+4 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 533807
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
1••88899091929394••101
04.06.2020 р.
новий движок з собою привезти
Увесь не вези, тільки половинку...07_dirol
04.06.2020 р. відповів для Direktor
ту шо зубилом будемо відкручувати?03_biggrin
04.06.2020 р.
В принципі пружина пускає вставити в неї діаметр 8 мм(шток мабуть більший правда).
Але після цього вона стає трішки розігнутою06_question
04.06.2020 р.
Не так...не через шток накручувати, а зверху, сам важіль просовувати між витками...
Тільки ж дивись щоб догори дриґом не накрутив...03_biggrin
Змінено: 04.06.2020 р., Stass
04.06.2020 р. відповів для Stass
мабуть вона через головку не пролізе потім, на вихідних буду перти: одну я ламаю, другу ти, третю будемо зчеплення розбирати.
04.06.2020 р. відповів для User
15_badgrin...
Має пролізти, вона (головка...) меншого діаметру...07_dirol
ставлю горизонтально і накручую на саму пластину - так?
04.06.2020 р.
Ставимо вертикально, й прокручуємо низ пружини, з коротеньким гачком...шоб важіль пролазив між витками...
Осьо, наприклад:
04.06.2020 р.
мені сдається, що десь тут є малесенький підвох, ак при зборці кпп ЯВИ. теба ставити в положення "кіка", щоб потім не мурочитись.
п.с. колись на карпатах пружину кіка натягував дуже просто й швидко - самим проворотом кришки. одне вухо пружини за полумісяць - інше за кік. вал притиснув, кришку відвів та провернув. все встало. мабуть, тут є таке й же западло. пдже на заводі теж не дурні
07.06.2020 р.
тут мабуть дуже просто, шток весь витягається і пружина наставляється, от і все, я колись у юбрці розбирав коли там міняв сцеплення, але вже забув як було, правда цей механізм як на мене трохи дивний зробили через шток потім шарік і тд, уже от у мене на жумі 150 з другого боку воно і так практичніше
07.06.2020 р.
Впер пружину39_heat
18.06.2020 р.
15700 км
Порвався трос зчеплення02_sad
Був запасний від Джиньші 125 6В, він виявився коротшим на 16мм, довелося обрізати кожух40_dance
Змінено: 18.06.2020 р., User
24.06.2020 р.
Купив ремкоплект тросів, виявилося що Німеччина17_wink
Змінено: 24.06.2020 р., User
29.06.2020 р.
Пробіг 16300 км.
Впала тяга і почав грітися.
Замінив повітряний фільтр - попустило01_smile
Зліва від вас рідний, справа з написами Оригінал від Бегемотів.
18.08.2020 р.
катнув на закарпаття, цього року нажаль румуни закрились бо хотів туда, а так лиш по україні, дороги місцями супер, місцями бездоріжжя, але закарпаття того варте, колоритгі села, ужгород, карпати, 800 км, 2 дні, по трасі важко звичайно, фури піджимають, 90, а вона у тебе два метра ззаді, обігнати не може на серпантинах, і я скорше не можу, але розхід невеликий вийшов, 2, 2.5 літра на сотню. Жара була за 30, мотор не глушився порою по 5 годин, але ніби все супер
18.08.2020 р.
От короткий фотозвіт
24.08.2020 р. відповів для User
Привет, раз начался сыпаться старый мотор,то значит пора новый ставить 02_sad
24.08.2020 р. відповів для DimYY
Ще не почав, поки що 19 тис, кажуть після 40 має почати03_biggrin
29.08.2020 р.
питаннячко виникло, недавнім часом замітив що руль  фіксується по центру, точно не пригадаю чи такий ефект був у новго мота чи тепер появився, я знаю що така проблема буває у старих мотах, розбиваються підшипники, але пробіг то 4.5 к, точно за такий час не могли розбитись вони, може шось ослабити чи дотянути? фісація не дуже сильна але вона є
29.08.2020 р. відповів для Myz77
Фиксация по центру есть у всех мото. Если недавно подтягивалась траверза то ощутимее.,
