
Змінено: 04.07.2019 р., veterok2607
04.07.2019 р.
Вот именно. И ветер, и двигатель жужжит на максимуме, и сам напрягаешься - безопасность никакая после авто. 70 - 80 вполне комфортно.
Змінено: 04.07.2019 р., dotsent
05.07.2019 р. відповів для dotsent
Ну не знаю, їздив на юбрику, таке враження що там на конячку більше і все. На Джиньші комфортна швидкість не 70(тут якраз движок якось виє03_biggrin) а 85-90, зазвичай я тримаю 90 - це 7 тис обертів, думаю йому не напряжно.
05.07.2019 р.
а він шо думає, в нього питав?02_sad
05.07.2019 р. відповів для Direktor
Він сам розказує, я ж чую як движок співає03_biggrin поганий звук при 60-70.
05.07.2019 р. відповів для User
незнаю чи правильно на звук міряти, судячи по графіку потужності, крутний момент після 4500 оборотів починає сильнос рости, пік його припадає  6000, відповідно це рахуються оптимальні обороти, 6500 починається спад моменту, хоча росте потужність до 8000 це  максимальна потужність 10 кінських сил.Але загальне правило що крейсерські обороти це хоть 70 відсотків від потужності, відповідно 7000 т, і 8000 це дуже невелика різниця, відповідно обороти далеко не крейсерські, ну якось так
Змінено: 05.07.2019 р., Myz77
05.07.2019 р.
Кто такм против китй мототехники?В мото так же.48_download03_biggrin.
05.07.2019 р. відповів для Myz77
у мене 8 тис розкручується тільки за вітром03_biggrin
За мной???03_biggrin
15.07.2019 р.
пробіг 9100
На обертах за 5000 з'явився тріск в двигуні схожий на той коли нагору на 5-й їдеш, оберти падають, додаєш газу - а воно потріскує.
На холостих, середніх обертах його не чути зовсім, також якщо ледь спуск(навантаження менше) він теж зникає.
Це палець?
15.07.2019 р.
Детонация, бензин плохой.
ГУГЛ говорит, что:
Стук поршневых пальцев характеризуется двойным металлическим резким звуком, который слышен при всех режимах работы двигателя на холостом ходу и усиливается при повышении нагрузки.Поршневые пальцы стучат звонко и высоко по тону, стук явно металлический. Отчетливо прослушивается во время перегазовки, а также в момент сброса газа или нажатия на акселератор для ускорения. Зоной локализации является блок цилиндров. Подобный стук также возникает в результате использования неподходящего для данного типа двигателя топлива (детонация), а также при значительной нагрузке на мотор при низких оборотах коленвала (движение в гору на повышенной передаче).https://bikepost.ru/blog/80687/Vskrytie-dvigatelja-YBR-125-posle-polomki-v-dalnjake.html
15.07.2019 р. відповів для dotsent
Я теж подумав про бензин - завтра на ОККО заллю, подивлюся. Але я цього бензину виїздив вже 150 л з весни(АЗС Надежда, БВС). Може партія якась халтурна попалася в останній налив06_question Бензин не дешевий 28,70 грн.
Але на холостих цього звуку немає зовсім.
Змінено: 15.07.2019 р., User
15.07.2019 р.
Поліз сьогодні вперше дивитися сітку маслофільтра, вона абсолютно чиста, шестерні зчеплення як нові, осаду і стружки внизу майже немає, Коротше вперше бачу таке на китайцях.
22.07.2019 р.
вернувся вчора з трансфагарашану, 4 дні подорожі, заїхав у чернівцях а виїхав на закарпатті, получилось коло. Мотик витримав, молодець, хоча дуже важко йому дався фагараш, підйоми такі що друга передача не завжди вигрібала , першу включав, просто нагружений був до відвалу. Бензини 92 нема в європі, приходилось їхати на 95, по відчуттях на ній краще їхав, розхід не заміряв але думаю 2 літри вийшло, плюс мінус, по трасі тримав 6 тисяч оборотів, це десь 70, деколи 80. Їхав 100 км по головній трасі румунії, А1, там швидкості машин за 150, фури обгяняли, важко там їхати, по місцевих дорогах обмеження 50, мож норм із всіма їхати без напрягу., вцілому важко фізично але враження супер, всім раджу, ще хочу. Їхав практично цілий день без остановок, тільки перекусити і в кущі на хвилину, від 6 ранку до 1 ночі, і так три дні. 1700 км вийшло03_biggrin
22.07.2019 р.
23.07.2019 р. відповів для Myz77
А які зірки стоять? у мене 45х14 то при 6000 об швидкість майже 8006_question. Є дрібна вібрація на рулі при швидкості за 80?
Змінено: 23.07.2019 р., User
23.07.2019 р. відповів для User
 стандартні, я нічого  не міняв, 14 здається. обороти до 7 тримав по трасі, але це не головне, він просто на підйомах бескінечних нереально грівся, боявся шоб нічого там не заклинило, але витримав
23.07.2019 р.
так вібрація починається іменно після 80, тому приходилось скидати до 70 , як на ене це була його комфортна швидкість
Та я вище писав: до 10 тис ніякої вібрації не було навіть на 100 км, а це з'явилася на підніжках і рулі - високочастотна така як наче палець тріщить. Думаю чи воно у всіх так, чи я вгрохав вже як завжди03_biggrin. А так їздить як і їздив.
