ZN150T-9 DRAGON Дневник владельца
Переглядів: 104319
15.08.2011 р.
Доброго времени суток, решил создать отдельную тему.
Месяц назад стал обладателем данного скутера ZN150T-9 DRAGON он же (Viper UFO, Speed Grean Rash, Defiant  Maxo) купленный через Украинского диллера "Укравтозапчасть" собранные в Днепропетровске.
Долго выбирал себе чего купить из китайского ряда 150-к чтоб подходили мне по габаритным размерам поскольку рост мой 193 см. да и вешу не как дюймовочка  а 115 кг. Остановившись на этой моделе нашол его по цене 7200 грн в Киеской областе поселок Борнычи "Укравтозапчасть". Приехав туда покупка заняла у меня около 2 часов времени, пока оформляли документы и выписывали справку счет, я нашол пару мелких агрехов и прицепился к техникам чтоб они все поподкручивали.
Выехав с салона порадовала резвость апарата разгон очень хорош дорогу держит хорошо, заправился, бак 9 литров, так как до дому мне быо ехать около 80 км. почухал неспеша со скоростью 35-40 км. доехал норм за 3 часа, полет нормальный.
На следующий день решил покатася по округе так как нужно было поскорей накатать 300 км. Сюрприз на 111 км., пробиваю колесо. Растроен был до ужаса  вскочил в небольшую ямку и подумал что качество китая настолько хреново и колесо лопнуло, наблюдалась трещина по центральной полосе протектора длинной сантиметра три.
В расстроеных чувствах начал снимать заднее колесо, оказалось это слелать достаточно геморойно, снять глушитель, амортизатор, маятник, и потом аж колесо. Поскольку подумал что покрышка полное г....о поехал купил новую более качественную (хотя тоже китай) приехал на монаж и при разбортировке колеса обнаружили в середине кусок стекла размером с 5-ти копеечную монету. От сердца отлягло поскольку дело было не в китае а в стекле  .
до 250 км полет нормальный
После 250 км выехал для смены масла в Бортнычи (поскольку скут на гарантии и до 8000 км я не могу лесть туда сам) на 280 км у меня пропали задние тормоза, доехав то сервиса и сказав что пропали они начали чтото шаманить часа пол прокачивали мне систему и вроде тормоза заработал. Выехав и проехав 20 км они опять пропали. Пришлось купить тормозухи и прокачать самому, после того как скутер с огромным апетитом скушал еще 100 грамм тормозной жидкости я заметил большую лужу под ним  была перебита металическая  трубка тормозного шланга (я в шоке, как это могло произойти если там место было почти недоступно для внешнего воздействия, наверное брак с завода). Вылечилось полной заменой заднего тормоного шланга с почти полной разборкой пластика в скутере, ну и естественно при этай разборке начал сыпатся пластик ( на руле сразу лопнуло 2 кронштейна и боковой кусок отломался) все это было подклеено клеем, холодной сваркой и чем только можно, все скрутилось на место и работает.
На 600-м километре заметил слабое подтикание тормозухи возле ручки тормоза, тормозной боченок не решился  розобрать подтикает не сильно, пока ничего не предпринимал.
Регистрация обошлась около 700 грн. номер и талон получил в тот же деь.
Решил проверить максималку увы но больше 95км. скутер упорно не разгоняется хотя вроде запас газа есть (может стоят ограничители??? или в чем проблема?).
На данный момент 906 км. пробега, скоро выезжаю на смену масла и чистку фильтров.
Базово выглядит вот так
Змінено: 13.09.2011 р., Nicevick
02.08.2012 р. відповів для Nicevick
как вариант -подсос воздуха,посмотри патрубок между карбом и головой,он часто лопается.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
03.08.2012 р. відповів для Nicevick
Появилась новая проблема, скутер стал глохнуть на холостом ходу, плюс на малых оборотах чмыхает и дитанирует, также появился дзииикающий звук на середине хода ручки газа (звук не металический а как будто гдето воздух сосет). Чтоб скут не заглох приходится постоянно потдерживать ручку газа при остановках, в целом на мощьность это не повлеяло при оборотах как ехал так и едет нормально. Кто сталкивался что может быть? я то грешу на карбюратор это понятно, но что именно... это уже вопрос ))
Если при резкой остановки скут еле дрынчит маленькие обороты, если не поддать газу глохнет, и а если плавно сбрасывать и останавливатся то не глохнет. Надо проверить клапана(зазор может маленький и клапан не закрывается до конца) .А свеча не черная?
Другие места — другие вещи...
03.08.2012 р. відповів для santos82
Так оно и было данный патрубок лопнул и через него был подсос воздуха, 35 грн и вопрос решился )) Спасибо за помощь ))
Подскажите пожалуйста какие подшипники на рулевой ? заранее спасибо ! ! ! 06_question ( у меня стоят не родные, хочу поставить нормальные, родные,  что бы не было люфта )
04.08.2012 р. відповів для PEIIEP_161_RUS
Лично я не подскажу.. (( еще в рулевую не лазил.
04.08.2012 р. відповів для Nicevick
желаю не ломаться !!!  01_smile
06.08.2012 р. відповів для PEIIEP_161_RUS
Спасибо )))) Блин сегодня еду  по дороге тут собрат на скутере едет здаровается (бибикает) а я в ответ.... ан нет, кнопка бибикалки отпала ((( сейчас поеду новую покупать (((
06.08.2012 р.
Заехал в магазин, отдельные кнопки не подходят.. пришлось покупать полностью левую панельку со всеми переключателями, итог 80 грн...
