+1 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
ZN150T-9 DRAGON Дневник владельца
Переглядів: 101201
15.08.2011 р.
Доброго времени суток, решил создать отдельную тему.
Месяц назад стал обладателем данного скутера ZN150T-9 DRAGON он же (Viper UFO, Speed Grean Rash, Defiant  Maxo) купленный через Украинского диллера "Укравтозапчасть" собранные в Днепропетровске.
Долго выбирал себе чего купить из китайского ряда 150-к чтоб подходили мне по габаритным размерам поскольку рост мой 193 см. да и вешу не как дюймовочка  а 115 кг. Остановившись на этой моделе нашол его по цене 7200 грн в Киеской областе поселок Борнычи "Укравтозапчасть". Приехав туда покупка заняла у меня около 2 часов времени, пока оформляли документы и выписывали справку счет, я нашол пару мелких агрехов и прицепился к техникам чтоб они все поподкручивали.
Выехав с салона порадовала резвость апарата разгон очень хорош дорогу держит хорошо, заправился, бак 9 литров, так как до дому мне быо ехать около 80 км. почухал неспеша со скоростью 35-40 км. доехал норм за 3 часа, полет нормальный.
На следующий день решил покатася по округе так как нужно было поскорей накатать 300 км. Сюрприз на 111 км., пробиваю колесо. Растроен был до ужаса  вскочил в небольшую ямку и подумал что качество китая настолько хреново и колесо лопнуло, наблюдалась трещина по центральной полосе протектора длинной сантиметра три.
В расстроеных чувствах начал снимать заднее колесо, оказалось это слелать достаточно геморойно, снять глушитель, амортизатор, маятник, и потом аж колесо. Поскольку подумал что покрышка полное г....о поехал купил новую более качественную (хотя тоже китай) приехал на монаж и при разбортировке колеса обнаружили в середине кусок стекла размером с 5-ти копеечную монету. От сердца отлягло поскольку дело было не в китае а в стекле  .
до 250 км полет нормальный
После 250 км выехал для смены масла в Бортнычи (поскольку скут на гарантии и до 8000 км я не могу лесть туда сам) на 280 км у меня пропали задние тормоза, доехав то сервиса и сказав что пропали они начали чтото шаманить часа пол прокачивали мне систему и вроде тормоза заработал. Выехав и проехав 20 км они опять пропали. Пришлось купить тормозухи и прокачать самому, после того как скутер с огромным апетитом скушал еще 100 грамм тормозной жидкости я заметил большую лужу под ним  была перебита металическая  трубка тормозного шланга (я в шоке, как это могло произойти если там место было почти недоступно для внешнего воздействия, наверное брак с завода). Вылечилось полной заменой заднего тормоного шланга с почти полной разборкой пластика в скутере, ну и естественно при этай разборке начал сыпатся пластик ( на руле сразу лопнуло 2 кронштейна и боковой кусок отломался) все это было подклеено клеем, холодной сваркой и чем только можно, все скрутилось на место и работает.
На 600-м километре заметил слабое подтикание тормозухи возле ручки тормоза, тормозной боченок не решился  розобрать подтикает не сильно, пока ничего не предпринимал.
Регистрация обошлась около 700 грн. номер и талон получил в тот же деь.
Решил проверить максималку увы но больше 95км. скутер упорно не разгоняется хотя вроде запас газа есть (может стоят ограничители??? или в чем проблема?).
На данный момент 906 км. пробега, скоро выезжаю на смену масла и чистку фильтров.
Базово выглядит вот так
Змінено: 13.09.2011 р., Nicevick
1••567891011••12
30.12.2011 р. відповів для alexmotokiev
Телефон рабочий. Вот еще один 066 991 85 80. Буду гдето до 20:00
17.01.2012 р. відповів для Arthol
сегодня заметил что за вариатором есть звездочка на коленвале, может ты в курсе как ее снимать/ставить? А то я на старом 139qmj тренировался разбирать собирать там все проще,а тут такой облом  27_dash
21.01.2012 р. відповів для susel
Сдёргивать съёмником, назад-насунул и закрутил вариком, она там на конусе сидит.
Сунь Дзы "Искусство войны".
19.03.2012 р.
Всем привет! С открытием сезона! )))
Вчера менял масло в своем скуте, сам первый раз менял, еще и умубрился нахимичить при замене, походу не слил все масло хотя скут стоял ровно как и положено (( в общем залил 750 мл масла а его получилось по горло ))) пришлось колдовать и понемногу сливать через сливной болт... В следующий раз буду тчательней сливать масло!
Еще проблемку заметил скут слегка захлебывается как на малых так и на высоких оборотах когда сильно ручку газа накручиваеш. что может быть? я думал что воздухофильтр но с ним вроде все норм, почистил.
