+19 °С
CFmoto E-Charm (CF150T-5A) АльфаМото. Двигатель 1P58MJ. Дневник эксплуатации. Обсуждение.
Переглядів: 582633
06.05.2008 р.
06.05.2008 г. стал обладателем http://alfamoto.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=50, только черный (реальные фотки позже). Буду делиться впечатлениями, гадостями и радостями. Прошу сразу отложить высказывания: "китай г....", "япония или европа рулит..." и др. ТОЛЬКО по существу!!!
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
Змінено: 01.07.2011 р., Taras
1••63646566676869••80
10.09.2013 р. відповів для Aliance
Да, запчасть. Вот только с объёмом мне не понятно. Добавилось пару кубов - на кучность не влияет. А вот у меня оторчик, что в магазе покупал, вообще б/н. Даже маркировки типа нет, не то что серийника. Так что тут и не поймешь без бутылки. Вроде, раз номер не сбит, проблем быть не должно. Главное, чтоб на площадке эспертами не было обнаружено постороннее вмешательство. У меня же тупо литье заводское. Ох, уж эти китайцы многоликие  03_biggrin
25.09.2013 р. відповів для Aliance
http://shop.alfamoto.ua/models/charm-cf150t-5a/page-11/ на этом сайте фильтр есть, я узнавал.Некоторые запчасти заказывал у них все приходило как надо и в срок.
01.10.2013 р. відповів для Taras
помогите пожалуйста собрать шармик(
не могу понять куда идёт эта трубка.
01.10.2013 р. відповів для AndreyCharm
Если выходит из картера, то в корпус воздушного фильтра сзади
Обыкновенная рециркуляция отработанных газов. Либо в карб (через фильтр), либо глушить нафиг (сброс в атмосферу). Возможно, понадобится перенастройка карбюратора. Это - подгон под "евро-3 и более". Для нас - не актуально
Змінено: 01.10.2013 р., tsinik
01.10.2013 р. відповів для tsinik
На фильтре 3 входа. Один из низ заглушен, на другой я надену рециркуляционную  трубку, а что на третий (тот что дальше от карбюратора)???     И что вот это за бочонок? От него тоже отходит снизу трубка и куда её приткнуть?
02.10.2013 р. відповів для AndreyCharm
Я предпологаю что этот самый баченок является своеобразным клапоном, который при не работующем двигателе перекрывает канал вентиляции картера двигателя. Открывается он с помощъю диафрагмы расположенной внутри "баченка" которая открывается от разряжения в пускном коллекторе двигателя. Открытия клапана осуществляется управлением тонкой трубкой которая связанна с впускным коллектором. В зависимости то степени разряжения происходит уровень открытия клапанна. Соответственно чем выше обороты двигателя тем выше разряжения, тем самым больше открывается клапан вентиляции двигателя. Для чегог это сделанно? Я думаю для того чтоб при остановленном двигателе не было поподания инородных предметов в картер двигателя а так же поподания влаги. А так же является регулеровкой баланса давления атмосферного и создоваемого внутри картера двигателя. И наверное самое основное это требования международных правил по экологии и окружающей среде. Не пинайте сильно если я не прав. Но иной функции этого "баченка" я просто не предстовляю. Короче говоря он там особо на работу двигателя не влияет.
03.10.2013 р. відповів для ZHIGAN
Подскажите сколько масла нужно лить в двигатель и редуктор???  Как слить старый антифриз???
03.10.2013 р. відповів для AndreyCharm
Двигатель - 800 г (смотреть по щупу), редуктор - около 130-140 г. Антифриз - самая нижняя точка - болтик выкручиваешь и сливаешь
06.10.2013 р. відповів для Taras
Зазоры клапанов регулируются  на горячую??  Как определить по большому или по малому кругу идет антифриз, или там вообще один круг??? 05_shok
06.10.2013 р. відповів для AndreyCharm
Зазоры по мануалу регулируются при температуре 20-25 градусов, т.е. на холодную. На горячую и руки бжечь можно  01_smile
Если есть радиатор и термостат - то 2 круга. Если термостата нет - он один
07.10.2013 р. відповів для AndreyCharm
Какая разница сколько кругов? Хоть двадцать - слил и залил новый.
10.10.2013 р. відповів для tsinik
Сколько заливать масла в вилку?
10.10.2013 р. відповів для Taras
Термостат может не открывать большой круг и мотор греется. Вот и вся разница.
Scutermen
26.10.2013 р.
Не актуально
Змінено: 14.11.2013 р., Scutermen
29.10.2013 р. відповів для Scutermen
Куплю Шарм до 1000$ в нормальном рабочем состоянии,с обязательным переоформлением.Скутер требуется на фирму для курьера. Всю информацию  в личку.
http://www.motosale.com.ua/cf_moto/150_294406.html
Гугл в помощь!  17_wink
Scutermen
31.10.2013 р. відповів для Taras
Не актуально
31.10.2013 р. відповів для Scutermen
Если лили масло вовремя и хорошее, то это нормальный пробег. С переоформлением ты погорячился сильно.
Змінено: 31.10.2013 р., Taras
Scutermen
31.10.2013 р.
Не актуально
Никто этим гемором заниматься не будет