07.08.2012 р. відповів для Nicevick
желаю больше не ломаться( относительно не дорого ! ! !
28.10.2012 р.
Доброго всем  .Став владельцем  UFO  или МХ 150Е  с мая месяца 2012 года  наездил 4600 км нуу и думаю до зимы 5000 будет .Значит за этот период  столкнулся с некоторыми  проблемками .Во время обкатки  были какие-то неполадки с оборотами  пытался устранять  винтом на карбюраторе  но ни каких результатов это не давало (одни говорили что это клапана надо регулировать  другие что в карб лезть надо ) в итоге  плавучесть оборотов  само по себе исчезло   .Следующая проблемка была  очень хитрая на затяжных подъёмах падали обороты  парой до полного останова патом с трудом заводился но ехал  ну и в один прекрасный день  по тому же  сценарию он заглох и не хотел заводится .Отогнал я его на обочину снял сиденье  ну и начал  мастерить)).Снял свечу –думал что залило ,поставил новую свечу ,проверил искру искра есть ,короче наверное час  ковырялся и чисто случайно  обнаружил что воздушный шланг  тоненький  идущий на вакуумной краник  имеет здоровенную дыру  получается по равнине ему хватало воздуха  а в гору …….) ну и отрезал я этот дефект подкачал кик –стартером и по ехал , там шланги не качественные но зато длинные ))  в итоге проблема была решена .Следующее с чем я столкнулся это крепление глушителя (есть два болта которые держатся за дюралевый блок  )вначале сорвался один через некоторое время второй и оба  остались в блоке  снять их  было не реально  пришлось снимать саксофон и высверливать их  так как они поломались прямо в этих алюминиевых ушках  (сверлить очень тяжело  сверло постоянно смещается в сторону ) в итоге сделал два сквозных отверстия  (точнее одно  так как второе сорвал- придётся варить дюральку  ) завинтил болт с гайкой ну и как бы так. Следующая проблема  и по сей день по не понятным для меня причинам  при малых оборотах  со старта дергается  или трогается рывками – читал в инете пишут что связано с грузиками и пружинками какими-то –в это особо не вникал – думаю так по ездить весной разобраться в этом – нууу а если кто с этим столкнулся, буду рад за информацию. Нууу и в двух словах  скут  не плохой  тольк надо следить  за ним  и вовремя все подтягивать  (звук с глушака как на 250-ке  штормы и викторы  отдыхают  перед ним ))
30.10.2012 р. відповів для cnaj
дергаеться из за заднего вариатора/сцепления, у меня счас такаяже фигня.
26.11.2012 р.
Всем привет!
Давненько я не появлялся, купил машину и ушол в подполье по другим форумам))
По скутеру ситуация такая:
8 000 км. полет нормальный, масло решил на зиму не менять весной уже залью. Задний супорт так и не поменял износ колодок идет неравномерный но колодки я меняю раз 2 к км. и вроде терпимо, супорт с подходящим креплением не могу найти.
Змінено: 26.11.2012 р., Nicevick
07.03.2013 р.
Добрый день,друзья-скутеристы.У меня вопрос к тем, кто ездит на скутерах из Днепропетровска.Сейчас они еще выпускаються или уже нет? В продаже их не видно.
Скутер - для души!
07.03.2013 р. відповів для Nicevick
Почти таже беда ,износ голодок почему то наискось ,также сильный износ диска .пробег 7тыс задний диск стерт гдето на 1 мм 05_shok ,передний как новый .на колодках ездить еще можно(минимальная высота накладки гдето 1мм- это на одном краю а на другом около2,5мм) поставил новые и подложил тоненькую шайбу под одну сторону крепления супорта посмотрим чо получится ,да еще поменял тормозуху(также новой промыл систему но почему то все равно помутнела)
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/495933.jpg
07.03.2013 р. відповів для KBH
Позвони в эту контору брал свой у них в прошлом году
http://simmoto.narod.ru/business.html
Змінено: 07.03.2013 р., NAVI
09.03.2013 р.
Всем привет !!! извиняюсь за качество фото,такой аппарат у меня не давно был,пока не украли !!!
SiLiKoN
09.03.2013 р.
и ещё 2 фото !!!,мот с полным тюнингом двигателя,вариатора сцепления,выхлопа ,плюс добавил пару штрихов ,заделал проём между сидением и передним бардачком .поставил магнитолу kenwood ,перед 2 динамика+ писчалки,зад 2 динамика+ саб,под сидушкой акуум.. 60 Ам/ч,влазит в притык !!!
SiLiKoN
10.03.2013 р. відповів для SiLiKoN
Прикольно ,я тоже хотел пространство между бардачком и сидушкой заделать но иногда нада негабаритные грузы возить поэтому вожу там большой туристический рюкзак . Жаль что у тебя украли такой апарат
14.03.2013 р.
Всем привет! Ребята у меня проблема, летом 12г. угнали мой скутер, правда нашли на следующий день но немного побитый. Заказал пластик и до сих пор жду пока привезут 02_sad  может кто знает или
видел где то в продажи, мне нужны 3 вещи : передьняя часть ( та что вокруг фары ) обтекатель что выше фары ( якобы лобовое стекло ) и часть  где бардачек под рулем. если кто увидит отпишите пож. где и сколько стоит
Змінено: 02.04.2013 р., Dess
14.03.2013 р. відповів для Dess
Сам иногда задаюсь вопросом где брать пластик в случае чего,как вариант искать донора на  разборках но там такие редкость. И непонятно выпускает Днепропетровск еще такие скутера или нет, но если хоть пластик обещали привезти то может стоит и подождать хз
