+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Мото бортовой компьютер (MBK 2.4 Design by El).
Переглядів: 919942
18.05.2008 р.
В этой теме происходит доводка прошивки моей версии бортового компа, а также выявление глюков, интерпретация функций и тестовые испытания. Критика и пожелания функциональности сабжа приветствуется. Предварительно ознакомиться с девайсом  можно здесь http://kievavtoelektrik.narod.ru/stat/BKFM2/bkfm2.htm .
 Перед тем, как задавать вопросы, нужно внимательно прочитать всю ветку. В своём роде она является единственным факом к установке и настройке сабжа. Устал повторять - по мылу не консультирую, все вопросы сюда. В Киеве могу помочь деталями или собранным устройством. Внизу архивы с мануалом, последней версией прошивки и архив с доп.модулем на светодиодах и семисегментниках .
Змінено: 12.04.2010 р., El
43.93 кБ.
3.75 мБ.
20.13 кБ.
1••20212223242526••105
18.05.2009 р.
Ув. Еl! Дайте пожалуйста схему МБК под обычные детальки,а не смд! Пожалуйста!!! 43_help
pakko
20.05.2009 р.
2 Carsmen Записывай айсипрогом, предварительно прописав еепром вручную с винпика.
2 Mlt Пробуй без усилка, но с экранированым кабелем, или нагрузи сигнальный провод резюком 1к со стороны БК. Батарейная система зажигания больше подходит для мото, для скутера лучше CDI.
2 pakko Схема только одна и больше небудет.
Змінено: 20.05.2009 р., El
21.05.2009 р. відповів для El
Привет! Подскажи пожалуста обязательно заменять родную катушку зажигания на автомобильную? скутер Yamaha Jog,  нарисуй схему подключения с родной катушкой тобиш CDI  там же еще конденсатор должен быть я так понимаю??
[url=http://jog.3dn.ru ] http://jog.3dn.ru/banner.gif
22.05.2009 р. відповів для C4acTbE
Нет. Батарейная система зажигания больше подходит для кубатуры. Подключение к CDI бонально простое, всё сводится к врезке БК в цепь датчика коленвала. Коммут желательно заменить 12 вольтовым.
22.05.2009 р. відповів для El
при таком монтаже я думаю будет срабатывать ограничитель в родном CDI??
а что если так подключить??  конденсатор заряжается через диод и катушку, а потом разряжается через транзистор и катушку и искра.
Серёга, ты как всегда на высоте... Когда уже можно будет печатку с прошитой пикухой купить?
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Эта мысль пришла сразу после написания сообщения. Перенёс я EEPROM, прошил и, о чудо!
Компьютер запустился, и пишет "Нарушение ЭППЗУ!" и моргает светодиод. Нажимаеш на клавишу, пропадает и больше не появляется до следующего включения компа.
А не можете ли Вы наново растолковать о калибровке температуры и вольтметра через сэтап для особо одарённых 01_smile, а то 2 раза перечитывал форум, так и не понял. 27_dash
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
23.05.2009 р. відповів для El
Проложил экранированым, непомогло, то же )) но нашел причину ) таки высоковольтная обмотка генератора срала помехами. вылечилось нагрузкой оной дохлым родным комутатором.
но зажигание ранноватое ( буду в прошивке менять таблицу. еще раз просьба добавить смещение угла, так как полезная фича, у мня почему то сильно раннее зажигание по датчику  04_blush
при активной поездке получилось то что в атаче. расколол сварку, и смог на такой свече доехать до  ближайшего мотомага )
ЗЫЖ искра кстати очень яркая ) может стоит добавить шунт? тогда сколько его? пробовал несеолько ом, чернеет резюк  15_badgrin
PPS: кста с усилителем лучше таки рабтает )
когда ждать релиз многотабличной прошивочки? 04_blush
[url=www.scoota.ru]Клуб любителей Minarelli 100 (Grang Axis, BWs, Neos, Aerox)
Змінено: 23.05.2009 р., Mlt
23.05.2009 р. відповів для C4acTbE
Катушка CDI от 12 вольт работать не будет, нужно не меньше 150. Китайские 12 вольтные коммуты без ограничителя, лично проверял.
23.05.2009 р. відповів для neon79
Собираю денежку на отпуск, после, с новыми силами займусь этим делом в плотную)))))))
Змінено: 23.05.2009 р., El
24.05.2009 р. відповів для Carsmen
Вы так и не ответили 02_sad
24.05.2009 р. відповів для El
тогда диод нужно подключать не к 12 вольтам к катушке генератора!!??? , вобщем я посмотрел эту схему, думаю что если заменить тиристорный ключ транзисторным то должно работать?  спасибо за ответ01_smile
респект, отдых хорошее дело )
жду недождусь новой прошивочки с мультитабличностью. хоть бету. я б поиспытывал )
Всё, с калибровкой температуры разобрался, а с калибровкой вольтметра нет(калибровал по тому принципу что  и температуру)
Да, незнаю ошибка ли: В меню "режим настройки" написано  Температура движкИ может движкА?
Змінено: 24.05.2009 р., Carsmen
27.05.2009 р. відповів для El
Уважаемый El, вопрос не в тему, но нужна помощь. Собрал с одного буржуйского сайта тахометр, он расчитан на счет каждого импульса, а мне надо счет через каждые 4 импульса. исходник файла есть, но еще пока не разбираюсь с программированием(только учусь), возможно ли подправить программку под мои нужды????
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
3.95 кБ.
27.05.2009 р.
День добрый, вот на днях хочу взять Yamaha Jog ну и сразу задался вопросом что в нём можно сделать для поднятия его ТТХ. Слава богу с паяльником знаком не по наслышке... Тема рульная не спорю. Скачал прошивку ну и печатку, всё вытравил и уже сделал некоторый монтаж но вот вопрос такого плана....
Собирал из подручных средств, SMD компоненты выпаевал из старого комп оборудывания  вобщем транзуки взял вместо ВС848 - 847 а вместо 858 - 857 канает ли такая замена???? Вроде по даташиту смотрел подходит но лучше посоветуюсь.. И ещё пределы колибровки датчиков температуры по схеме 20кил стоит но найти не сумел и поставил 22кила... Что скажете? 21_umnik
27.05.2009 р. відповів для Vitasik
Давно уже была идея! Она заключается в том, что со скута выкинуть карбюратор, поставить дросельную заслонку и вкрутить куда нить форсунку 03_biggrin , короч сделать впрыск. Проблему с управлением инжектора никак не мог решить, вот мож с чеьейто помощью  03_biggrin , также после инжектора мона буит легко установить наддув 48_download  и n2o, при впрыске которого нужно будет дополнительно програмно обогатить 39_heat горючую смесь. Как вы на ето смотрите?
Идея не новая. Чтоб её реализовать нужно много денех и времени, чего у меня нет)))))))
27.05.2009 р. відповів для olegdp
Поставь на вход делитель. С бейсиком для микроконтроллеров не работал, и те не советую. Учить нужно асму.
27.05.2009 р. відповів для Guplev
Небольшой разброс в параметрах деталей допускается, в любом случае нужно будет настраивать через сетап все АЦП для функций.
