+5 °С
ZN150T-9 DRAGON Дневник владельца
Переглядів: 102752
15.08.2011 р.
Доброго времени суток, решил создать отдельную тему.
Месяц назад стал обладателем данного скутера ZN150T-9 DRAGON он же (Viper UFO, Speed Grean Rash, Defiant  Maxo) купленный через Украинского диллера "Укравтозапчасть" собранные в Днепропетровске.
Долго выбирал себе чего купить из китайского ряда 150-к чтоб подходили мне по габаритным размерам поскольку рост мой 193 см. да и вешу не как дюймовочка  а 115 кг. Остановившись на этой моделе нашол его по цене 7200 грн в Киеской областе поселок Борнычи "Укравтозапчасть". Приехав туда покупка заняла у меня около 2 часов времени, пока оформляли документы и выписывали справку счет, я нашол пару мелких агрехов и прицепился к техникам чтоб они все поподкручивали.
Выехав с салона порадовала резвость апарата разгон очень хорош дорогу держит хорошо, заправился, бак 9 литров, так как до дому мне быо ехать около 80 км. почухал неспеша со скоростью 35-40 км. доехал норм за 3 часа, полет нормальный.
На следующий день решил покатася по округе так как нужно было поскорей накатать 300 км. Сюрприз на 111 км., пробиваю колесо. Растроен был до ужаса  вскочил в небольшую ямку и подумал что качество китая настолько хреново и колесо лопнуло, наблюдалась трещина по центральной полосе протектора длинной сантиметра три.
В расстроеных чувствах начал снимать заднее колесо, оказалось это слелать достаточно геморойно, снять глушитель, амортизатор, маятник, и потом аж колесо. Поскольку подумал что покрышка полное г....о поехал купил новую более качественную (хотя тоже китай) приехал на монаж и при разбортировке колеса обнаружили в середине кусок стекла размером с 5-ти копеечную монету. От сердца отлягло поскольку дело было не в китае а в стекле  .
до 250 км полет нормальный
После 250 км выехал для смены масла в Бортнычи (поскольку скут на гарантии и до 8000 км я не могу лесть туда сам) на 280 км у меня пропали задние тормоза, доехав то сервиса и сказав что пропали они начали чтото шаманить часа пол прокачивали мне систему и вроде тормоза заработал. Выехав и проехав 20 км они опять пропали. Пришлось купить тормозухи и прокачать самому, после того как скутер с огромным апетитом скушал еще 100 грамм тормозной жидкости я заметил большую лужу под ним  была перебита металическая  трубка тормозного шланга (я в шоке, как это могло произойти если там место было почти недоступно для внешнего воздействия, наверное брак с завода). Вылечилось полной заменой заднего тормоного шланга с почти полной разборкой пластика в скутере, ну и естественно при этай разборке начал сыпатся пластик ( на руле сразу лопнуло 2 кронштейна и боковой кусок отломался) все это было подклеено клеем, холодной сваркой и чем только можно, все скрутилось на место и работает.
На 600-м километре заметил слабое подтикание тормозухи возле ручки тормоза, тормозной боченок не решился  розобрать подтикает не сильно, пока ничего не предпринимал.
Регистрация обошлась около 700 грн. номер и талон получил в тот же деь.
Решил проверить максималку увы но больше 95км. скутер упорно не разгоняется хотя вроде запас газа есть (может стоят ограничители??? или в чем проблема?).
На данный момент 906 км. пробега, скоро выезжаю на смену масла и чистку фильтров.
Базово выглядит вот так
Змінено: 13.09.2011 р., Nicevick
1••2345678••12
28.11.2011 р. відповів для samvel
Мне удалось чуть поднять максималку, поставив более легкие ролики (12,5гр вместо 14), так как 14-е мотор до конца не раскручивал.Но при этом конечно на старте более высокие обороты получились. и чтоб тронутся нужно 12 газа открутить а не 14 как было. 01_smile
расход топлива увеличился? на сколько? 01_smile
все проходит,и ЭТО-тоже пройдет !
28.11.2011 р.
Недавно был второй раз когда при езде скутер начинал кашлять терять мощность и глохнуть как будто бензин закончился. Осмотр показал что скутер начал плеваться маслом в воздушный фильтр и наверно масло попало в карбюратор плюс бумага фильтра немного пропиталась, думаю это кольца и пора менять поршень. И наверное пора заглянуть в редуктор, чойта не нравиться мне звук идущий оттуда. Правда до весны облом туда лезть,гараж холодный да и пока еще можно поездить Кстати кто знает где можно купить съемники вариатора и тд, кроме интернет магазина я их нелюблю ибо предпочитаю товар помацать, осмотреь и решить покупать или нет
Змінено: 28.11.2011 р., susel
28.11.2011 р. відповів для dimonred
Ощутимого увеличения расхода не заметил, где-то 3,5-3,7 л/сто.Но потом все равно вернулся на более тяжелые (14) , т.к субъективно ощущается что на 12.5 мотор работает не правильно.
