+6 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Jianshe JS125 6-a (Альфамото Cobra New 125) - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 591044
15.05.2011 р.
Предлагаю в этой ветке делится отзывами, накапливать опыт эксплуатации и ремонта мотоцикла Cobra New 125 ( Jianshe js 125 6-a ) от Альфамото. 01_smile
Мотоцикл собирается на одном заводе с Yamaha YBR 125 (Jianshe-Yamaha) в Китае. Имеет одинаковый двигатель, раму, вилку, маятник, амортизаторы, звезды (1445), руль, пульты управления и прочие мелкие детали как на Юбре.
Технические характеристики:
Объем двигателя (куб.см.):124 с балансирным валом
Расход топлива (л/100 км): 2-2.5
Рекомендуемая максимальная скорость (км/ч):  100
Размеры (мм): 1980×745×1140
База (мм): 1290
Высота седла (мм): 775
Тип двигателя : 4 - х тактный
Макс. мощность (л.с.(кВт) / 7000): 11 (8)
Зажигание: CDI
Коробка передач: 5 - ступенчатая механика
Трансмиссия: коробка передач
Запуск двигателя: кикстартер и электрический
Привод: цепь
Тормоза (передние / задние): Диск/Барабан
Передние колеса (дюйм): 18/225-2.75
Задние колеса (дюйм): 18/225-3.00
Рекомендуемая максимальная нагрузка (кг): 150
Ёмкость топливного бака (л): 17
Вес (кг): 127
Сылка на ЕС сертификат JS150-3 ПУМА
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179390.html?check=e9e28a6c78aef90e6d1fd229c767323b&file=6101580
ЕС сертификат JS125-6B
http://www.fayloobmennik.net/files/go/72179406.html?check=34f381a6c1ec3b65f41f600426eed4f2&file=6101596
Данные с сертификата:
Общие характеристики. JS 125-6B
Стилистика: Утилитарник
Длинна по осям колес: 1080
Длинна общая: 2040
Ширина: 743
Высота: 1100
Высота по седлу: 780
Клиренс: 160
Вес снаряженный: 119кг
Максимальная нагрузка: 165кг
Развесовка по осям кг (%)Перед: 53(44,53%),
Зад: 66(55,46%)
Угол наклона передней вилки: 26,4 градусов
Угол поворот руля: 80 градусов
Подвеска Перед: телескоп без регулировки диаметр 30мм.
Ход подвески Перед: 120 мм
Зад: 90 мм
Размерность покрышки колес Перед: 2,75х18
Зад: 90/90х18
Размерность колесного диска Перед: 1,6х18
Зад: 2,15х18
Тормоза Перед: 1 диск диаметр 205 мм,
Зад: барабан диаметр 130 мм
Суппорта:  Однопоршневой суппорт
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 13литра
Родоначальники двигателей: YAMAHA YBR 125
Обозначение двигателя: JS 154 FMI
Подача топлива: Карбюратор Z 20P-1B
Жиклеры:
Холостого хода #34
Глав. топливный #106
Мощность: л.с10,05/8000об/мин
Крутящий момент: 9,83/6000 об/мин
Тип: двигатель1 цилиндр, вертикальное 65 градусов
Степень сжатия: 10,0:1
Размерность ЦГП: 54 диаметр/54 ход
Объем двигателя: 123,7
Мощность генератора: 110W при 5000 об/мин
Максимальный угол старта: (градусов) 20
Передаточные отношения:
Первичное: 3.4
Главное: 3,214
1-передача 2.653
2-передача 1.778
3-передача 1.316
4-передача 1.045
5-передача 0.875
Максимальная скорость км/час при максимальных 8000 об/мин
1-передача 32,18
2-передача 48,02
3-переддача 64,89
4-передача 81,71
5-передача 97,59
Рекомендуемая максимальная скорость км/час  (6500 об/мин пик крутящего момента)
79,29 км/час (6500 об/мин)
Мануалка по ремонту ЁБРика: http://ybrclub.com/_files/books/yamaha/yamaha_ybr125_service_manual_rus_pdf.pdf
Змінено: 22.04.2016 р., tsinik
18.12.2021 р.
