+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 534186
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••83848586878889••101
25.10.2019 р. відповів для User
хромоване йде зверху. воно більш навантажене. але дивіться на написи. має бути маркіровка. ось тими надписами догори. справа в тому, що кільця ззовні не циліндрічні, а трохи зроблені під кутом (нормального виробника). й про розводку кута на 120 не забувайте
Змінено: 25.10.2019 р., tsinik
25.10.2019 р.
https://www.youtube.com/watch?v=DHwD89bL2wc
25.10.2019 р.
ого, вже поршеньок міняете? є необхідність? якої він фірми, не факт що заводський такий самий
25.10.2019 р. відповів для Myz77
Не міняю, компресія 12, хочу замінити прокладку під циліндром ще бо трохи сочиться.
А мої криві руки можуть поламати кільця або поршень як циліндр знімати буду - тому взяв про всяк випадок у Фоксвелі. Поршень не Ямаха, Джиньші для двигуна F 13 оригінальний, 370 грн.
Змінено: 25.10.2019 р., User
26.10.2019 р.
Бандана харктеристики на скинув
Толя, да не bandana  характеристики скинул, а  tim 2813.
http://ybrclub.com/threads/jianshe-js-125-%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D1%8B.246/post-311104
То схему bandana, то  характеристики... 15_badgrin
26.10.2019 р. відповів для JIAN
ну подобається мені Бандана і всьо тут15_badgrin
26.10.2019 р.
Замінив я ще й прокладку під циліндром.
Колінвал і шатун стоять мертво, на циліндрі й поршні слідів зносу немає, палець правда горизонтально бовтається, вертикального люфту немає. Пробіг 13150 км.
26.10.2019 р.
Замінив я ще й прокладку під циліндром.Колінвал і шатун стоять мертво, на циліндрі й поршні слідів зносу немає, палець правда горизонтально бовтається, вертикального люфту немає. Пробіг 13150 км.
Зачем ты лезешь в технику, которая работает, пытаясь ее совершенствовать своим ремонтом???13_evil
26.10.2019 р.
То я bandani від тебе вісточку передам. 03_biggrin
26.10.2019 р.
Так була проблемка, все перевірив і слідуючий сезон почне з чистою совістю...03_biggrin
26.10.2019 р. відповів для Direktor
тільки подумав про це15_badgrin
26.10.2019 р.
Але свічку Бош всеодно викинь...03_biggrin
я тобі вночі переставлю03_biggrin
19.11.2019 р.
Як зібрати двигун, якісне відео крупним планом
Змінено: 19.11.2019 р., User
02.12.2019 р.
Прикупив запчастин оптом01_smile
02.12.2019 р. відповів для User
Такий саме, чи 150-ка?...07_dirol
02.12.2019 р. відповів для Stass
Рідний, за 150-ку щось відгуки непонятні з'явилися, та й нафік мені бензин зайвий палити.
Змінено: 02.12.2019 р., User
02.12.2019 р.
Це каже той, хто на ИЖу їздить....15_badgrin
02.12.2019 р. відповів для Direktor
Ти ж тільки що казав що й дивитися не будеш03_biggrin
02.12.2019 р.
казав що й дивитися не будеш  Так я ж за фото казав...01_smile
запчастин оптом
Будеш ставити, чи старий ганятимеш?
Змінено: 02.12.2019 р., Direktor