29.11.2011 р. відповів для susel
Не торопись хоронить поршневую. Эти китайские валенки тупо спроектировали этот мотор, в частности вентиляцию картера. Почитай мою первую поездку в Крым (ссылка в предидущем сообщении), у меня тогда через воздушный фильтр высосало всё моторное масло 27_dash
Тема в следующем, самая большая ошибка, это всего 0.6 л масла в моторе 150 сс. Далее, в клапанной крышке головки цилиндра лабиринт вентиляции картера по сраному отсекает пары масла. Складывается такое впечатление, что при хорошем нагреве вместо пропускания конденсата и паров, лабиринт пропускает масло. Минимальный выход посадить аккуратно крышку лабиринта на высокотемпературный герметик.
В этих моторах очень часто нужно сливать конденсат из прозрачной трубки вентиляции, и промывать поролон отстойника, а ещё лучше присоединить к трубке дополнительный резервуар. Сопстна что происходит: трубка быстро наполняется конденсатом и маслом, напитывается этим говном поролон отсекателя, далее вся срань протекает в корпус воздушного фильтра и так как он бумажный, от души плавненько напитывается маслом, соответственно воздух сосает тяжелее и топливная смесь становится обогащённая бензином.
У меня ваще было чудо, не помню на каком валу, но подшипник в крышке тупо стал соваться по оси в посадочном месте вместе с валом, откуда появился осевой люфт нипанятна 06_question
Панацея: вынул подшипник, накернил посадочное место по периметру зубилом (сделал насечки) запрессовал подш, а для исключения люфта вала подложил шайбы.
Симптом был таков, на кочках или при тормозе задом происходили громкие удары ссади, я грешил на амморты, а оказалось редуктор 02_sad
Ещё ранее описывалось умирание двух подшипников в траверсе заднего колеса, было тоже самое, появился люфт на вывешенном заднем колесе, когда разобрал, шариков практически не осталось, они были сплавленны в какие то кизяки. В общем с нуля нужно тупо менять эти подши на фирменные (размеры стандартные)
47_mail фуух повспоминал гадости данного аппарата...
Блин, вспомнил!!! Ходил вал, на котором колокол сцепления крепится, я же когда крышку варика снял, взялся за торк-драйв, а он вперёд-назад по оси ходит, во...
Сунь Дзы "Искусство войны".
Змінено: 29.11.2011 р., Arthol
29.11.2011 р. відповів для Arthol
Спасибо Артем 01_smile  Самое интересное что я сегодня с утра  пока кохфУ  пил, отрыл журнальчик и перечетал еще раз твою первую поездку 21_umnik потом еще подумал как бы тебя попросить вспомнить еще что нибудь по скутеру  47_mail захожу на сайт а ты уже все написал  47_mail Мысли читаешь чтоли 03_biggrin
30.11.2011 р. відповів для susel
... захожу на сайт а ты уже все написал  47_mail Мысли читаешь чтоли 03_biggrin
Драконоводы даже мыслят синхронно 08_lol
30.11.2011 р.
Приветствую всех  01_smile
Есть вопросик. Где можно найти фильтрующий элемент на данную модель zn150t-9 dragon??? А то я пробовал найти, так и ничего не получилось  06_question
Так я поставил пока что другой воздушный фильтр, а хотелось бы вернуть родной  01_smile
Или подскажите и опишите пожалуйста как быть??  06_question
01.12.2011 р. відповів для alexmotokiev
...Или подскажите и опишите пожалуйста как быть??  06_question
До продажи своего Дракона, я уже на шаг был от изобретения, но так и не воплотил его в жизнь.  Мысли были таковы: из пластиковой пластины самого фильтра вырезать сам бумажный элемент, подобрать похожий от какого нибудь автомобиля, вырезать нужный размер и вклеить его при помощи клея, на который клеят стёкла в автомобили. Он в тубусах продаётся чёрный такой, высыхает-в крепкую резину превращается.
А можно создать из сетки корпус, в которую укладывать пропитанный маслом поролон, как у полтишей.
Вот типа таких мыслей.
по возможности спрошу у своего механика который уже немеханик 03_biggrin  у него теоретически можно заказать, по краеней мере высокопрофильную резину обещал заказать если я захочу ее купить
01.12.2011 р.