19.03.2012 р. відповів для Nicevick
Если мне не отшибает память, туда до середины уровня не больше 600 млл влазит.
19.03.2012 р. відповів для Arthol
Я просто помню гдето читал что 750 мл,  и перепроверил с прошлого литра масла когда на станции менял то осталось 250 мл.
Похоже на карбюратор
20.03.2012 р. відповів для susel
Есть еще предположение что бензин, все таки 3 месяца в баке простоял может не сильно хорошего качества... в общем выкатаю бак а там посмотрим, может и карбюратор почистить нуна.
23.03.2012 р.
Возвращаюсь к тому же вопросу. Сегодня поехал на роботу, прехав 5 км пропала тяга, едеш по чучуть даеш газу скут еле еле набирает скорость только ручку накручиваеш начинает тупить, почучуть разгоняемся до 50 км по ровной дороге и на этом все крути не крути ручку скорость одна и телодвижений никаких, но как только находим горочку и при спуске с нее скут набирает 60км его прорывает и он прет как всегда нормально столько пока не сбросиш газ. Так было несколько раз пока не вьехал в киев, после вьезда скут прорвало и он пер нормально и со старту и на скорости. Однажды было такое в прошлом году, но я ехал в дождь и подумал что воздухофильтр набрался влаги и не дает воздухо нормально проходить. И вот теперь опять та же проблема но только без дождя ))) Что может буть? кто что думает?
23.03.2012 р. відповів для Nicevick
у меня с предыдущим скутером была похожая проблема,полгода мучался.Оказалось что игла в карбюраторе опущена до "самого низа"  и чуть де соринка начинались танцы с бубном,подняли и жизнь наладилась))
23.03.2012 р. відповів для susel
Тоесть однозначно прийдется карбюратор разбирать (( ох не люблю я туда лазить вечно чет нахимичю ))
04.04.2012 р.
Ну вот собсно перебрал ,собрал,завел и немного прокатился  21_umnik  хотя до последнего момента были сомнения,конечно впереди еще обкатка,и честно говоря все еще стремает не накосячил ли я где....Даже незнаю...с одной стороны все было просто и даже увлекательно,а с с другой все еще не вериться что у меня всетаки получилось   03_biggrin
05.04.2012 р.
Так, первый косяк,на 17 км обкатки погнало масло между картером и цилиндром.придеться заново менять прокладку и разбирать двигло.плюс потеки масла врайоне генератора,самое западло что не понятно или это масло по картеру так текло или и там прокладке капец. а я то уж расстроился что както все просто вышло  03_biggrin видать всетакки  рано растроился  38_focus
05.04.2012 р. відповів для susel
Когда собираешь назад движок там малейший перекос, непритянул нормально головку, прокладка чуть перекошена и погнало масло, и когда оно начинает стекать из под цилиндра то там есть такой отливчик на металле что как раз в него вливается и весь генератор в масле, сразу думаешь что сальник со стороны генератора потек, а на самом деле нужно нормально подогнать прокладку под цилиндром и притянуть головку как положено.
05.04.2012 р.
Я при разборках-сборках мотора прокладки вырезал сам (кроме конечно под головку цилиндра) из простого картона, промазывая тончайшим слоем температурным герметиком серого цвета Loctite. Никогда ниодна прокладка не потекла. И конечно же важно все болты мотора затягивать динамометрическим ключём соответственно мануалу.
05.04.2012 р. відповів для samvel
спасибо за подсказку, я какбы и ожидал там косяк.когда собирал поршневую позвонил человеку который раньнше ремонтировал мой скутер ,спросил какие болты первыми скручивать ,скорее он меня не  понял ,и сказал боковые, а надо было первым головку цилиндра скрутить а потом те болты что стягивают цилиндр с картером.а прокладка в районе генератора  меня  смущает еще потомучто когда собирал, провтыкал что на коленвале есть еще шпонка на маслонасосе ,соответственно пришлось назад откручивать эту часть двигателя вставлять шпонку и скручивать опять со старой прокладкой
05.04.2012 р. відповів для Arthol
ну с динамометрическим ключом пока не сложилось, а все прокладки тоже промазую герметиком
06.04.2012 р.
Вобщем судя по всему прокладка не виновата.На цилиндре было отверстие под маслянное охлаждение и я не до конца в нем закрутил болт и от туда масло гнало.Но поскольку дигатель уже снял решил проверить клапана,опять подрегулировал и .....теперь новый гемор ,цокотят ,довольно громко ,пару раз перенастраивал не помогло,зазоры 0.05,/0.10.Есть вариант что это и зза  феньки на распредвале с засечкой,как мне обьяснили. Придеться теперь с этим гемороиться. а ведь сначала все работало почти идеально,тихо...
1••567891011••12