Да, пару удочек  и пару подставок под них  в чехле весом дай бог полтора килограмма - это капец какой вес, оттягивающий лямки на спине...
А пол мешка наловленной рыбы с рыбалки...  -   куда ?
Оттягивать не будет?03_biggrin
Змінено: 18.12.2021 р., Ozi_58
18.12.2021 р.
Та какие там полмешка... Два десятка карасиков - и те девать некуда. Кот не ест, жена жарить не хочет. Разве что в соль - под пивасик, но это ж голову морочить надо. Так что мои трофеи за рыбалку - обычно 2-3 шт, редко до десятка карасей весом от 300гр ( это если больше ладошки, все что мельче, не беру). В общем, я рыбак -любитель, важен сам процесс - встать летом в 2-3 ночи, проехаться на мотике по свежачку километров эдак 40-50, посидеть на свежем воздухе, послушать птичек, лягушек, покормить комаров, а в часиков 10 - домой, решать хозяйственные вопросы
22.12.2021 р.
на свому джумі 150 проїхав уже 10 000, по якості дійсно 100!! відсотків гірший за 125 тки перші, яка у мене доречі була, я на ній трохи накатав, потім попав в аварію в Карпатах, зробив, виставив на продаж, приїхав потім з харкова мотоблогер Engine Zonе (Вадік, який є романом) він на ньому проподорожував по Україні декілька тисяч км. в ютюбі все є, потім продав іншому блогеру з киева,(Гараж на Окраине) а там знов у Карпатах його знайому подорожуючи на джумі попала в аварію (другий раз на моті) отже-  дуже дуже надійний мот виявився. Нажаль у 150 дещо якість підвела, а тому мабуть що на фоксвелі коли я там брав мот, мені Олександр Сокирко сказав що завод закрили. Відповідно мабуть останні гіршої якості китайці робили. Але вцілому аж такого критичного нічого немає, їздить тай їздить. я б сказав навіть розхід не збільшився, 2 сили ж добавились по ідеї. Цього року всю румунію на ньому проїхав. Планую поки не міняти і катосити дальше. Всі відео про мот є на мому каналі MOtoTlm - YouTube
Змінено: 22.12.2021 р., Myz77
22.12.2021 р.
от мій перший 125
22.12.2021 р.
а це моя сама перша (оригінальна) ямаха 125, на ній накатав 30 000,і навіть на такому пробізі вона їхала 12о. і тому можу сміло сказали жум практично нічим не відрізняється від оригіналу так сказать)
22.12.2021 р.
ну і теперішній 150)
23.12.2021 р.
Чим саме він гірший? Гірше їде, чи гірше гальмує, більше жре, гримить, скрипить, чи більша вібрація? Які конкретно проблеми були за 10 тис. пробігу? Просто хотілося б знати, чого чекати...
23.12.2021 р. відповів для WhiteSE
то трохи не так, їде краще) 18_goodшвидше, гальмує так само, мабуть на 0.5 більше ість бензи але не факт. Коли лиш у салоні на нього сів у києві, там було відчутний звук коли вижимаєш сцеплення, стукала корзина, мабуть такий баг у всіх, у вас таке є чи нема?, хоча то відчувається тільки коли скидаєш на нижчу швидкість а обороти високі. Якість пластику погана, багато що потріскалось, закусує час від часу рульова колонка, там підшипники або неякісні або криво положені, скорше всього друге, ну про багато чого я розказав у відео на свому каналі, https://www.youtube.com/watch?v=YGOjkGx8u3I&ab_channel=MOtoTlm/
  А, доречі згадав, зразу після покупки у мене потік бак!!! на новому моті... зняв і дійсно там була маленька дирка, 08_lol, запаяв , але як таке могло бути.от відео https://www.youtube.com/watch?v=F9fenB47FUk&t=39s&ab_channel=MOtoTlm
ну отак, тобто нічого аж такого критичного немає, але мелкі косяки потрібно усувати , ну може у вас такого не буде
23.12.2021 р.