из своих соображений отмечу следующее .благодаря усиленной раме перд двигателем есть достаточно свободного места и очень даже неплохо там может поместиться автомобильный вентилятор для салона .можно через прикуриватель подключать.  слабенькое конечно  но всеже  хоть какоето дополнительное охлаждение
01.12.2011 р. відповів для susel
У меня есть покрышка высокопрофильная, новая. КЕНДА.  Хочу её продать и купить другие мелкие запчасти  03_biggrin
Если интересно, завтра могу фото её скинуть и точный размер. За цену договоримся  01_smile  сразу скажу, что не дорого.
01.12.2011 р.
У меня сейчас стоит вот этот фильтр
http://24moto.dp.ua/index.php?productID=21850
Скажу вам, вроде ничего. И фильтрующий элемент почти на каждом углу продается  03_biggrin
02.12.2011 р. відповів для susel
...  слабенькое конечно  но всеже  хоть какоето дополнительное охлаждение
По моему игра не стоит свеч, если ты заметил, весь цилиндр один чёрт закрыт пластиковой рубашкой, в которой шурует воздух от родного вентилятора, по этому внешний вентилятор, это до одного места. Такое актуально на мотоциклах воздушниках, и то, когда стоишь где то в жару.
Минимальная помощь в охлаждении двигла на Драконе следующая: не знаю как на ваших аппаратах, но на моём на решётке забора воздуха вентилятором, была хромированная красивая накладка (при продаже, я её снял и прикрутил на нынешний аппарат 04_blush ) так вот у неё по окружности были отверстия, но их явно мало, по совету кента с подобным скутом, я тупо вырезал продавленный конструктивно центральный кружок, само собой сопротивление всасываемому воздуху уменьшилось.
Второй вариант убрать ваще эту накладку и прицепить такую хрень, кажуть во время движения охлаждает неплохо.
Вот данная покрышка.
02.12.2011 р. відповів для alexmotokiev
интересное предложение,вот только правда я все закупки планировал делать ближе к весне потому как мне нужно еще и сайлентоблоки поменять и газомаслянные амортизаторы прикупить. ты кинь на всяк случай точные размеры ,может когда с диваном в квартиру разгребусь появиться свободная деньга ,а там видно будет
02.12.2011 р. відповів для Arthol
подобную хрень я зделал из пластиковой бутылки 03_biggrin  поставить вентилятор я имел ввиду под пластиком между ног,там как раз крышка головки цилиндра не закрыта , и естесвенно на пробки и разчитываю, иногда цепляю большие боковые сумки и превращаюсь в маленький голдвинг 08_lol и приходиться стоять в пробках, да и без сумок с женой тоже приходиться стоять так как она боиться межрядья. кстати давно хотел спросить а чо у вас на сайте обсуждение "дракона" закончилось  в 2009 году -?
Змінено: 02.12.2011 р., susel
03.12.2011 р. відповів для susel
там как раз крышка головки цилиндра не закрыта , ...
Я всё это понял, но думаю, охлаждение мотора через клапанную крышку-это мёртвому припара, не заморачивайся. Хочешь модное охлаждение, цепляй маслянный радиатор, но возни-и-и-и...
Как видишь, я особо там хронологию не вёл, а те из наших, кто имел или имеет Драконы не живут в инете. А тот парень на жёлтом, как то вообще выпал из клуба, редко видимся, доси так и ездит на том же скуте.
По ходу, в этом году единственное представительство в Донецке Ракеты Мото свернуло дела, там запчастей больше нет 06_question
Сам с завода заказывал на Диаманта.
07.12.2011 р. відповів для susel
Размер покрышки 130/70-13.
Извини с опозданием размеров  01_smile
07.12.2011 р. відповів для alexmotokiev
да ничего страшного,читай мое следующее сообщение
07.12.2011 р.
Ну вот похоже пришлось принудительно закрыть сезон.Сегодня на пол пути к дому скутер както противненько заскрипел/запищал и начал терять мощность.Остановился,постоял,внешне осмотрел,попробывал завести.Со скрипом но признаки жизни подавал.Подумал может ремень или вариатор.Разобрал осмотрел,все вроде в порядке.Начал опять пробовать заводить ,но толи акамулятор изрядно подсадил толи причина в другом но стартер уже не мог крутить двигатель...Осталось два варианта закончить этот вечер,первый звонить Бориспольским байкерам и просить помощи а второй улыбнуться и толкать 12км домой,наиболее привычный мне способ :-D Но слав Богу и великому мотобратсву ,остановилась машина  а в ней как потом узнал ехал тоже мотоциклист.Вобщем взял меня на буксир и довез до самого дома. Теперь осталось искать причину поломки. Меня вот еще иногда посещает мысль а реально ли в скутер поставить японский двигатель,ведь посути это его слабое место.
1••2345678••12
