+2 °С
Проблема з установкой поршня на Aprilia с двигателем Hi-Per 2
Переглядів: 55373
27.07.2011 р.
Застучал поршень и я решил поменять его..взял цилиндр и пошел подбирать поршень...мой поршень 1го ремонта был..продавец(знакомый) совает 2й поршень-проваливаетсо..3й поршень-тоже проваливаетсо.. 05_shok -4й забольшой..решил точить под 4й ремонт..проточил,забрал ..сегодня решил устанавливать..натянул стопорное кольцос одной стоороны ..вставил игольчатый,палец....и тут второй стопорное кольцо...и какого то лешего оно упало..вопрос в том КУДА????обшарил весь скут..нету ..все возле 2м от скута тож-нету... 27_dash  27_dash ппц..батя говорит што может оно упало в картер...я фонариком светил туда ,прокручивал коленвал несколько раз но кольца там не увидел...потом решил што всьо прокатит и закрутил голову...компресия оказалась отличная..но потом батя сказал што стопорное кольцо может быть на дне картера и если ето так то при заводке цпг придет попа...я опять все разобрал и ешо раз всьо обшарил но кольца так и не нашол...
ВОПРОС :может ли на хайперах кольцо залететь в картер так штоб я его не смог увидить?если да то как его можно выташить?придецо колоть двигло 05_shok  27_dash  27_dash  12_cray ...?ето просто ппц...поспешил называетсо 27_dash  27_dash  27_dash
Змінено: 27.07.2011 р., urbanracer
1••2345678
28.07.2011 р. відповів для trubik
только с карбклинером стоит быть осторожным. очень больно, когда эта адская смесь попадает в глаза.
+1 к выше написаному, есть личный опыт 03_biggrin
Yan
28.07.2011 р. відповів для Walkman333
тож прочуствовал 05_shok  его можно юзать как газовый балон 30_crazy
28.07.2011 р. відповів для Yan
таки да, не хуже терена 08_lol  08_lol
Слишком большой ,чтоб в кармане таскать 08_lol  30_crazy
Нам усё по БАРАБАНУ.........
29.07.2011 р.
А лепестковый клапан у тебя сильно изношен или нет, может проблема в нем?
Змінено: 29.07.2011 р., Lirnyk
29.07.2011 р. відповів для KOLIAN
Прокатит?
29.07.2011 р. відповів для Walkman333
тоже есть опыт  03_biggrin , по ходу тут это каждый испытал  08_lol
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
29.07.2011 р. відповів для urbanracer
Прокатит?
адская штука 08_lol  08_lol  30_crazy
29.07.2011 р. відповів для GriZzlis
не его к бесу такой опыт 08_lol  08_lol
Прокатит?
Промывка да,а фильтр не внушает доверия.
На днях куплю ешо один..они же копейки стоят..
Да причем копейки?Лучше же раз поставить и забыть,чем потом через день лазить в карбюратор чистить.Жаль нету фото,а то я показал бы каким пользуюсь.
31.07.2011 р. відповів для KOLIAN
поставил фильтр,прочистил карб очистителем,поставил бензофильтр и все завелось с пол тычка)) 56_yahoo  57_sunbespectacled  20_drinks
но начал из генератора ити дым...я так понял сгорал антифриз...ну думаю Ж.О.п.А.... 27_dash  -наверное прокладка хреновая... 30_crazy ..снял крышку гены..немного мешали провода што ишли к генератору..я их поворушил. .( и тут выпало то самое стопорное кольцо которое поимело мне и всем вам  03_biggrin  мозг 27_dash -теперь вкурсе шо с двигом все в порядке 39_heat )...а оказалось я слабо шлангочку хомутом затянул(так спешил штоб завести 04_blush  03_biggrin -прикрутил на время)вот и подтекало...(перешугался правда)....но затянул,проверил уровень антифриза,завел..настроил карб...собрал ..шяс сижу доволен...всьо как в старые добрые времена...теперь обкатать только осталось... 30_crazy
31.07.2011 р. відповів для urbanracer
Я рад что всё благополучно разрешилось-нашлось кольцо,холостые...!Обкатывай теперь бережно и аккуратно,и пускай техника только радует!
спасиб  42_friends
Веталь, только тему увидел!Всю не перечитывал. Но глядя на мой двиг, врядли бы  в нем стопорное кольцо затерялось
Змінено: 31.07.2011 р., bullet
31.07.2011 р. відповів для bullet
да я о том же...я уже спецыально засунул туда (между щек коленвала) кольцо и пробовал крутить-либо колено заедает либо оно вылазит на ружу.. 01_smile  -кстати кольцо уже нашел..в скутере на шланчике охлаждения..который идет снизу 30_crazy
31.07.2011 р. відповів для Walkman333
08_lol было дело 30_crazy
1••2345678