о і ще згадав косяки, у 125 був той самий кофр гіві що тепер і ті самі навантаження, там багажник не тріскався, а на цьому зразу тріщина у 2 місцях, знов варив, трубка багажнику досить тонка, все що більше 5 кг не варто возити
23.12.2021 р. відповів для Myz77
у мене товщина трубки на багажнику 2 мм і доволі важкий він був(мені малий, продав)
24.12.2021 р. відповів для Myz77
Ого 5кг маловато будет, на своем полный кофр яблок возил - ведра полтора т.е. и передвигаю мот, если надо чуть праее-левее поставить, за багажник 150кг - вроде не ломается пока01_smile
24.12.2021 р.
О , оказывается у кого Вадик купил мотоцикл , тоже мотокомовец  ) Смотрел как раз несколько его видео и про то что он ездил по объяве купил мот и сразу в дальняк . Прошлой зимой много смотрел видео про китайские мотоциклы , интересны были реальные отзывы владельцев . Выбирал тогда для себя мотоцикл .
28.12.2021 р.
от мій перший 125
Несколько слов о своем мотоцикле...
Купил я его в октябре 2014 года.
Брал в Фоксвеле, в коробке с доставкой в Одессу.
Собирал сам.
Сейчас пробег 30 000км. (было бы больше, но была серьезная травма).
За все время поменял всего лишь перегоревшую лампу габаритного огня.
Цепь родную заменил прошедшим летом при пробеге 28 000км.
Звезды до сих пор еще родные.
Аккумулятор еще родной (7 лет).
Из тюнинга:
- кронштейн фары (паук)
- фара Иж
- козырек на фару
- подсветка приборной панели - светодиодные лампы
- датчик-указатель температуры масла
- розетка с юсб гнездами, вольметром и отдельной кнопкой вкл-выкл.
- брызговик переднего крыла
- сигналы "фи-фа"
- багажная система
- дуги безопасности
- инструментальные ящики
- ветровое стекло
- подобие "сисибар", устанавливается при поездке в дальняк на багажную систему вместо кофра (на место 2-го номера ставлю тактический рюкзак 60л. - он же удобная спинка для спины, а на багажник - все легкое т.е. коврик, спальник, палатка).
Все проектировал и изготавливал самостоятельно, за исключением дуг безопасности, которые приобрел как базовые и потом переделал их.
При своем росте/весе - 188/132 мотоциклом вполне доволен, никогда не подводил.
Расход топлива по шоссе -2,47л.
Из косяков пожалуй только то, что довольно жесткое сидение, ну и  прошедшим летом появилось металлическое дребезжание в выхлопной трубе.
Что именно в ней дребезжит - пока не установил, но знаю, что проблема не только у меня и даже упоминалась где то в этой теме.
Если кто сталкивался с подобным - поделитесь опытом.
В целом мотоцикл не плохой и серьезный конкурент юбру.
Жаль, что производство их прекратили.
Змінено: 28.12.2021 р., JIAN
28.12.2021 р.
подобие "сисибар"
18_good
30.12.2021 р.
Купив підшипник в рульове, як його ставити ще не вкурив, та й не розпаковував, а що там написано взагалі фіг його знає03_biggrin
Змінено: 30.12.2021 р., User
31.12.2021 р. відповів для User
ставити мабуть не легко , не тому що технічно складно а тому що багато чого прийдеться розібрати. Там доречі у мануалі є сторінка як то все має бути і послідовність.
31.12.2021 р. відповів для Myz77
Та розбирати всеодно треба - на 24 тис треба ТО провести написано, а в мене вже 27. А ось де там низ а де верх ще хрен його знає06_question
31.12.2021 р.
Толя, лови ссылки на видео, там все подробно показано.
Часть 1 - разборка
https://www.youtube.com/watch?v=QzonhIkp0cg
Часть 2 - установка
https://www.youtube.com/watch?v=Bv3TGw5wCsY
Змінено: 31.12.2021 р., JIAN
10.01.2022 р.
Ширина шин Мітас Н-03 3,25 і 2,75
21.04.2022 р.
Замовив про запас ланцюг, є тільки в Мотостарі і в Мотокварталі( 3500 грн), кажуть допродують залишки і поставки не намічаються02_sad
https://prom.ua/ua/p539441982-tsep-privodnaya-did.html
