+14 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Yamaha Majesty (Ямаха Маджести) 400 - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 371853
Egordft
07.08.2011 р.
Владельцы 400сс ,есть такие? Отзовитесь! 01_smile
1••19202122232425••68
07.05.2013 р. відповів для Egordft
А обороты на холостых как?Еще проверь мембрану на дросселе.Я весной для профилактики дроссель чистил со стороны фильтров (срани там полно)......
Запчасти Yamaha Majesty 400
Egordft
07.05.2013 р. відповів для Juck
Холостые после прогрева приблизительно 1500,но я заметил ,что после остановки,ну скажем на светофоре,сбрасывает до 1800 сразу,а потом с замедлением до  1500.
08.05.2013 р. відповів для Egordft
Получается, при остановке подпрыгивают обороты до 1800,а потом возвращаются до нормальных 1500 ?
Egordft
08.05.2013 р. відповів для Juck
Нет,малость не так,не подпрыгивают,а падают.А ты у себя посмотри как вести скут будет при отпускании ручки газа,и отпишись. 01_smile  01_smile
Как то раньше не обращал внимания на подобные мелочи 03_biggrin
Сегодня обратил внимание на обороты-все верно ,также и у меня при остановке 1800,а немного погодя выходят на 1500.Так что с оборотами  все нормально ,так и должно быть ..
Egordft
09.05.2013 р. відповів для Juck
Спасибо!
Буду рыть дальше.
10.05.2013 р.
Люди помогите осенью заехал в теплый гараж поставил свой Yamaha Majesty 400 правда не консервировал даже акумулятор не снимал и до весны не заводил.Наступила весна давай заводить никаких признаков жизни.Что я только не делал свечи бензин  менял в целиндр заливал искра человека убьет впрыск есть форсунку цистили и никаких признаков даже не хватает.Завез на Шулявку к мастерам говорят компрессия 6 бар.Предворительный диагноз подгорели или згорели клапана..Подскажите может у кого такое было что делать куда обращатся...0992750166.
valera
10.05.2013 р. відповів для kaadoc
valera
10.05.2013 р. відповів для valeraplus
Коммпрессия в 2 раза ниже нормы, но ездили и на такой.
"Голову" конечно надо смотреть.
Ездил и проблем не было никаких вообще.А весной незавелся.Голову будут смотреть но прокладки заказали а их 3 недели ждать нада.
valera
Наверное есть смысл показать скутер другому человеку, "специалисты" у нас разные, бывает что их советы абсолютно неверны...
Если ездил нормально и теперь не заводится- думаю проблема не в клапанах и ЦПГ, а намного проще, электрика/питание.
Владельцы подтянутся- подскажут.
Удачи!
20_drinks
Я вот тоже так думаю потому-что на предыдущей тех-станции меряли как они говорят компресию была 12бар.И после чистки форсунки когда ее вставили и начали заводить при этом потихоньку вытягивая (добавляя воздуха)он вот-вот завелся-бы как-бы чтото не хватало...И при выкрученой свечке я бы не сказал что там слабая компресия....
valera
valera
Надо было попробывать аэрозоль для холодного пуска. Хотя это больше для карбюраторных двигателей. В инжекторе такого не бывает. Скорее всего разъем какой-то барахлит.
10.05.2013 р. відповів для 3BIP
Пробовал аэрозоль ничего.Но искра отличная и впрыск тоже а признаков никаких.
valera
Egordft
Почти мистическая история 05_shok
На стоячем скуте прогорели клапана,компрессия скачет от 6 до 12,всё есть,а результата "0" 02_sad
Как по мне,"мастера" мастерам,рознь 01_smile  Я тебе не дам гарантии что на Панавто есть хорошие спецы.
Попробуй обратится вот сюда(ссылка в привате)
Мне почему то кажется,что клапана не причем.
10.05.2013 р. відповів для Egordft
И я так думаю что нипричем клапана а про ссылку я непонял может телефон есть.
valera
Нет там просто на одно Тех-Ст.меряли 12 а на другой говорят 6.но я так думаю что там 12 потому-что свечу выкрутил и стартером крутил так компресия я думаю там огого.
valera
Я чета упустил нить - а бензин не менял? Или доливал свежего?
Свечу не пробовал ставить другую?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
